Программный глюк
Не летит
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   Батюшка
Батюшка
Отправлено 03 октября 2016 - 11:30
Проблема. F3P - летал ,снимал,не падал.Поставил Dji go -русифицированную.Началось: Статус полёта-нет сигнала.Хотя - камера работает,спутники есть,статус по всем пунктам -норм. Кроме версий прошивок пульта и коптера: там N/A. НА СТИКИ НЕ РЕАГИРУЕТ.МОТОРЫ НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ. Снёс всё.Прошил всё заново.Поставил DJI GO-англ....результат тот же. Хелп братия!!! Почта на всякий случай: iearkad@yandex.ru
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 11:37
Батюшка, Укажите подробней какую версию GO ставили, какая (анг) сейчас в итоге стоит,  Что значит прошил всё заново - имеется в виду пульт, коптер? И какие версии прошивок в итоге у вас стоят ну или пытались поставить?
  #3 OFFLINE   Батюшка
Батюшка
Отправлено 03 октября 2016 - 11:43
olegnsk,Олежек,дорогой,спасиГосподи за отклик. Вот: 2.9.0. -это DJI GO.Прошивка- 01.09.006 от 19.05.2016г.
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 11:52
Батюшка, До или после этого глюка прошивки коптера и пульта не трогали? Если прошивали, то учтите, что версии 1.9.6. коптера должна соответствовать версия 1.6.0. пульта (в противном случае они друг друга не видят) , учтите на всяк случай, что пульт прошивается только через приложение GO (а не флешку как раньше), из коротких советов - попробуйте выполнить процедуру relink пульта и коптера - в меню RC нажимаете соотв команду после того начнётся обратный отсчёт (60 сек - 0) нажмите однократно сбоку на блоке сонаров скрытую рядом со светодиодом кнопку.
Сообщение отредактировал olegnsk: 03 октября 2016 - 12:51
  #5 OFFLINE   Батюшка
Батюшка
Отправлено 03 октября 2016 - 12:20
olegnsk, Пульт и коптер заново прошивал несколько раз.По инструкции.Через картридер.
Добавлено позже (03 Октябрь 2016 - 09:20)
"пульт прошивается только через приложение GO (а не флешку как раньше)"- я не знал этого.Так он сам прошьётся через GO? Или мне где-то надо скачать версию 1.6.0 для пульта?
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 12:51
Пульт начиная с версии 1.3.2. только через приложение GO, подключите пульт к планшету, зайдите через верхнюю правую кнопку в полётном меню - попадёте в меню aircraft status по-моему верхняя команда статус ПО, если предложит обновиться жмите. На планшете при этом интернет обязателен!! GO само найдёт на сайте необходимую версию и предложит установить.
  #7 OFFLINE   Батюшка
Батюшка
Отправлено 03 октября 2016 - 02:44
signal lost ", на стики реагирует только подвес(камера) - relink не помог - моторы не запускаются.
Добавлено позже (03 Октябрь 2016 - 11:37)
В аиркрафте - latest version.Обновится не предлагает.
Добавлено позже (03 Октябрь 2016 - 11:44)
И не показывает номер серии прошивки коптера и пульта.Только GO.
  #8 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 02:45
Для пульта есть способ принудительной прошивки, точнее он используется для отката прошивки назад, но в процессе предоставляется выбор текущая или предыдущая версии (выберите версию 1.6.0.) и  посмотрите ролик:
https://www.youtube....h?v=3OYajs-xmJ4
Сообщение отредактировал olegnsk: 03 октября 2016 - 02:48
  #9 OFFLINE   Батюшка
Батюшка
Отправлено 03 октября 2016 - 03:38
.....всё пошёл служить. Сработал ролик с "Академией" - НО. У меня нет никакой там версии и откат назад не возможен....Может флешку ему (пульту)воткнуть со старой версией..?
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 03:52
Батюшка, Флешку со старой версией "пихать" нет никакого смысла. Не возьмёт.
  #11 OFFLINE   Батюшка
Батюшка
Отправлено 03 октября 2016 - 08:13
...пульт GL300B. Индикатор горит зелёным. Коптер мигает часто жёлтым(нет связи с пультом) и постоянно красным(критическая ошибка).....что делать? :help:
  #12 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 08:28
Батюшка, я пока воздержусь от быстрых советов, только прокомментирую ваше определение - "постоянно красным" - вы имеете в виду передние огни?! Если да, то они всегда горят постоянным красным, это полётные огни, а задние уже для контроля режимов. Так, что без критической ошибки я думаю.
Добавлено позже (03 Октябрь 2016 - 20:28)
А видео линк у вас с камеры на планшет идёт? Если да, то моторы могут не запускаться в случае ошибки (требуется калибровка) компаса. Что кстати после многих перепрошивок происходит. При этом в GO появляется предупреждение.
  #13 OFFLINE   Батюшка
Батюшка
Отправлено 03 октября 2016 - 09:29
Да.С камеры - и фото и видео и на планшете видно и на sd коптера пишет .Всё работает.И с огнями да -передние полётные. Но почему ни в "Академии" ни в GO,версии прошивок не видит.Хотя самого GO - видит. И ещё,просто не в тему,я на Камчетке на флоте служил.Бригада стояла ниже п.Завойко...через бухту, напротив Петропавловска-Камчатского.
