Нестабильность в воздухе Phantom3 про
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   Click
Click
  • 17 сообщений
  • Коптер:PHANTOM 3 PROFESSIONAL
Отправлено 28 Февраль 2017 - 20:12
Здраствуйте у меня такая проблема после падения в снег коптер стал неустойчив в воздухе т.е. его болтает из стороны в сторону. моторы целы (визуально) никаких дифектов не обнаруженно. И при ветре его стало сносить сильнее чем раньше. Версия прошивки 2.8.3 поэтому летал без ин-нета. режим стоит "Р". Подскажите мож кто сталкивался!? Завтра скину видео когда он в воздухе. Сейчас не могу т.к. темно.
  #2 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 289 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:07
Click,
После падения в снег, у коптера необходимо открутить верхнюю часть тушки и хорошо просушить феном. Обратите особое внимание на контакты. После просушки, еще раз произведите калибровку IMU на горизонтальной поверхности. А сейчас коптер не включайте.
  #3 OFFLINE   Click
Click
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:13
Гримм, Дело в том что после падения в снег прошёл достаточно  большой период времени.
  #4 OFFLINE   ЮХа
  • 6 951 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:14
В темноте Интернет не работает?   Звоните провайдеру.    Пусть свет включит.   :)
Кошмары творятся.
Сообщение отредактировал ЮХа: 28 Февраль 2017 - 21:14
  #5 OFFLINE   olegnsk
  • 7 553 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:24
Click, Присоединяюсь к совету коллеги - выполните калибровку IMU. и вопрос - режим Р это хорошо, а что спутники показывают сколько и каков уровень сигнала, т.к в Р при плохом  gps сигнале он может автоматом переключаться в P-ATTI  и спокойно дрейфовать по ветру.
  #6 OFFLINE   Click
Click
  • 17 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:34
Сигнал хороший 18 а то и 20 спутников. я скину видео до и после калибровки.
  #7 OFFLINE   olegnsk
  • 7 553 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:44
Click, 18 спутников иногда ничего не значит, уровень сигнала может быть близок к 0, проверьте режим полёта информационная иконка вверху слева, когда он плыть начинает  P-GPS  или P-ATTI
  #8 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 289 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:48
Лет 5 назад, я на кухне пролил нечаянно чай на радиотелефон. Некогда было с ним возиться, и я его отправил на антресоль для просушки. А вместо него поставил старый проводной телефон. Через 2 месяца достаю, включаю, ставлю на базу и сразу пошел черный дым. Ради интереса тут же появилось время и я его разобрал. Сгорела одна деталька. Примерно 2х2 см.выполнена из металла, а толщина 1,5мм. Разобрал ее, а в ней было пару сопротивлений или диодов (не помню), но суть в том, что в современной технике есть детали где вода очень долго не выходит. А в коптере таких мест много. Например места входа шлейфа на камере.
  #9 OFFLINE   Andriysys
Andriysys
  • Коптер:DJI PHANTOM3P
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 21:17
Парни подскажите такая проблема дрон в полете болнае так что подвес не справляется и ошибка перегруз двигателя.Раньше такого не было.
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 553 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2017 - 23:59
Andriysys, При какой температуре летаете. Если близко к -10, то точно все гейны в настройках  надо уменьшать до 80%
  #11 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 26 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2018 - 16:48
Всем привет! Сегодня была хорошая погода и решил пойти погулять и полетать, на улице -8. Полетать так и не удалось. Постоянно квадрик переходил в режим P-ATTI  и пропадала видео связь. Его начинало носить в разные стороны, на расстоянии 5-8 метров от меня. Калибруется нормально, ловит 21 спутник. Подскажите куда копать?
  #12 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 97 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Advanced + DJI Phantom 4
Отправлено 01 Февраль 2018 - 19:01
Photoclassic,какая у Вас прошивка дрона, пульта и какая прога?
  #13 OFFLINE   Photoclassic
Photoclassic
  • 26 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2018 - 13:14
kalipso, Приложение DJI 3.1.8 русское, Дрон 1.9.60, Пульт 1.9.2/. Раньше летал нормально.
Сообщение отредактировал Photoclassic: 02 Февраль 2018 - 13:15
