DJI GO 4
Сообщений в теме: 29
  #1 OFFLINE   Zlo666
Zlo666
  • 202 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus, Phantom 3 Pro.
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 23:18
Новое приложение от DJI.
http://4pda.ru/2016/11/30/330458/
  #2 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 151 сообщений
  • Коптер:Р4
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 23:59
И что там нового?
Добавлено позже (30 Ноябрь 2016 - 22:59)
Пишут что доступно только на андроиде, хотя качаю с Апп сторе.
  #3 OFFLINE   olegnsk
  • 5 097 сообщений
  • Коптер:DJI 550-я гекса, Phantom 3Pro, Inspire 1 и ещё Mavic
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 00:40
Релиз ноутс выпустили, но пока только для Ф4Про   (последнее предложение особенно оптимистичное):
What’s New?
Added Draw Mode, the aircraft can now fly along a flight path drawn on-screen.
 Added Tripod Mode for smoother more controlled movements.
 Added an AR route display in TapFly.
 De-limited the horizontal control speed in Spotlight Mode.
 Added mechanical shutter support.
Notes:  The DJI GO app does not support the Phantom 4 Pro. Please use the DJI GO 4 app
  #4 OFFLINE   Zlo666
Zlo666
  • 202 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 00:44
Неясно, зачем для новых функций делать другое приложение?
Судя по скринам, в полёте мало чем отличается от обычного ДЖИ ГО.
  #5 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 115 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 07:44
Думал что это ПО исключительно для новых пультов, что идут с экранами, там же андройн, а тут и на ios его выпустили...
  #6 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 08:31
Если Draw Mode будет работать на фантике 4 - то всё великолепно:))
А про новое приложение, думаю, они его сделали, чтобы внезапно прилетевшее обновление не подпортило работу пилотам..
  #7 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 151 сообщений
  • Коптер:Р4
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 11:17
В меню выбора девайса есть только ф4 ф4про и Мавик.
А что такое draw mode?
  #8 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 160 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 12:12
В меню выбора девайса есть только ф4 ф4про и Мавик. А что такое draw mode?
это рисовалка маршрута,... как в Личи.. только в ф4 нет такого выбора:(((
но добавилось 2 режима - пока не понял, что с ними делать
  #9 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 151 сообщений
  • Коптер:Р4
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 13:03
Scamp, жаль, будем тестить как только мокрая вода перестанет падать с неба.
Интересно слежение за рельефом в интеллектуальном режиме когда то появится в 4-ке? От Мавика ведь она сенсорами не отличается.
  #10 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 160 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 14:13
прога оказалась сырой...
вылетает с ошибками - пробовал программу - облёт...
хорошо, что планшет с инетом - посадил коптер, установил старую GO и полетел снова
  #11 OFFLINE   DFR
DFR
  • 22 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 20:16
Так есть смысл переходить на новую DJI GO 4 для Фантома 4 ? Я вчера полетал на GO 4 глюков не заметил, а вот Litchi начала страшно тормозить после установки Go 4. Видео линк сыпется, зависает. Странным образом не сохранилось видео на флешке. Переключаюсь на Go 4 все ОК. У меня iOS на Mini 4.
Сегодня собирался разобраться с Litchi, временно снес DJI GO, но пока погода не летная.
Добавлено позже (18 Декабрь 2016 - 17:16)
Никто ничего не отвечает, напишу сам. Протестил DJI GO 4 с фантомом 4 (не ПРО). Новая прога работает отлично, качество (разрешение) привью картинки стало лучше, чем на предыдущей версии. Но у меня теперь появились странный лаги (торможения) в Litchi. Делал все, перезагружал, переустанавливал, все равно лагает. Пользуюсь iPad 4.
