КРАШ ФАНТИКА
Сообщений в теме: 30
  #21 OFFLINE   ЮХа
  • 5 561 сообщений
Отправлено 31 Август 2016 - 14:14
Очевидно, Вы не читали мою тему про ремонт Р2.  Там и про шлейф и про "красный светодиод".
  #22 ONLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:09
Вчера "крашь словил", газон , съёмки текстуры на 0.5 метрах при сильном боковом ветре, чиркну  кончиками лопастей столб, бах , лапками вверх на газоне, перегрузил , работает , писал мусор в моторах или моторы крутить не могу, вообщем умная система, шёл задом , камера снимала , вот спиной его и вошёл, где аккумулятор , не нарадуюсь, будьте внимательны при боковом сильном порывистом ветре .
  #23 OFFLINE   olegnsk
  • 4 438 сообщений
  • Коптер:DJI 550-я гекса, Phantom 3Pro, Inspire 1
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 11:16
VladNN, На таких высотах да если объект в пределах доступа лучше по-моему снимать камерой со стабом или сам Фантом использовать как стаб при выключенных моторах. ИМХО.   Безопасных и хороших полётов!
  #24 ONLINE   VladNN
VladNN
  • 388 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 23:24
скорость не та...я понял и когда бежишь амплитуда видна...я так неторопясь снимаю ручьи ,сервировку столов в кабаках, а здесь хотел динамики и колыхания травы...получил, радость что шёл задом и им вьехал.
Ещё тень от коптера и человека при стабе будет в камере..это тоже проблема, придётся разворачиваться и бежать сбоку.
  #25 OFFLINE   olegnsk
  • 4 438 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 23:32
VladNN, Для стаба в т.ч. и DJI Osmo есть моноподы с ср. длинной метр, так что тени можно избежать. Если в качестве стаба использовать коптер, то соглашусь в этом есть сложность.
  #26 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 11:58
ЮХа, Если честно не читал, но уже разобрался что было, точнее помог знающий человек с моего города.
  #27 OFFLINE   ЮХа
  • 5 561 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 16:03
Сегодня на Питерском пятом репортаж:
http://www.ontvtime....-12-06-09-52-51
В самом конце.
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 Декабрь 2016 - 16:03
  #28 OFFLINE   Hover
Hover
  • 294 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:00
Да, любят они сгущать краски только повод дай. Так и видится  заголовок статьи  " Мачта электропередач чудом устояла при столкновении с ДРОНОМ"
  #29 OFFLINE   ЮХа
  • 5 561 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:09
Конечно! Даже если бы "фантик" зацепился не за грозозащитный, а за токонесущий провод, ничего бы страшного не произошло.
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 Декабрь 2016 - 20:10
  #30 OFFLINE   gen
gen
  • 153 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 16:17
Прикольно пропиарились :)
Ворон с проводов тоже снимать будут? :) (по весу как дрон,по размерам раза в 2-3 больше,замкнуть электричество могут гораздо лучше куска пластика)
  #31 OFFLINE   ЮХа
  • 5 561 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 17:53
Расстояние между токонесущими проводами высоковольтной ЛЭП достаточно большое.  Ни одна из существующих птиц не сможет перекрыть это расстояние.   Только однажды в лагере (пионЭрском) видел дохлую ворону, которая сумела растянуть крылья до двух проводов.   380 вольт.  Так и висела дохлой на этих двух проводах.  Пришлось сбивать.   Завоняла.  Как раз над входом мой "офис" :)
Если быть серьёзным,  то любой инородный предмет на ЛЭП - потенциальная угроза и должен быть удалён.   Сумма, затраченная на операцию, должна быть взыскана с лица, создавшего угрозу.
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 Декабрь 2016 - 17:57
