Брак или я неправильно что-то делаю?
Сообщений в теме: 14
  #1 OFFLINE   Samokhiniu
Samokhiniu
Отправлено 18 января 2017 - 03:52
Друзья, всем привет.
Купил Ph3 Standart. Не понимаю почему он летает максимум вверх на 60 метров, дальше signal lost. Запускал только 3 раза. В Dji Go стоит все по максимуму.
Поставил расстояние возврата до 120 метров так он теперь после потери сигнала на 60 улетает вверх до 120 и только потом снижается.
  #2 OFFLINE   Savior
Savior
  • 57 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 08:49
лимит дистанции и режим новичка отключен?
  #3 OFFLINE   Samokhiniu
Samokhiniu
Отправлено 24 января 2017 - 10:17
Да отключен, стоит макс дистанция 480 метров
  #4 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 24 января 2017 - 11:33
Это высота возврата на точку Дом. Расстояние возврата выставить нельзя .
Отлетите от себя метров на 50-100 и затем начинайте подьем . И сразу поставьте антенну DBS , дальность управления и передачи сигнала увеличится.
  #5 OFFLINE   Samokhiniu
Samokhiniu
Отправлено 24 января 2017 - 10:46
Неужели он из коробки даже на 100 метров не летит?
такая норм ITElite для Phantom 3 Standard (антенны ITE-DBS01.4) ?
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 24 января 2017 - 11:31
Samokhiniu, Дело не в коробке. Если хотите вверх прямо над собой вариантов два - антенну пульта  расположить параллельно земле либо повернуть пульт, чтобы плоскость антенны была направлена над собой, второе предпочтительней. И дальность связи в городе проверять опрометчиво - бывают места и Про на 300 м не улетает, при своих заявленных и возможных 3,5 км.
Сообщение отредактировал olegnsk: 24 января 2017 - 11:32
  #7 OFFLINE   Tego
Tego
  • 27 сообщений
  • Коптер:3-adv
Отправлено 05 апреля 2017 - 12:43
я нехочу создавать новую тему, поэтому с позволения ТС задам свой аналогичный вопрос в его теме.
отлетал несколько полетов в режиме новичка, тренеровался управлять, вертеть, снимать. интлектуальные режимы пока не пробовал, считаю недостаточно хорошо владею ручными еще.
так вот ,постепенно увеличивая дальность полета и высоту я уперся в программное ограничение (стоит в программе) это 500 метров.
у меня 3 adv.
по описаниям эта птица умеет летать далеко (до 1.5-2км) и высоко (до 1км).
обращаюсь за советом к опытным летчика. как мне отпустить своего дрона дальше чем 500 метров?!
как снять ограничение?!
  #8 OFFLINE   Август
Август
  • 71 сообщений
  • Коптер:phantom 3 adv
Отправлено 05 апреля 2017 - 12:55
Никак, это "неснимаемое" ограничение.
  #9 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 05 апреля 2017 - 12:58
Tego, выключи лимит дистанции в приложении
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 01:00
и высоко (до 1км).
Про ограничение дальности вам уже ответили, а в высоту программное ограничение 500м от точки взлёта и его не отключить. В "-" относительно точки взлёта летать может без ограничений.
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 апреля 2017 - 01:00
  #11 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 01:01
Август, только высота ограничена 500 метрами, а дистанцию можно убрать
  #12 OFFLINE   Tego
Tego
  • 27 сообщений
  • Коптер:3-adv
Отправлено 05 апреля 2017 - 01:32
но в тырнете полно видео где 3 adv поднимается выше 1км!
как?
  #13 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 01:41
Tego, До версии прошивки 1.2.6. было два способа:
- в режиме возврата домой RTH коптер (от 500м)  мог медленно 1 м/с набирать высоту до прилёта в точку дом
- под управлением приложением Литчи ограничение в высоту не действовало (причём это относилось искл к Фантом 3, на Инспйерах не работало).
Далее DJI эту "дырку" закрыл, совсем. Способа откатится на те версии также нет.
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 апреля 2017 - 01:42
  #14 OFFLINE   Tego
Tego
  • 27 сообщений
  • Коптер:3-adv
Отправлено 05 апреля 2017 - 01:57
спасибо. впрочем полета на 500 метрах, вполне достаточно для обзора местности и съемок с высоты. просто сработало "а как же ОНИ?!"
осилил полный фак про 3й фантом, и чем больше читал тем больше появилось вопросов.
странная ситуация, не правда ли?
правильно ли я понял что перед каждым запуском на новом месте необходимо проводить:
1) калибровку компаса;
2) калибровку IMU;
3) калибровку пульта;
 и стоит отключить систему VPS для полетов на улице.
все так?
  #15 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 05 апреля 2017 - 02:31
Tego, Компас рекомендуют перед полётом калибровать, убедившись, что вокруг нет помех и магнито активных предметов, остальное калибруется по требованию GO, если такового нет - не калибруем. VPS, особенно если вы предпочитаете садить коптер в руку лучше отключить.
