P3S не видет RC !
F3S RC no signal
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   GSMag
GSMag
  • Коптер:DJI Phantom 3 Standard
Отправлено 21 сентября 2016 - 08:30
Всем привет. Буквально на днях приобрел данный аппарат P3S.
Перед запуском DJI GO сразу попросил сделать обновление, обновил до последней прошивки. При первом запуске все кричал на GPS, я его отколибровал, но еще без полета он продолжал орать, в конце концов вроде все заработало. Спутников показывал 11. При автостарте коптер просто висел в воздухе и на действия джойстика ни как не реагировал. Пришел домой, пытался вновь подружить пульт с коптером, система вновь зпросила обновление ( в первый раз DJI GO ставил на айфон 6с, второй раз пробовал на Андроиде, где и сказал, что требуется снова обновить) в общем обновил, в этот раз обновление было чуть дольше и я предпологаю, что просто в первый раз обновился только коптер. После обновы, коптер и пульт друг друга видили хорошо. Полетав второй раз на учебном режиме все было хорошо, но вернувшись домой и после заряда батареи я решил проверить связ между коптером и пультом, ее не оказалось. На пульте гарела красная лампочка и примерно в интервале около 3-6 минут загаралась зеленая и в программе связь появлялась. Но примерно через несколько секунд связь обрывалась. И так циклично повторялось. Пробовал различными методами их вновь подружить, все было без результатно. После примерно часа уже не помню в какой последовательности коптер соеденился с пультом!!!! На данный момент связь есть , но я еще не летал. Вот вопрос : Не потеряет ли он связь в полете ? Если он потеряет связь дрон в любом случае посадит его аварийно при разряде батареи? Есть смысл сдавать его по гарантии?
PS вот решил полетать, связи опять нет. Появляется раз через раз как и писал выше. Пробовал делать даунгрейд прошивки на одну ниже, коптер прошивается RC нет. (Не знаю как понизить прошивку на RC)
В общем не знаю что и делать, реально нужна помощь!
Iphone 6s
Dji go v. 2.9.1
Прошивка 1.6.80
Сообщение отредактировал GSMag: 21 сентября 2016 - 08:36
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 21 сентября 2016 - 11:27
GSMag, Relink пульта к коптеру пробовали делать? для инфо стр. 24 инструкции.
  #3 OFFLINE   GSMag
GSMag
Отправлено 22 сентября 2016 - 06:33
olegnsk,конечно по мануалу два вврианта, только их и пробовал пару часов в день ;)
  #4 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 22 сентября 2016 - 08:50
значит в ремонт...
  #5 OFFLINE   Grec
Grec
  • 78 сообщений
Отправлено 23 сентября 2016 - 10:37
Откатитесь на 1.5 . на 1.6 такая проблема очень часто встречается.
  #6 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 Standard, Mavic 2 Pro
Отправлено 24 сентября 2016 - 09:33
А по какой методике вы прошивку меняли?
  #7 OFFLINE   GSMag
GSMag
Отправлено 02 октября 2016 - 10:12
Phantomas, тут
Добавлено позже (02 Октябрь 2016 - 20:12)
Grec
откатился на 1.5 вроде снова нашел RC пока все работает.
Отлетал один раз, но чуть об машину его не разбил при посадке.
Правда летел возле многоэтажек и взлет был с территории подземных гаражей.
При авто посадке его стало кружить, я взял ручное управление, и чуть быстрее его опустил и он отпружинил от земли и его потащило под углом. Я подбежал и взял его в руки.
Слава богу не сломал, даже ни царапины, только немного винты на кончиках стали черные (обожженные)
  #8 OFFLINE   Phantomas
Phantomas
  • 191 сообщений
Отправлено 03 октября 2016 - 07:33
тут
А пульт включен был?
  #9 OFFLINE   GSMag
GSMag
Отправлено 06 октября 2016 - 07:16
Phantomas, конечно
