вот и что теперь делать
Попробуйте откалибровать пульт, там помимо стиков как раз колесико это в конце калибруется
Отправлено 24 февраля 2017 - 02:11
Отправлено 24 февраля 2017 - 02:50
Спасибо, калибровка пульта помогла.
а то уже всю голову сломал
Отправлено 24 февраля 2017 - 06:21
Приветствую Вас, коллеги!
Два дня назад мы с мужем стали счастливыми обладателями этого чуда техники! Мы настоящие чайники, но именно эта модель была выбрана по причине компактности, т.к. использоваться будет в путешествиях. И нам-чайникам, даже в 4 глаза перечитавших инструкцию, разобраться с ним сложно(( Сконнектили пульт и дрон, разобрались с приложением более или менее, но не можем запустить двигатель, потому что нет GPS Причем, когда дрон выключен, пусть ловит сигнал, но стоит включить, все, конец истории((((
Я заранее прошу прощения за почти точно глупый вопрос, буду рада ответу или тыку, где именно в инструкции искать решение.
Отправлено 24 февраля 2017 - 07:16
irinalebed , Двигатели не запустятся в следующих случаях:
- вы не прошли активацию коптера через приложение GO на сайте DJI
- требуется калибровка компаса либо IMU (в GO при этом выскакивают предупреждения)
- при вкл. режиме новичка (beginner mode) нет сигнала GPS
- вы находитесь в NFZ (зоне закрытой для полётов) при этом также выскакивает предупреждение.
Проверьте эти причины у себя. Также если у вас нет полётного опыта, то запускать первые разы коптер лучше не дома, а в чистом поле в без ветреную погоду и желательно как раз в режиме beginner mode.
Отправлено 24 февраля 2017 - 08:02
olegnsk ,Большое спасибо за ответ! Активацию не прошли, не могу найти, как , калибровку сделали, говорит, все гуд, пошла читать про режим новичка еще раз... господи, как плохо быть деревянной выше пояса... полетим, конечно, но сколько мук))))
Отправлено 08 марта 2017 - 11:27
Приветствую всех.
Купил Мавик и теперь мучаюсь с пультом. Установил DJI GO 4 на планшет, но пульт его не видит и соответственно нет связи с камерой и Мавиком. Пробовал подключиться без пульта напрямую через wi-fi с планшета- все отлично работает, изображение с камеры отлично передается. А вот с пульта упорно не видит планшет через USB, я уже и в боковой разъем подключался, и в центральный- не видит все равно. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Отправлено 08 марта 2017 - 11:38
Планшет соединяется через usb с компом?
Также, включено определение usb на планшете?
Отправлено 08 марта 2017 - 12:18
Отправлено 08 марта 2017 - 12:57
Отправлено 08 марта 2017 - 04:13
Теперь другая проблема вылезла. Хотел обновить прошивку. Установил на компе DJI Assistant. При подключении мавика к компу он распознается как съемный диск, но DJI Assistant его не видит( Пульт вообще не распознается никак при подключении к компу(
https://4drone.ru/in..._dji_mavic_pro/
Отправлено 09 марта 2017 - 11:46
Отправлено 01 апреля 2017 - 01:23
Здравствуйте, необходима возможность видеть происходящее в полете на дополнительном устройстве, такое возможно ?
Подключить к ноутбуку или еще к одному планшету ?
Отправлено 01 апреля 2017 - 02:02
sakhkrab , У Мавика есть возможность подключения второго пульта (увы пока их отдельно в продаже не встречал) через него в режиме slave без проблем наблюдать на втором планшете. Либо не затратный вариант (если в месте полёта хороший интернет) через функцию прямой трансляции на ютуб и т.п.
Отправлено 01 апреля 2017 - 02:15
Там где он нужен сотовой связи вообще нет.
Подскажите еще, радио маяк для него.
Отправлено 01 апреля 2017 - 02:26
я лично не посоветую (не использую) . вот целый раздел на форуме, "покурите" если нужно http://dji-club.ru/i...temy-spaseniia/
в разделе есть тема Поисковые маяки, т.е. не зависящие от сотовой связи.
Сообщение отредактировал olegnsk: 01 апреля 2017 - 02:26
Отправлено 01 апреля 2017 - 09:12
Вот на али уже продаются https://ru.aliexpres...0308.0.0.7NDiiO
Отправлено 10 апреля 2017 - 03:38
Что то не нашел такой функции, подскажите где посмотреть
Нашел на али держатели для ipad'ов, а удлинителя для подключение к дройстику не могу найте, может кто видел?
Сообщение отредактировал sakhkrab: 10 апреля 2017 - 03:39
Отправлено 10 апреля 2017 - 07:03
Функционал доступен только на iOS с версией GO4 4.0.5 почитать подробней можно в новой редакции инструкции в. 1.4. (37 стр) на оф сайте, переводного варианта ещё нет.
Отправлено 11 апреля 2017 - 03:05
Спасибо посмотрю.
Подскажите уже есть инструкция как зарегистрировать коптер ?
