Очередная Пушка-ловушка для дронов
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 03:42
Австралийская компания DroneShield представила устройство DroneGun, которое способно бороться с беспилотниками, сообщает Wired. Вся установка весит шесть килограммов и состоит из пушки и рюкзака.
Для выведения дрона из строя используется генератор помех, который способен на расстоянии до двух километров безопасно посадить коптер либо вернуть его обратно к пилоту. Орудие создает помехи оператору дрона и обрывает видеосвязь с ним, а также блокирует GPS и ГЛОНАСС.
Главное применение этой пушки, по словам создателей, — предотвращение контрабанды и терактов. Поэтому DroneGun можно использовать для защиты частной территории.
  #2 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:31
Такое видео и я могу сделать, но где пруфы? В создание помех дрону я еще могу поверить, но вот в посадку с помощью этой пепячки слабо верится.
  #3 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:42
Меня недавно попросили помочь в ремонте некоторого "подавителя" .   Сабж промышленный.   Отказался,  поскольку ничего в этом не смыслю.   Но "оно" существует.
  #4 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:46
Подавитель может и существует, это несложно реализовать технически, но у меня есть большие сомнения что с помощью этой штуки можно перехватить управление диджиаевским дроном.
  #5 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 08:50
Думаю,  что нет.  Обычный вброс.
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 09:37
есть масса статей во вполне уважаемых изданиях (из совсем популярных напр. тут http://www.computerr...tion-of-drones/) по этой тематике, на IT конференциях тема неоднократно поднималась. так что вполне реальный прибор может быть, другой вопрос, что такое изделие точно вне закона в нашей и большинстве иных стран, но для спец служб законы совсем иные.
  #7 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 ноября 2016 - 09:43
В этой статье не видно упоминаний о серийных дронах DJI (Naza не в счет). На Youtube есть только рекламные ролики различных компаний, которые при желании сможет снять любой продвинутый школьник. IMHO DJI уже достаточно далеко продвинулись в своем софте, чтобы не позволить так легко перехватить управление. Подавить сигналы это да, возможно, но при этом дрон просто начнет возвращаться домой, а в полный перехват управления я не верю.
Сообщение отредактировал levvys: 29 ноября 2016 - 09:44
  #8 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 29 ноября 2016 - 09:51
при подавлении GPS (о чём кстати упоминается) никуда он не начнёт возвращаться - будет дрейфовать по ветру, а дальше при просадке АКБ сядет сам  где был без всякого перехвата управления. Naza, кстати применялась в Фантомах до 2-й серии вкл.
  #9 OFFLINE   levvys
levvys
  • 162 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 29 ноября 2016 - 10:38
Возможно, но это все таки не перехват управления. Он может от этой пепячки отдрейфовать, поймать сигнал и улететь домой, если конечно его не будут "подавлять" в течение 5-20 минут пока не сядет батарея.
  #10 OFFLINE   Toxic
Toxic
  • 63 сообщений
  • Коптер:P3Standard, Mavic
Отправлено 30 ноября 2016 - 10:09
Может эта штука каким-то образом имитирует бесполетную зону?
  #11 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 931 сообщений
Отправлено 05 декабря 2016 - 04:57
Toxic,  эта штука глушит 2.4ггц управление и gps сигналы. коптер от непонимания встает на месте и затем включается автоматическая посадка.
а пушкой стрелок ведет за коптером для того, чтобы управление не восстановилось.
вот и вся пушка. обычная направленная глушилка.
