Отстрел пропеллера с последующим купанием.
утоп отстрел пропеллера
Сообщений в теме: 37
  #1 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
  • Коптер:До того как искупался, был P3 Adv. Теперь - незнаю.
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:43
Всем доброго времени суток!
Пару часов наза через полминуты ровного прямолинейного полета "отстрелился" (не уверен что это правильный термин, но уверен что все поймут) пропеллер и любимая игрушка (думаю и тут все меня поймут) пошла купаться. К сожалению полет проходил над океаном, к счастью - неглубоко и недалеко. Успел добежать, нырнуть и достать.
Промыл в душе, нашел фен и в течении часа сушил феном.
Батарейку, конечно переклинило, сам он выглядит пока молодцом.
Осложняет ситуацию что уже ночь, воскресенье и я можно сказать на краю земли - найти здесь отвертки чтобы разобрать и нормально отмыть\отчистить возможности нет.
Вопрос - отстрел пропеллера каким-то образом к гарантии относится? По телеметии будет видно что он летел ровно, практически прямо и потом винтом вошел в воду. И если относится, как это вообще делается? Емейл или из приложения?
Заранее всем спасибо!
P.S. И еще - как починить видео с последнего полета и флешки? на телефоне сохранилось, но хотелось бы более так сказать лучшего качества.
Сообщение отредактировал AlexPotter: 16 Октябрь 2016 - 12:58
  #2 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 288 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 13:00
AlexPotter, А что за аппарат?  Напишите марку квадрокоптера.
  #3 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 13:23
Виноват, на нервах забыл. Phantom 3 Advanced.
Батарейка до сих пор нервно мограет всеми диодами, выключаться отказывается. Ее не мыл и не сушил так как не надеялся что она даже теоретически может такое перенести. Да и боязно - не взорвется? Что с ней делать?
Оставлю на ночь над обогревателем. Утром как посоветуете проверять? есть вторая батарея. Я его и включать то теперь боюсь - а если он с болеззным мозгом то кульбиты какие начнет откаблучивать?
Сообщение отредактировал AlexPotter: 16 Октябрь 2016 - 13:28
  #4 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 13:39
насколько я знаю,"отстрел" пропеллера должен быть виден в логе,по крайней мере в Ф4 если включить двигатели без одного пропеллера,он "почувствует",что что-то пошло не так ,на экране пишет что-то про "проблемы с двигателем или пропеллером"(только что специально попробовал без одного пропа - двигатели включаются,но при попытке взлететь сразу выскакивает предупреждение и двигатели выключаются).
Логично предположить,что в логе это должно быть отражено.
  #5 OFFLINE   ЮХа
  • 6 936 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 14:55
Не, вначале нужно бы определиться с т.н. "отстрелом": коптер был найден с тремя пропеллерами?
По аккумулятору: греть бы не надо.  Найти что-либо с мощной струёй воздуха.   Например,  шиномонтаж.   Продуть во все щели.   Потом сушить.
Так-то бы разобрать.
Но самое главное: вспомнить, что предшествовало  падению.  Самозатягивающиеся пропеллеры не "отстреливаются".  Быстрее всего,  пропеллер разрушился.  Или выключилась система.
Недавно имел случай падения  Р2V+ .  Просто брякнулся, отключив двигатели.  Но это было при испытании убитого "фантика"
Сообщение отредактировал ЮХа: 16 Октябрь 2016 - 14:59
  #6 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 15:07
Да, коптер был найден с тремя пропеллерами. Я четко видел как один отлетал. Отлетал ли он целый - не знаю. Не искал его так как побежал нырять.
К сожалению шиномонтаж найти будет непросто по крайней мере до завтра пока не вернусь на "большую землю". А к этому времени он уже скорее всего будет безвозвратно мертв.
Я пробовал его каким-то образом разобрать - с ходу не вышло.
Подскажите две вещи - стоит ли жаловаться в DJI - есть ли шанс что они каким-то образом помогут (материально =)?
Как дрон завтра тестировать? ПРосто воткнуть другую батарейку и стартовать? Может быть с рук и держать - на всякий случай?
  #7 OFFLINE   olegnsk
  • 7 521 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 15:18
AlexPotter, С учётом, что вода падения солёная, а без полного разбора коптера промыть его практически не возможно, я бы поостерёгся тестировать и включать. Как доберётесь до цивилизации (точнее инструмента) разберите проведите визуальный осмотр на предмет соли, коррозии при необходимости ещё промойте высушите вот тогда можно и попробовать включить
Сообщение отредактировал olegnsk: 16 Октябрь 2016 - 15:18
  #8 OFFLINE   ЮХа
  • 6 936 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 15:38
Как выше сказано,  разбирать, мыть, сушить.
