Помогите пожалуйста разобраться. Купил с рук FC-40. Изначально не работали нормально два двигателя по диагонали. То есть они работали но не набирали нужных оборотов винты крутились рывками. Заказал 4 двигателя с Китая. Сегодня пришли движки заменил все. Теперь не вращаются уже практически все двигатели. Вообще не набирают обороты и на стик вверх не реагируют вообще.
Помогите по FC-40
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 06:41
Здравствуйте!
Проблема может быть не только в движках. В регулях и в центральной плате. А так же в аккумуляторах старых, которые при оборотах начинает проседать.
#3 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 06:42
калибровка пульта в асистанте
режим мануал -в нем пробовать как крутятся, без пропеллеров
*у фЦ40 центр плата вроде вообще не влияет ни на что только питание распределеяет по дорожкам
Сообщение отредактировал LeTyH: 09 декабря 2016 - 06:44
#4 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 06:43
спасибо! а есть ли способ проверить регуляторы и плату?
#5 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 06:45
ребята я совсем новичок(((( как переити в режим мануал и калибровать пульт. да и заметил что один из движков греется
#6 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 06:54
Данилюк, проверить только подпаивая новые регуляторы к старым движкам и плате и проверять. и проверьте заряд аккумуляторов.
Добавлено позже (09 Декабрь 2016 - 18:54)
распределяет. но если где дорожка плохая, то может и падать мощность.
#7 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 06:58
что как делать написано в инструкции сначала ее внимательно изучи
#8 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 07:04
Данилюк, FC40 это фактически Phantom1, отличие только в частоте пульта (фантик1 на 2,4, FC40 на 5,8) и своей камере.
FAQ - часто задаваемые вопросы собраны тут
Инструкция по коптеру phantom1 на русском тут
Первое, с чего бы начал я, это аккумуляторы. Взять новый нормальный и проверить с ним.
Если аккумы уже полудохлые то и обороты не будет держать. В ассистенте в разделе advanced -> voltage сделайте скриншот и сбросьте сюда. Посмотрим на ваш аккум
#9 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 07:49
Спасибо
Добавлено позже (09 Декабрь 2016 - 16:47)
Добавлено позже (09 Декабрь 2016 - 16:49)
аккумы вроде живые. проверил напряжение на банках ниже 4.02 нет
#11 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2016 - 10:07
#13 OFFLINE
Отправлено 08 марта 2017 - 09:57
Есть у кого-то прошивка или ссылка на прошивку камеры FC40 (Ambarella A7L-B1-RH). Убита прошивка. Сама камера частично оживает от прошивки texet TXA88FDNC.131106.V1.elf через ПО DirectUSB, становиться видна компьютером, вкл/выкл записи и wifi не работают.
