Откат (downgrade) прошивки Phantom 3 Standard
Phantom3 откат downgrade
Сообщений в теме: 59
  #1 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 26 сентября 2016 - 12:39
На сегодняшний день мне известно 3 способа отката прошивки на Phantom 3 Standard, и, к сожалению, ни один из них не позволил мне сделать откат с прошивки 1.6.8
Способ №1 http://forum.dji.com/thread-52777-1-1.html
1)      Скачиваем файл прошивки (1.5.7) отсюда: http://phantomhelp.com/Mobile/Phantom-3-Standard/#FirmwareArchive
2)      Вынимаем карту памяти из камеры коптера, удаляем с неё всё или форматируем её в FAT32, затем записываем туда скаченную прошивку
3)      Далее: Вариант 1:
Запускаем DJI GO, включаем пульт и коптер, всё это дело соединяется как обычно и вставляем в камеру карту памяти, начинается процесс прошивки
Вариант 2:
Сначала вставляем карту памяти в коптер, потом включаем GO, пульт, коптер, начинается процесс прошивки
4)      По окончании выключаем коптер и пульт и включаем снова
Результат:
Не помогло, на карте образовался файл P3C_FW_RESULT_AB.txt в котором написано:
Packet: P3C_FW_V01.05.0070.bin
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.
Способ №2 http://dji-club.ru/index.php/topic/6374-2-obsuzhdenie-phantom3-standart-4k/?p=65623
2)      На телефоне скидываем прошивку в папку \DJI\dji.pilot\Upgrade
3)      Запускаем DJI GO, включаем пульт и коптер, всё это дело соединяется
4)      Не заходя в пункт CAMERA жмем на изображение шапочки в правом верхнем углу программы и удерживаем пока не попадем в меню даунгрейда
На этом остановился, выбрать прошивку не предлагается, светится красная надпись No available firmware for downgrade
Способ №3 http://www.phantompilots.com/threads/p3s-drone-bird-forced-firmware-downgrade-working-might-help-bricks.82716/
3)      Вставляем карту памяти в камеру
4)      Зажимаем кнопку привязки пульта (справа на коптере см. инструкцию) и включаем коптер. Кнопку привязки не отпускам до тех пор пока на подвесе не начнет моргать огонек зеленым-красным, при этом изменится звук подвеса – начался процесс прошивки. Пульт и DJI GO не включать.
5)      Когда огонек на подвесе будет светить только зеленым – прошивка закончена.
6)      Выключаем коптер
Результат:
Не помогло, на карте образовался файл P3C_FW_RESULT_AB.txt со списком всех моих неудачных откатов по первому способу и в конце такие строки:
========== 2016.09.25 12:53:57 =====================
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:13 remo-con disconnect======
Result: Abort.
Upgrading ...
Result: Success.
Result: Success как у первоисточника (см ссылку), но захожу в DJI GO и вижу в меню About снова  Version 1.6.8… :sorry:
А как откатывались вы, может есть какие то тонкости?
  #2 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
  • Коптер:Улетел, но обещал вернуться...
Отправлено 26 сентября 2016 - 01:25
Оставайтесь на действующей, в чём трабла то, видео есть , коптер пульта слушается?там изменения минимальны и игра свечь с откатом, не стоит.
  #3 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 26 сентября 2016 - 02:15
VladNN, трабла в RC Signal Lost...
  #4 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 26 сентября 2016 - 04:34
Phantomas,то есть, видива нет или пульт не коннектится?
  #5 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 26 сентября 2016 - 05:09
VladNN, хочу прошивку откатить... И видео есть и пульт коннектится, а вот периодически вылезает RC Signal Lost
  #6 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 26 сентября 2016 - 06:27
Ну это же стандарт, чего вы хотите ?
  #7 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 26 сентября 2016 - 10:13
чего вы хотите ?
