Mavic Pro в Тайланде.
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   Yariko
Yariko
  • 94 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 2 Zenmuse H4 3D GoPro 4 Silver
Отправлено 15 марта 2017 - 03:07
С Мавиком у меня такая история отношений - очень хотел его купить в поездку, потом смирился с тем, что вроде нет вариантов. Но за 2 дня до вылета вдруг случилось..... Сделал один пробный вылет в Минске, поснимал снег, разглядел то самое жёлтое пятно и улетел в Индию. В Индии снимал много - Гоа, Ришикеш, Керала, но хочу сделать более менее нормальную киношку, где кадров с коптера будет не более 30%, и это будет по возвращению домой. А пока отдыхаю в Тайланде, на Пангане, и тут просто летаю в удовольствие, изучаю сам аппарат и приёмы съёмки. Потому данный ролик - просто нарезка из более менее удачных фрагментов. В одном месте есть артефакт, но это глюк моего старого ноута при рендере, а поскольку эти 8 минут он сводил 5 часов, я решил не переделывать. Опять таки, вернусь домой и сделаю нормальный, правильный ролик. А пока просто превьюшка для тех, кто интересуется мавиком). Если возникнут вопросы - постараюсь ответить.
https://youtu.be/JfYvnU-5Vhg
  • 4
  #2 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 15 марта 2017 - 04:16
Yariko,
Классная нарезка получилась! А пролёты за лодками - с лодки или с берега делал?
  #3 OFFLINE   Yariko
Yariko
  • 94 сообщений
Отправлено 15 марта 2017 - 06:05
НиколаичСПб,  с берега
  #4 OFFLINE   Greg
Greg
  • 82 сообщений
Отправлено 28 марта 2017 - 09:51
Панган шикарен, тест хороший, музон тайский затянутый )))
Самое главное, как впечатление от Мавика? Мыло на оптике проявлялось? Что с сигналом на дальних расстояниях? В целом, послушный аппарат?
  #5 OFFLINE   Yariko
Yariko
  • 94 сообщений
Отправлено 29 марта 2017 - 12:43
Панган шикарен, тест хороший, музон тайский затянутый ))) Самое главное, как впечатление от Мавика? Мыло на оптике проявлялось? Что с сигналом на дальних расстояниях? В целом, послушный аппарат?
Спасибо)
Мавик просто покорил удобством и размерами. В этом плане доволен на 100%
Мыло буду разглядывать на телеке дома, как и говорил, Мавик появился у меня практически перед вылетом, а с собой у меня древний ноут, на котором сложно адекватно оценить. Но даже на этом ноуте я вижу, что не всё гладко с картинкой. И то самое мыло периодически есть. С тапанием фокусировки тоже идея сомнительная, как по мне. Особенно в горах - холмах, если на ближнем плане холм в фокусе, то на дальнем, естественно, размыт. И если был художественный замысел выделить один холм, то ок, а если хочешь просто весь пейзаж снять, то ерунда какая то. Если мимо ближнего холма пролететь, в сторону дальнего, то приходится фокусироваться снова. Если при этом делаешь сложный маневр, допустим движение вперёд, с поворотом, набором высоты и опусканием камеры. всё это делать плавно сложно в момент, когда нужно ещё и фокус нажать (он у меня на левую нижнюю кнопку выведен) Но даже если удалось не допустить рывка в пролёте, сама картинка при перефокусировке всё равно делает заметное движение. Вроде как то можно настроить его "на бесконечность", нужно будет поискать инфу.
 Сигнал на дальних расстояниях.... у меня 1500 метров лимит стоит, чтобы не увлекаться) Пару раз в районе 700 - 1000 метров был значок "слабый сигнал", один раз даже " нет сигнала" и Мавик начал автовозврат, но это я практически за гору залетел, погнавшись за кораблём) При включении пульта и коптера иногда сначала есть надпись "слабо" в графе сигнал с пульта. Через секунд 10-20 она заменяется на "хорошо", так что, возможно именно в моём Мавике есть какая то неисправность.
 В управлении он мега послушен, правда я сделал очень мягкие настройки на чувствительнось стиков, чтобы можно было плавно вести нужную картинку.
Уже через 3 дня лечу домой, буду разглядывать материал на 48" телеке, делать выводы по качеству съёмки. Но, в любом случае, ввиду размеров аппарата, хоть какая то съёмка имеется. Свой Фантом я вообще не стал бы таскать с собой во все эти места.
