Phantom 3 Pro отсутствует видео, не прошивается
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   MaximKonovsky
MaximKonovsky
  • Коптер:DJI Phantom 3 professional
Отправлено 05 февраля 2017 - 09:48
Добрый день!
Имеется Phantom 3 Professional с пультом версии GL300B
Аппарат не корректно прошивается, прошивку кидаю на SD все идет в штатном режиме минут 10, потом постоянный писк, горит красный светодиод, якобы ошибка прошивки, в настройках прошивка меняется, а в фале отчета пишет ошибка прошивки.
Отсутствует видео в программе DJI Go. фото и видео снимает и записывает на флешку, но не передает на пульт.
Что посоветуете?
Прикрепленные файлы
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 февраля 2017 - 10:45
MaximKonovsky, видео не передаёт  т.к версии прошивок пульта и коптера не совместимы, судя по файлу прошивки и показаниям go у вас на коптере 1.4.1 , а на пульте 1.8.0, что совместимо с 1.9.6 либо 1.10.9 коптера. Перед прошивкой коптера попробуйте sd карту отформатировать, залить в корневую директорию только файл прошивки и запустить процедуру.
  #3 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 06 февраля 2017 - 11:05
MaximKonovsky, если проблема не решится с прошивками, то надо провести диагностику.
на 99% либо шлейф подвеса, либо верхняя плата подвеса.
  #4 OFFLINE   MaximKonovsky
MaximKonovsky
Отправлено 06 февраля 2017 - 08:02
olegnsk,я тоже думал о несовместимости, но кратер никакую не хочет прошиваться, видно из *.txt файл-отчета, последняя удачная прошивка была год назад.
А сейчас, прошивать, в лучшем случае, коптер доходит до 3-й фазы прошивки, камера крутится вертится, после чего красный светодиод загорается и пищит без остановки. На сколько я знаю это ошибка прошивки, хотя GO показывает в about эту прошивку
  #5 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 06 февраля 2017 - 08:56
MaximKonovsky, на даты в файле сильно внимания не обращайте - при ошибках он пишет корректную дату, а вот  при удачной прошивке часто "лепит" 2014 год хз почему.  Но если ничего не помогает склоняюсь к мнению Poster1  - на диагностику в сервис вам надо, тем более сейчас ни шлейф ни верхняя плата дефицитом не являются. Понятно, что это деньги, но увы. Если в вашем городе сервиса нет, то можете списаться созвонится с клубной мастерской (верху любой страницы форума её координаты)
Сообщение отредактировал olegnsk: 06 февраля 2017 - 08:56
  #6 OFFLINE   MaximKonovsky
MaximKonovsky
Отправлено 13 февраля 2017 - 09:09
А что в этой плате подвеса может слететь?
может залить в нее прошивку принудительно программатором? наверняка там eeprom
все началось с прошивки с 1,3,2 на 1,4,1+
после чего видео пропало
  #7 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 13 февраля 2017 - 10:36
MaximKonovsky, что с ней не так вопрос интересный, кто бы знал
залить прошивку программатором мысль отличная. только каким и как?
  #8 OFFLINE   Копирфилд
Копирфилд
  • Коптер:Копирфилд
Отправлено 08 апреля 2017 - 06:10
Здравствуйте,у меня тоже фантом 3 про и тоже такая беда,поставил новый подвес 4к и ведео не передаёт на теле,но всё снимает и фото делает.
  #9 OFFLINE   firstac
firstac
Отправлено 08 мая 2017 - 10:25
MaximKonovsky, вот у меня один в один проблема, так же видео не передает, в файле прошивки failed, но в dji go пишет что прошилось. Сегодня летал, снимал в слепую, летает нормально, снимает тоже, вот только не видно ничего...
Не решил проблему?
  #10 OFFLINE   Agaev
Agaev
Отправлено 01 августа 2017 - 07:06
Ребята помогите прошил пульт ,он теперь не видит квадрик, помогите пожалуйста...
  #11 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 01 августа 2017 - 08:30
просто привязку сделайте еще раз к коптеру