  #12 OFFLINE   maximATOR
maximATOR
  • 22 сообщений
  • Коптер:ФАНТОМ 4 ПРО
Отправлено 21 Январь 2017 - 17:19
НЕ могу установить асистент на комп винду 10 чтоб фантом 4 про прошить помогите ссылками
Добавлено позже (21 Январь 2017 - 14:19)
я чайник в этом деле и скинте у кого есть ссылка на андройд на фантом 4 про какая прога ставится для планшета?
  #13 OFFLINE   АндрейМАА
АндрейМАА
  • Коптер:Phantom4 Pro
Отправлено 31 Январь 2017 - 22:36
maximATOR, Доброго времени суток! Я 4 дня пытался обновиться с помощю асистент. Прочёл на иностранных форумах о подобной проблеме. Решается получением от производителя файла прошивки с инструкцией и второй способ, который мне помог - пробывал обновиться на разных компах, с разными операционками. Особое внимание обратите на полностью заряженные акумы и дрона и пульта. На одном из компов прцесс обновления начал выполняься и выругался на слабо заряженный акум на дроне. После зарядки и повторной попытке обновиться на этом же компе не удалось, прога просто вылетала. В итоге на винде 7 сегодня всё получилось. Только есть ещё одна проблема - планшет Гэлакси таб с2 через 5-10 раз коннектиться с пультом, пока не могу разобаться в причине. Может кто подскажет, как подобный планшет сконектить?
  #14 OFFLINE   olegnsk
  • 5 097 сообщений
Отправлено 31 Январь 2017 - 23:52
АндрейМАА, А просто скачать с оф сайта  прошивку и на sd  карту в дрон и следовать инструкции не получилось https://dl.djicdn.co... 4 Pro Plus.pdf
  #15 OFFLINE   FlyVito
FlyVito
  • 8 сообщений
  • Коптер:P4P
Отправлено 01 Февраль 2017 - 07:43
Win7 Ok!
Проге мешает работать антивирусники с брадмаурами нужно выключать.
  #16 OFFLINE   АндрейМАА
АндрейМАА
Отправлено 03 Февраль 2017 - 17:13
olegnsk,Инструкция выложенная производителем предусматривает прошивку квадрокоптера с пультом GL300E, который имеет слот под микро SD. В моём случае пульт не имеет такого слота, модель GL300F и прошивка только через асистент. Видео на ютюбе по ссылке
https://youtu.be/FHIFssQvu6k
В итоге, вчера вышла новая версия асистента, пока не пробовал. Но сегодня удалось поставить русскоязычную  версию DGJ GO 4 !!! О чудо, всё работает, даже разговаривает по русски. Завтра первые полёты. А прошивку взял вот здесь http://forum.rcdesig...d452061-14.html спасибо автору!
  #17 OFFLINE   maximATOR
maximATOR
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2017 - 12:52
АндрейМАА, седня с 10го раза взлетел у меня самсунг галакси таб а я подозриваю несоединение то что я обновил сам коптер но не обновил пульт теперь кубатурю как это сделать  хотя с самого первого подключения когда ничего не обновлял все работало на 5рачку
Добавлено позже (07 Февраль 2017 - 09:52)
АндрейМАА, ЕСТЬ КОНКРЕТНОЕ ВИДЕО КАК ОБНОВИТЬ ПУЛЬТ ЧЕРЕЗ АСИСТЕНТ?НА КОМПЕ
  #18 OFFLINE   АндрейМАА
АндрейМАА
Отправлено 14 Февраль 2017 - 13:19
maximATOR, в предыдущем сообщении ссылка на ролик ютюб, там всё пошагово рассказывается, только на  английском.
  #19 OFFLINE   zerocul
zerocul
Отправлено 17 Февраль 2017 - 06:57
На русский язык нет еще перевода для DJI GO 4?
  #20 OFFLINE   ВОЕВОДА
ВОЕВОДА
  • 30 сообщений
  • Коптер:MAVIC PRO
Отправлено 21 Февраль 2017 - 05:05
Приветствую, коллеги.
На русском языке есть проги для мавика ?
