motor obstructed...
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   pteroducktel
pteroducktel
Отправлено 01 января 2017 - 03:17
Приветствую!
Постоянно горит эта надпись.
Дрон летает как обычно. Фантом 3 про.
Я полагаю, что она загорелась когда я поймал дрон, который стал заваливаться на бок в момент взлета.
Как ее погасить или что нужно сделать?
Или надо купить два мотора и менять по очереди все?
Спасибо.
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 12 января 2017 - 09:45
pteroducktel,  может быть как проблема самого мотора, так и проблема регулятора оборотов на центральной плате.
Начать проверку проще естественно с подмены моторов на заведомо рабочие
  #3 OFFLINE   pteroducktel
pteroducktel
Отправлено 15 января 2017 - 03:52
Не запуская моторы, дрон может определить неисправный?
Ошибка выскакивает до запуска.
  #4 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 19 января 2017 - 04:17
скорее всего тогда проблема в регуляторе
  #5 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 19 января 2017 - 05:40
pteroducktel, если запустить все движки то тот который неисправен будет либо дергаться либо не работать. если проблема с каким то из регулей то дрон может и не запустить движки, но при этом будет ругаться в программе esc status error
  #6 OFFLINE   pteroducktel
pteroducktel
Отправлено 04 марта 2017 - 11:14
Poster1,
В том то и дело, он летает как нив чем не бывало.
  #7 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 05 марта 2017 - 12:19
pteroducktel, надо вскрывать и смотреть пайку моторов, либо проводку от моторов. подергать руками. слабое место должно себя показать. либо глюк какого то из моторов происходит.
такая ошибка сигнализирует  либо об ошибке одного из регулей либо о движке