Претензии?  Никто не запрещает.   Но результат будет нулевой.  Если даже пропеллер  не был закручен,  то он обязан "дозакрутиться" при старте.   Если он разрушился, то это вина пилота.  Доказать брак без предоставления обломков невозможно!
  #9 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 18:27
пропеллеры откручиваются и там даже в ниструкции написано тяните с усилием а не просто от удара пальцем по инерции прикручивать
Сообщение отредактировал LeTyH: 16 Октябрь 2016 - 18:28
  #10 OFFLINE   ЮХа
  • 6 936 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 18:47
Отрицать откручивание не могу.  Но двухлетний опыт использования двух разных моделей коптеров  с "самозакручивающимися" пропеллерами мне говорит - исключено.
  #11 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 19:03
а у меня слетал
и не у одного меня на этом форуме
у вас налет на инспаере а не на фантоме, там другое крепление, так что для вас может и исключено
Сообщение отредактировал LeTyH: 16 Октябрь 2016 - 19:04
  #12 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 188 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 19:13
Если просто накинуть пропы на P3 и немного закрутить, может слететь при запуске моторов. Но это на земле происходит. За сотню стартов, такое было 1 раз.
Ак я бы убрал из дома - если загорится, будет крайне неприятно.
Сообщение отредактировал MaxYozh: 16 Октябрь 2016 - 19:14
  #13 OFFLINE   ЮХа
  • 6 936 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 20:16
Пардон,  у меня и "фантик" есть.  и тема "долетался" :)
И еще взял для реанимации  "фантика чужого.
Читайте темы в болталке! :)
Но хотелось бы послушать автора.   Чего он может дополнительно сообщить. :)
Добавлено позже (16 Октябрь 2016 - 21:16)
Ребята! Это как?  Научите.   Только не надо сообщать о количестве .... принятого на грудь.
Извините.  У меня есть смутные подозрения.
  #14 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 20:33
есть фантом и много полетов разные вещи, так что, наверное, неуместно говорить, что все пробовали на фантоме и все знаете про него
Сообщение отредактировал LeTyH: 16 Октябрь 2016 - 20:34
  #15 OFFLINE   ЮХа
  • 6 936 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 20:54
"Так-то оно так.  Но  случись такое , вот тебе и пожалуйста" ©
Ждем автора темы.
  #16 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 01:45
Доброго утра.
Летаю пару месяцев, опыт - десятка два вылетов. Пропеллеры всегда затягиваю так - зажимаю пальцами металлическую внешнюю часть мотора и немножко докручиваю. Тежело оценить насколько немножко - в пределах 10% наверное.
Но скорее всего причина отстрела пропеллера - мотор. Сейчас, на выключенном вантоме когда я пальцами кручу эти самые металлические внешние части (ротор?) один из них крутится заметно тяжелее. И пропеллера не хватает именно черного, как этот мотор. Из-за чего может наступить клин?
И да - был абсолютно трезв. Вообще не решился бы летать с принятым на грудь - очень дорого может выйти.
Добавлено позже (16 Октябрь 2016 - 23:45)
DJI на всякий случай пну - мало ли что. Подскажите пожалуйста какой мотор заказывать на замену?
Сообщение отредактировал AlexPotter: 17 Октябрь 2016 - 01:46
  #17 OFFLINE   olegnsk
  • 7 521 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 01:52
AlexPotter, Сначала убедится, что всё остальное на коптере работает, а так на Ф3 используются моторы двух типов 2312 и 2312А, вращения  CW прямое и CCW обратное. Моторы не взаимозаменяемые так, что смотрите маркировку у себя.
  #18 OFFLINE   AlexPotter
AlexPotter
  • 26 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 02:02
Ценный совет, спасибо.
А случаем никто не знает какие отвертки нужны чтобы разобрать? с виду похоже на Т3-Т4-Т5?
Попробую сегодня в этой глуши что-нибудь найти.
Сообщение отредактировал AlexPotter: 17 Октябрь 2016 - 02:04
  #19 OFFLINE   Zubus
Zubus
  • 126 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 03:03
Цеплял ли песок коптер в поездке? На пляж приземлялся?
Какую используешь сумку для переноски?
Предпологаю такой сценарий: Попал камушек/песочек в мотор, мотор резко остановился, винт по инерции отвернулся.
  #20 OFFLINE   olegnsk
  • 7 521 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 10:50
AlexPotter, отвертка для внешних винтов Т8
