Отстрел пропеллера с последующим купанием.
утоп отстрел пропеллера
Сообщений в теме: 37
  #21 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
  • Коптер:До того как искупался, был P3 Adv. Теперь - незнаю.
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 14:47
Доброй ночи. Перевожу в "жестком" рюкзаке, таком:
http://www.banggood....-p-1055860.html
С пляжа взлетал, но в данном месте плотный тяжелый песок + в тот момент когда произошел "отстрел" он уже летел над водой. Высота - 2 метра.
Попавшая капля воды могла такое спровоцировать? Если да, то почему остальные моторы даже после полного утопления так себя не ведут?
Отвертки нашел, сейчас буду разбирать.
Но в общем, да единственное объяснение которое мне приходит на ум что что-то туда попало. Если только здесь не упоминались случаи когда моторы клинило само по себе.
Добавлено позже (17 Октябрь 2016 - 12:33)
Сделал вскрытие. Материнская плата свурху выглядит очень обнадеживающе - ни окислов ни подпалин. Все красиво - разбираю дальше.
Добавлено позже (17 Октябрь 2016 - 12:40)
Плата сделана качественно - практически все компоненты покрыты лаком и все что может отвалиться еще и посаженно на клей.  Молодцы китайцы, чего уж.
Добавлено позже (17 Октябрь 2016 - 12:45)
на нижней части обнаружилась еще один карт-ридер с вставленной microSD  картой. Там ейная операционка?
Добавлено позже (17 Октябрь 2016 - 12:47)
Думаю вот разбирать ли подвес. Сегодня уже наверное не успею.
  #22 OFFLINE   olegnsk
  • 7 553 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 15:09
еще один карт-ридер
основное назначение - "чёрный ящик" т.е. полётный самописец, но на нём также есть кроме логов и ряд служебных файлов
  #23 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 289 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 21:04
AlexPotter, Подвес надо разобрать обязательно. Вода просочилась в местах где заходит  шлейф. Вода долго удерживается между платами и корпусом, чем меньше это расстояние, тем больше там воды. Естественным способом будет сохнуть 2 месяца. Особое внимание на такие детали как карт-ридер. Из него надо "вытянуть" влагу. Раньше с этим хорошо  справлялась промокательная бумага, ну а теперь чуть с меньшим эффектом это делает мягкая туалетная бумага.
А вы уже второй у кого "отстрелялся" пропеллер. Ранее у нашего коллеги одновременно "отстрелялись" сразу все четыре пропеллера. Ну просто загадка природы.
  #24 OFFLINE   ЮХа
  • 6 951 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 21:23
Допустим, что пропеллеры были затянуты.  Или не затянуты.
В любом случае при старте двигателей должно было произойти... дозатягивание.   Так обещал производитель - самозатягивающиеся  пропеллеры.
Теперь рассмотрим ситуацию с заклиниванием двигателя.  Очевидно, "момент инерции" отвернёт  пропеллер.
Что заклинило двигатель?
Подшипник?   Маловероятно.  Они закрытые.  Но... я лично (иногда) руками (и с любовью)  прокручиваю  роторы.
Попадание камня в зазор между ротором и статором?  Очевидно,  аналогично падению метеорита на голову любимой кошки.
Берегите кошку!
  #25 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 00:04
кстати,т.к. коптер найден и "подозреваемый" двигатель
"когда я пальцами кручу эти самые металлические внешние части (ротор?) один из них крутится заметно тяжелее"
может быть удастся разобрать двигатель(потом,после возвращения в "цивилизацию") и определить причину,может быть это всё-таки гарантийный случай - похоже двигатель тормознул(почему - пока не понятно) и пропеллер слетел - физику победить не удалось.
  #26 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 07:09
Разобрал камеру - все выглядит так же отлично как и на мат плате. Остался только корпус подвеса. Кто-то моторы заказывал? Есть опыт по этому поводу?
Я прям не верю что после купания в океане он полетит.
Добавлено позже (18 Октябрь 2016 - 05:09)
А коллега у которого все 4 отстрелились - к DJI обращался за выяснением?
  #27 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 289 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 08:56
AlexPotter, Не знаю. У него был P2V+. Мы ему почему то  не поверили. Надо кликнуть в параллельную ветку, он разобрался в чем была причина?
  #28 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 14:10
В общем, естественно, все не так радужно. Собрал, включил. Проблемы видится как минимум две - подвес не слушается. Ну то есть слушается, но как-то судоржно, итолько если его "дергаешь". Если держишь управление - стоит на месте.
И сам дрон пишет ECS status error при попытке запустить двигатели. На сегодня уже эксперименты заканчиваю - продолжу завтра с поиска что означает ошибка.
Комментарии, естественно, приветствуются.
