HDMI модуль
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   Mark
Mark
Отправлено 20 октября 2016 - 11:52
Пришел HDMI модуль на Phantom 3, поставил, порадовался HDMI выходу.
На следующий день поехал летать, пульт попросил обновится до 1.8.0, обновился
Но перестали работать при нажатии на планшете DJI Go(3.0.1) : переключение камеры с видео на фото, переключение в камере с ручного на автоматический режим, выбор настроек камеры, не летает по точкам, ПОИ, возврат домой, может еще чего.
Просто летать и снимать с пульта можно.
Погуглил, пишут если поставили HDMI модуль, обновите прошивку пульта.
Может можно откатится обратно и еще раз обновить?
Или отсылать модуль обратно продавцу?
Ставлю штатный USB модуль, все работает нормально.
Добавлено позже (20 Октябрь 2016 - 20:52)
Поковырялся еще, сделал откат прошивки по видео
https://youtu.be/3OYajs-xmJ4
С HDMI платой типа обновляется, но не пикает и на 34 % выпадает с ошибкой что не может обновится, но при этом меняет номер прошивки при отображении в about.
снял крышку с HDMI, оставив только одну плату, куда HDMI втыкается, сделал откат, удачно пикающе откатил прошивку до 1.6.0, проверил, все работает, обновил до 1.8.0
Присоединяю саму крышку с выходом HDMI, запускаю, проверяю прошивку, опять 1.6.0.
Повторная прошивка результат тот же, не пикает, типа обновляется, вылетает на 35%.
Проверили у знакомого на Инспаере, только плату с HDMI воткнули, обновляется нормально, работает, а на Фантоме 3 адв, нет.
Куда копать?
  #2 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 21 октября 2016 - 08:32
какая буква на пульте?
GL300A(B,C)?
если А то проблемы обеспечены точно
  #3 OFFLINE   Mark
Mark
Отправлено 23 октября 2016 - 01:43
LeTyH ,  GL300B
пробывал Хард ресет пульту, зажимая С1, С2, гимбал, крутилку, не помогает и нет реакции.
как то что то сбросил, что казало неизвестная прошивка и светодиод горел белым, обратно только с родным usb прошил.
Добавлено позже (22 Октябрь 2016 - 22:43)
Выяснилось что не работает С2 кнопка, залез в пульт, вызвонил, оказался косячный разъем  шлейфа от основной плате до  платы с USB.
Перепаяли, все заработало,  С2 и исправились все вышеописанные проблемы с автопилотом и настройками камеры.
Дело было не в прошивке, а в не контакте.
  #4 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 11 декабря 2016 - 01:48
Подскажите а на этом модуле одновремено телефон и хдми выход работают?
  #5 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 11 декабря 2016 - 03:48
да
  #6 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 17 декабря 2016 - 10:42
а на экране выдает всю туже информацию что и на телефоне?
  #7 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 17 декабря 2016 - 05:34
нет там урезанная минимальная телеметрия, можно ее вообще убрать
пиши в ютубе я не помню что именно там покзывется: расстояние, %аккума, высота, скорость
  #8 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 18 декабря 2016 - 07:47
Хм.. это плохо((а хотя бы предупреждающие сообщения там вылезают?ну типа что сигнал потерян,вкл. возврат домой
  #9 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 18 декабря 2016 - 09:09
не возникло такого при использовнии, наверное Не видно их
это сделано для он-лайн трансляции а не управления
летать по очкам оказалось не так круто как кажется, это не окулусрифт
  #10 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 05 января 2017 - 10:15
Я летаю в хд шлеме,очень приятная картинка,ни каких лагов в отличие от телефонов,ну и солнце ниче не слепит)))кстати говорят эти модули сильно греются летом,правда?
  #11 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1 620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 06 января 2017 - 05:39
Он у меня и сейчас в квартире нехило греется ,причём оригинал (Р4Р+)
  #12 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 07 января 2017 - 03:17
вообще то вопрос был по модулю 3 фантика)а у 4про там радиатор с кулер встроенны.
  #13 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 14 января 2017 - 03:57
купил вот такой хдми шнур  http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT   при подключении пульта к шлему на контролере тсум39 не выдает картинку,с другим более толстым кабелем нормально,можно было бы предположить что шнур некачественый,но на большом телеке с пульта,картинка присутсвует,не пойму где проблема
  #14 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 14 марта 2018 - 10:24
какая буква на пульте? GL300A(B,C)? если А то проблемы обеспечены точно
скажите...а какие проблемы будут??? и как их можно обойти???просто у меня именно версия А и хочу всунуть туда этот модуль для подключения очков...