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 сентября 2016 - 12:49
Phantomas, Изменения версии прошивки коптера в GO иной раз появляется только после небольшого полёта. Я бы рекомендовал попробовать.
Способ 2, описанный вами относится искл к даунгрэйду прошивки пульта
Также не понял зачем вы на это решились?!!
  #9 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 27 сентября 2016 - 02:06
У вас может быть банально разболтался разьём USB на планшете и нет соединения из - за него с коптерром,я свой провод та намертво приклеел китайскими соплями , отвалился через 2 кня ,а потом по контуру соплей эбоксидкой, сейчас коннект у меня всегда и провод уже не вынуть из планшета, но я рад.
  #10 OFFLINE   Grec
Grec
  • 78 сообщений
Отправлено 27 сентября 2016 - 05:53
ТС ведет речь о Стандарте, какой шнур???
  #11 OFFLINE   dimian
dimian
  • 27 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 standart
Отправлено 27 сентября 2016 - 07:50
Я все откатил без проблем только делал не так как вы описали!
 1. Удалил все с флешки положил в корень прошивку
 2. Включил пуль
3. Включил дрон без карты памяти
4. Ждем пока подключатся друг к другу
5. Запустил DJI Go
6. Вставляете карту памяти с прошивкой и процесс пошел
7. Потом рестарт пульта и коптера
  #12 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 27 сентября 2016 - 09:20
dimian, если на момент вставки карты памяти DJI GO, пульт и коптер были соединены не думаю, что последовательность их включения могла повлиять (соответственно это Способ №1 Вариант 1). После прошивки на карте памяти файл P3C_FW_RESULT_AB.txt появлялся? Что там было написано?
  #13 OFFLINE   dimian
dimian
  • 27 сообщений
Отправлено 27 сентября 2016 - 09:41
Не скажу, какой-то файл второй появлялся, что Внем не скажу так как карту уже флрматировал, но в djigo версия катера 1.5.7
  #14 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 27 сентября 2016 - 09:59
Текстовые файлы "прошивок" хранятся в мозгах коптера,  а не на флешке.   Так что можно сто раз флешку отформатировать, но история апгрейтов остаётся.  :)
  #15 OFFLINE   dimian
dimian
  • 27 сообщений
Отправлено 28 сентября 2016 - 07:44
ЮХа, ок завтра достану коптер подключусь по фин посмотрю
Добавлено позже (28 Сентябрь 2016 - 16:44)
dimian, эм подключился к коптеру а где логи то лежат, те что нам нужны?! нашел только эти, но эт не то!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  logs.zip   4,32К   651 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал dimian: 28 сентября 2016 - 07:51
  #16 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 28 сентября 2016 - 07:54
ЮХа, ок завтра достану коптер...
Вот так у нас всегда.  То коптера нет под рукой, то флешки,  то ...голова болит, а опохмелиться нечем...
  #17 OFFLINE   Mirdwen
Mirdwen
  • 25 сообщений
Отправлено 28 сентября 2016 - 11:58
Phantomas, 1.7.8 прошивку ставили перед этим?
  #18 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 29 сентября 2016 - 08:54
нет
  #19 OFFLINE   NYXEN
NYXEN
  • Коптер:Phantom3 St
Отправлено 29 сентября 2016 - 02:39
Добрый день. У меня та же хрень. После апдейта на 1.6.8  то видит RC то не видит.  И в DJI GO  напротив  статуса коптера горит красным "Abnormal". И если после перезагрузки не исчезнет, обращайтесь в техподдержку.  Откатится тоже никак не удалось. У кого какие есть соображения на этот счет?
При откате так же создает лог, где пишет, что версия в архиве выше версии , которую пытаетесь поставить.
  #20 OFFLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 01 октября 2016 - 12:51
Потеряв голову, по волосам не плачут,а что если обновиться дальше по прошивкам до последней? Может в последней они это вылечили, главное , видео линк есть на планшете, как в ГО зашли?Если есть , обнова прошла успешно , идите дальше.