  #29 OFFLINE   olegnsk
  • 7 553 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 14:54
ECS status error
Это ошибка регуляторов двигателей. На Ф3 они, увы, расположены на основной плате, т.е. или паяльщика/электронщика либо плата под замену.
  #30 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 16:36
Но ведь двигатель вращался туго!
Или рассосалось?
тут https://geektimes.ru/post/272760/ в конце статьи описана подобная проблема(не такая уж и редкая)
ИМХО если двигатель вращается туго - его по-любому менять,если после замены(нужно будет всё сбросить и перекалибровать) проблема не уйдёт - замена материнки,на ней все контроллеры,лучше обратиться в сервис.
  #31 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 14:16
Тяжело сказать, рассосалось или я "раскрутил" - но скорее второе. На текущий момент совершенно другой мотор вращается туже других, и я думаю это уже последствия контакта с водой.
Все пытаюсь понять стоит ли вкладываться в ремонт или сразу начинать копить на новый. И нужно ли вообще. А вдруг он так же через квартал умрет? К сожалению не могу себе позволить тратить на свои развлечения по тысяче долларов в квартал. Но это уже так, крик души. Если честно - давно уже не получал такого удовольствия ни от чего другого как от сьемок с дрона. Теперь едешь и что бы не увидел - представлешь себе как это можно облететь и как офигенно получится.
Кто-нибудь может квалифицированно сказать что произойдет с работающим мотором при попадании капли воды? Я думаю, вдруг это дождевая капля была? Или брызги волн? Океан был относительно спокоен, но разве можно гарантировать? Дождя тоже не было, но туча была - вдруг из нее упала единственная капля - но точно в цель? К сожалению даже когда я через неделю доберусь до дома и смогу разобрать мотор я не смогу понять причину потому что вода кроме того что была соленая еще естественно и с песком.
Учитывая что камера хоть и показывает, но двигается тоже как-то очень по-больному, вполне вероятно что из полностью живых частей остался только корпус. И тогда, естественно, очевидный вариант - дешевле заказать новый. Но если поменять мотор (ы) (совместимые так вообще выходят) около 30$ и вдруг заработает - может быть и подвес как-то можно починить? тогда очевидно выходит намного дешевле. Батарея вторая есть.
В общем прошу прощения за пространственные рассуждения - надеюсь в болталке прощается.
Сообщение отредактировал AlexPotter: 19 Октябрь 2016 - 14:17
  #32 OFFLINE   ЮХа
  • 6 951 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 15:43
Рассуждаю.
Что может сделать солёная вода с двигателем?  Например,  обмотка.  Практически,  нулевое воздействие на лаковую изоляцию.  Тем более, что обмотка не год просаливалась.
Второе: подшипник.   Он забит смазкой по уши. Кроме того, пылезащитные шайбы.   Конечно,  за счёт капилярных свойств жидкости, вода могла попасть на сепараторы и шарики.  Но прикидываю,  что вероятность мала.
Что нужно было сделать СРАЗУ после извлечения коптера из моря?  Лично я бы разобрал полностью.  Промыл бы под струёй обычной воды с целью удаления солевого налёта и просушил бы под мощной струёй тёплого воздуха.
Но очевидно,  время упущено.  Соль уже подействовала на незащищенные  лаком места. А это многочисленные разъёмы.  Самое ненадёжное в конструкции...
Реально,  в помойку!  Увы.
Есть момент, конечно.  Всё же попытаться восстановить.  Для личного опыта.  Например,  я восстанавливаю убитый P2+.  От нечего делать. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 Октябрь 2016 - 15:45
  #33 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:00
Ну что, народ - я вас поздравляю (себя в первую очередь, конечно =) - вы все были неправы =)
DJI признал это гарантийным случаем и поменял мою прелесть на новый.
  #34 OFFLINE   olegnsk
  • 7 553 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:23
AlexPotter, То, что все были не правы при данном исходе и здорово. Радуемся за вас и ваш новый коптер!! Безопасных и хороших полётов!
  #35 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 18:31
Благодарю, коллега! И с наступающими!
  #36 OFFLINE   UA1CFX
UA1CFX
  • 57 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 04:28
То есть, отстрел пропеллера - гарантийный случай?
  #37 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 240 сообщений
  • Коптер:dji phantom 2 vision + v3
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 08:51
Тоже хотелось бы знать. У меня отстрел одновременно всех четырех случился на Ф2. Правда давно уже, нов се равно интересно
  #38 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 09:34
Ну за все пропеллеры не скажу :-)
Но конкретно мой один отстреленный оказался гарантийным. Я теперь самый лояльный кастомер DJI :-)
Добавлено позже (15 Декабрь 2016 - 06:34)
Но думаю в каждом конкретном случае решается исходя из предоставленной инфы. Я простыню в екселе заполнял с деталями краша - вплоть до скорости ветра в момент аварии :-). Ну и логи/видео естественно.
