кто использует Waypoints («Полет по точкам»)?
смысл waypoints?
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   Greg
Greg
  • 82 сообщений
Отправлено 11 сентября 2016 - 05:13
Коллеги, никак не пойму как применить данную программную функцию для практики.
При  этом, POI это просто чудесная функция, позволяющая быстро отснять все детали. А что с waypoints в любительском применении?
Это надо взлететь, корявенько пролетать по периметру, записывая точки... Далее батарея разряжена. Можно, конечно, и полетать заранее, записав маршрут, затем, сменив батарею или на "следующий день" запустить дрона, управляя только камерой. Но стоит ли это всей суеты, если из часовой любительской съемки получается 2-3 минутный ролик? Не проще ли на черновую полетать с записью отдельных сцен, чем городить «Полет по точкам»?
Вопрос, кто пользует данный программный режим? Можете показать ролики, снятые в таком режиме?
  #2 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 11 сентября 2016 - 05:47
Говорят, что сторонние программы осуществляют полёт по точкам легко.  В GO сабж организован кривовасто.  В поле попробовал - отказался от использования.  Но на древнем  P2+ в полётной программе DJI Vision работает всё прекрасно.
В любом случае мысль "Не проще ли на черновую полетать с записью отдельных сцен"  имеет место быть.  Точнее: лучше коротко и внятно,  чем долго и нудно.  :)
А батарейки нужно иметь в запасе.  Назавтра может быть дождь...
  #3 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 27 сентября 2016 - 10:00
Пробовал, но тоже получается не важно... такая функция, скорее всего, подойдет для коротких съемок, не далеко. Что бы можно было неоднократно отработать сцену.... если работать аэриал эта примочка ужасная... да, и ветер хреново держит.  Хочу попробовать автопилот..... Личи боюсь брать, т.к. уже не раз у народа улетал дрон и не возвращался.
  #4 OFFLINE   lakets
lakets
  • 76 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 12:05
Летаю в Личи, дома на ноутбуке рисую маршрут, прихожу на место и вперед мой першинг. Удобно, но в dji go этого нет. Для standart с его недальностью, полет по точкам это спасение
и с плавностью полета вручную так не получиться
Сообщение отредактировал lakets: 18 ноября 2016 - 12:07
  #5 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 01:03
На самом деле - получится. Но тренироваться надо нехило.
  #6 OFFLINE   lakets
lakets
  • 76 сообщений
Отправлено 18 ноября 2016 - 02:00
Получится конечно у опытных, мастера такое вытворяют, уму непостижимо. Но это не для для простого пользователя.
  #7 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 06 марта 2017 - 11:30
Какие ещё есть сторонние надёжные программы кроме Litchi для полёта по точкам?
  #8 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 06 марта 2017 - 11:32
Auto Pilot
  #9 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 06 марта 2017 - 12:04
Zebra, спасибо!
Что лучше использовать помимо стандартного DJI Go:
Litchi или Auto Pilot?
  #10 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1 870 сообщений
Отправлено 06 марта 2017 - 12:46
SomniPhobia, попробовал вапойнт - не понравллсь. Про Литичи читал - можно потерять дрон. Авторилот буду тестировать.
  #11 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 06 марта 2017 - 12:59
DJI GS Pro. Работает нормально.  Но там одно условие: яблочный планшет.
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 марта 2017 - 01:01
  #12 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 06 марта 2017 - 01:05
Если не ошибаюсь,  Auto Pilot только для iOS, а Личи поддерживает и яблоко и андроид, причем функционал на андроиде получше. Летаю в Личи, всё устраивает, правда у меня P3Pro, пишут что стандарт при потере связи с пультом улетает в китай.
  #13 OFFLINE   Somni
Somni
  • 202 сообщений
  • Коптер:DJI P3A
Отправлено 06 марта 2017 - 02:05
Спасибо за советы!
У меня iOS, на Android у меня нет устройств.
