Батареи. Хранение. (Phantom3/Inspire1)
Intelligent Battery хранение батареек инеллектуальные батареи
Сообщений в теме: 54
  #1 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
  • Коптер:DJI/i1/MP/Spark/P3S(продан)
Отправлено 03 октября 2016 - 07:06
Как правильно хранить батареи, если они выроботанны не до конца после сессии ?
Или, зарядил на 100 процентов, а работа отменилась или перенесена на другое время по разным причинам ?
Читал инструкции, где сообщают, что батареи сами разряжаются до 50 процентов, что то во время практики не заметил их саморазрядки.
  #2 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 08:54
батареи разряжаются через определенный срок заданный в программе, это все написано в инструкции, если ее внимательно читать и на фотруме тоже в теме про батареи
хранить лучше полуразряженными 3.85 вольта - проще после полета их просто не заряжать до следующего использования.
  #3 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 09:49
LeTyH , Спасибо ! Инструкции читал. Настраивал разрядку по предписанию. Но они не разряжаются  через 5 дней...
Если полет завершен на 30 и меньше процентах, это нормально ? Вроде нужно ниже 50 процентов хранить..
Сообщение отредактировал Zebra: 03 октября 2016 - 09:49
  #4 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 12:48
просто смотреть по напряжению в покое:  ниже 4 но выше 3.7 вольта этого вполне достаточно. но если есть время то дозаряжайте до 50% следя за лампочками
батареи разряжаются не мгновенно а за несколько суток и до 50-60% вроде, не пользуюсь этим.
Сообщение отредактировал LeTyH: 03 октября 2016 - 12:50
  #5 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 02:43
LeTyH ,  Спасибо ! Проверю, что там по показателям. Хранить в кейсе с дронами можно, или лучше отдельно в ящике ?
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 октября 2016 - 03:03
Zebra, правильней в отдельном огнеупорном ящике, но почти все хранят вместе с дроном.
  #7 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 03:13
olegnsk, спасибо ! Есть какая нибудь информация о таких ящиках. Я за безопасность...
Как Вы храните ?
Нашел.. это ?
https://ru.aliexpres...308.4.27.BlX6V1
Сообщение отредактировал Zebra: 03 октября 2016 - 03:18
  #8 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 03:20
я считаю батареи в состоянии покоя абсолютно безопасными. максимум надуются, что может распереть корпус дрона.
пожар крайне мало вероятен.
но несгораемые пакетики хорошая идея
  #9 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 05:37
Два года с Литий-Полимером.  Никаких особых мер предосторожности.  Спокойно ставлю на зарядку  и уезжаю по делам.
Хранить? Очевидно,  как рекомендует производитель - 50%  заряда.
Разряжаются ли самостоятельно батареи Inspire1? К сожалению,  ответ у меня отрицательный.  Хотя, тут высказывали предположение, что тестовое нажатие на кнопку пуска приводит к сбросу времени до саморазряда.
  #10 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
  • Коптер:Пара гоночных дронов
Отправлено 03 октября 2016 - 05:59
Zebra, да эти .
Это очень смело !
У меня в разных огнеупорных пакетах , затем в кастрюлях , а кастрюли в ванной комнате на керамических плитках.
На всякий случай. :crazy:
  #11 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 06:09
Serjik, Скороварка подойдёт ? )))
  #12 OFFLINE   dendy
dendy
  • 219 сообщений
  • Коптер:Mavic Air Red
Отправлено 03 октября 2016 - 06:14
Serjik, сильно)))
храню в чемодане с коптером, из коптера всегда достаю.
первое время заряжал только в своём присутствии, теперь обленился.
Спец. мешки хочу купить.
  #13 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 07:23
Это очень смело !
Нормально.   Когда СМИ сообщат о взрыве в центре Костромы, то Вы посмеётесь. :)
  #14 OFFLINE   Serjik
Serjik
  • 180 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 09:36
Пойдет , а еще лучше утятница !
  #15 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 03 октября 2016 - 10:21
Serjik,
Не годится, она из чугуна а при вдрыве чугун крошится на много осколков и радиус поражения увеличивается.
Во время ВОВ у немцев на танки в лобовыю броню ставили высокоуглеродистую сталь, так при попадании снаряда её осколками убивало экипаж.
В нашем случае нужно обычное железо только 20мм. не меньше.
  #16 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 10:38
Спать надо идти. А то всякой хрени наслушаешься...
  #17 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 10:48
Как нужно нажать кнопку на аккамуляторе, для запуска разрядки? Или забить на эту тему ?
  #18 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 03 октября 2016 - 11:24
Zebra, вверху была уже куча офф топа, точнее флуда. функционал разрядки устанавливается в меню - в полётном жмёте иконку батареи далее advanced setting и time to discharge - устанавливайте дни.  Изменения записываются при выходе их меню через иконку "стрелка" (слева вверху).
  #19 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 11:53
olegnsk Делал я это. Поставил 5 дней - раздяра нет.
  #20 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 октября 2016 - 12:42
Zebra, через сколько проверяли? Разряд идёт малым током несколько дней.
Добавлено позже (04 Октябрь 2016 - 00:42)
И на каждую батарею необходимо заново настраивать, когда она в коптере.
