Песок в подвесе Phantom 3 Standart
#1 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2016 - 03:45
#2 OFFLINE
Отправлено 22 ноября 2016 - 10:37
AlexRoi,Здравствуйте!
Инструкции по разборке подвеса может быть и есть в сети. Не видел таких. Что же касается разборки и чистки, если руки растут из правильного места и работа отвертками вас не пугает. Разберите, прочистите, продуйте.
Работа достаточно аккуратная и тонкая.
На что стоит обратить внимание особенно, на аккуратность работы со шлейфом. У стандарта есть свои нюансы.
Шлейф приклеен сбоку камеры, отдирать надо аккуратно и медленно, на вал двигателя шлейф намотан двумя оборотами.
Если не хотите заморачиваться или боитесь повредить, обращайтесь в мастерскую. С этим вопросом помогу
#3 OFFLINE
Отправлено 24 декабря 2016 - 07:00
Poster1, Добрый день! Отремонтировали у вас камеру, поставил на коптер, вроде все проводки подключил, подвес работает при включении, стабилизирует камеру, управляется колесиком на пульте, но нет видео сигнала в приложении, просто черный экран.
В настройках написано Gimbal Disconect, что может быть не так?
#4 OFFLINE
Отправлено 25 декабря 2016 - 01:25
AlexRoi, Здравствуйте! Подвес предварительно проверялся на нашем коптере.
Проверьте соединения кабелей подключения идущих от коптера к подвесу. Если все подключения выполнены правильно, проверьте версии прошивок. При возможности обновите. Если видео сигнал по прежнему не появится. Привозите подвес вместе с коптером и пультом. Посмотрим.
