КРАШ ФАНТИКА
Сообщений в теме: 30
  #1 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 17 Август 2016 - 17:31
Уважаемые летчики, подскажите случилась неприятность, зацепился за провод (уже не первый раз, такое чувство что они невидимые) ну и как следствие упал, вообщем сломал тушку и что то с камерой, вот собственно она то меня и интересует, вообщем она показывает пытается стабилизироваться по горизонтали но ей это не удается и она вечно крутиться пытаясь встать ровно но не получается, подскажите какая запчасть мне именно нужна или как ее сделать?)
  #2 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 17 Август 2016 - 18:55
Калибровать пробовали?
  #3 OFFLINE   ЮХа
  • 5 749 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 19:01
В ремонт!
И поста понятно, что топикстартёр никогда не занимался ремонтом сложных изделий.  Чисто совет: найдите хорошего мастера.  Никто не укажет,  какую "деталь" Вам нужно заменить.
Крайне сожалею....
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 Август 2016 - 19:04
  #4 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 17 Август 2016 - 19:04
fill, мммм нет, но когда я его включаю ДЖЙ ГО говорит точка дом перезаписана к взлету готов, но камера крутится в разные стороны а потом замерает на положении вниз и немного назад, кстати когда она вертится цепляет поверхность на которой стоит (хотя визуально смещения вниз нету), получается он откалиброван
Понятно в ремнонт ( ты просто ОЧЕВИДНОСТЬ ), только в нашем городе нет спец. сервиса и нужны запчасти по этому я и спрашиваю может кто сталкивался и знает что купить чтоб не терять время!
  #5 OFFLINE   ЮХа
  • 5 749 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 19:05
Хабаровск круче Костромы!  В Костроме есть один идиот.  Приезжайте, посмотрим. :)
Стыдно тыкать в мою тему.  Не тычу.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 Август 2016 - 19:06
  #6 OFFLINE   Captain
Captain
  • 85 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 21:43
Демферы целые?
  #7 OFFLINE   ЮХа
  • 5 749 сообщений
Отправлено 17 Август 2016 - 21:47
Обалдеть! :)
  #8 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 18 Август 2016 - 07:49
Калибруется не только компас....
  #9 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 29 Август 2016 - 13:46
Captain, Нет сломаны и крепления тоже поломано где крепяться демферы.
Добавлено позже (29 Август 2016 - 21:27)
fill, Калибровку чего именно попробовать?
Добавлено позже (29 Август 2016 - 21:29)
Вообщем отнес в нашу "мастерскую" разобрали камеру, ничего визуально не видно, все целое, шлейфы в том числе!
Добавлено позже (29 Август 2016 - 20:46)
  #10 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 29 Август 2016 - 14:12
значит у вас фиговая мастерская если они не могут дефектовать камеру
  #11 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 29 Август 2016 - 14:46
LeTyH , Именно по этому я написал в кавычках))))
  #12 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1 811 сообщений
ты сначала все крепежи исправь, демпферы поменяй и все чтобы ровно стояло, и потом уже подвес калибруй. а так конечно у тебя все криво стоит и подвес с ума сходит
  #13 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 29 Август 2016 - 14:52
afx, Я подвес не пытался калибровать, просто ставил фантик на землю и включал камера вертится и издает звук стука, когда крутится, такое ощущения что врезается во что то, и на планшете пишет перегруз подвеса (камеры), такую же надпись писал когда забывал снимать крепеж камеры. Разве может влиять то что демферы стоят не ровно? Сколько раз включал его в рука (то есть не ровно стоял на земле, с наклонами) камера все равно ловила горизон.
  #14 OFFLINE   ЮХа
  • 5 749 сообщений
Отправлено 29 Август 2016 - 16:01
Посмотрел на снимок и подумал:  "оно" еще и включается? :)
Так-то нужен капитальный ремонт.
http://dji-club.ru/i...288-doletalsia/
Сообщение отредактировал ЮХа: 29 Август 2016 - 16:03
  #15 OFFLINE   gen
gen
  • 153 сообщений
Отправлено 29 Август 2016 - 16:31
я бы даже включить не решился,пока не устранены механические повреждения(по крайней мере тех частей,которые движутся)
  #16 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 30 Август 2016 - 13:30
ЮХа, Дааа уж вообще жесть, я еще отделался легким испугом)))
  #17 OFFLINE   ЮХа
  • 5 749 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 13:46
Я взял за правило перед полётом проходить предполагаемый маршрут пешком.  С целью визуального обнаружения предполагаемых препятствий.  Особенно, проводов в городе. Еще помогает бинокль.
Скрин с взлёта недавнего.
Вам всё же придется определиться, ремонтировать сабж или купить новый. Судя по снимку,  ремонт предстоит сложный. Очевидно, можно сэкономить при покупке деталей с разборов.  Но заниматься ремонтом должен достаточно опытный радиотехник-механик.
Сообщение отредактировал ЮХа: 30 Август 2016 - 13:49
  #18 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 30 Август 2016 - 15:02
ЮХа, Так в том то и суть что я осмотрел маршрут, увидел провода запустил коптер там где их не было, подойдя к зданию которое хотел снять я начал подлетать на высоте выше всех проводов и потом начал опускать, видя провода которые и были то самым опасным местом и суть в том что есть такая штука (которая и сыграла злую шутку со мной) называется она обман зрения, стоял под небольшим углом по отношению к проводам и казалось что коптер опускается чуть дальше них, и по сути смотря на эти провода стал его опускать прям в них, можно сказать целенаправленно убил свой коптерfool.gif , он падал прям мне под ноги я в принципе мог его поймать но решил что может лопастями навредить мне и решил что лучше уж он чем мои глаза, пальцы, лицо и т.д ( хотя как меня подвели эти самые глаза, можно было немного их и проучить за этоspiteful.gif )
  #19 OFFLINE   ЮХа
  • 5 749 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 16:20
...называется она обман зрения...
Тут дело случая.  Мне помогает второй пилот - жена.  Она начинает громко ...зудеть мне на ухо.  Потом мы чуть ссоримся, но пока всё ОК! :)
  #20 OFFLINE   Fiesto
Fiesto
  • 30 сообщений
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 31 Август 2016 - 14:04
Ребята подскажите еще такой момент, сегодня поставил другой подвес, не весь подвес в верхнюю часть в которой отверстие для флешки, ничего не изменилось так же дергается и еще заметил что горит красный светодиод, может такие признаки быть равного шлейфа, вообще какие признаки бывают того что шлейф не исправен или частично не исправен так как видео он передает, визуально целый за исключением того что он расслоился.
