Потерян Phantom 4 в Люберецком районе,улетел в сторону сел Феннино павлин Марусино
потерян фантом 4
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 18 июля 2016 - 05:46
из-за чего это с ним случилось?
Сообщение отредактировал LeTyH: 18 июля 2016 - 05:47
#3 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 01:00
тоже защиту от улета не стал ставить, оно и улетело говорят вам, подстраховываться надо.
логи выкладывай и карту полета
#5 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 11:41
купил,обновил,10 дней летал,потом опять обновил,взлетел взбесился,вышел из под контроля и улетел,точку дом записал но к ней не возвращался
#6 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2016 - 08:34
а ручной режим пробовал включать или не успел?
#7 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2016 - 07:32
думаю, все в том числе и ручной режим пробуют, когда пытаются что-то сделать и вернуть его. переключают все стики и пробуют управлять.
я вам говорю, не зря железки придуманы такие, чтобы обрубать питание - по-другому никак не остановишь, электроника сделана на основе еще давнего старого опроса про падения фантома2 и потом так же была попытка понять причины улетов.
если нужна точно гарантированная остановка, то только защита с отдельным пультом поможет, потому что она просто обрубит питание коптеру и тот уже как бы ни глючил - не улетит никуда.
в это сложно поверить, тем более, когда столько теоретиков сидит на форуме, ни разу не улетевших. но те, у кого фантик улетел, думаю, теперь понимают, что в этот момент связи с коптером тупо нет и нет времени перебирать варианты. для такой ситуации и сделан отдельный пульт, на котором всего одна кнопка - стоп.
#8 OFFLINE
Отправлено 24 июля 2016 - 07:42
И зачастую как раз в этих попытках из-за паники наламывают дров. Не в прямом смысле))
#10 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2016 - 04:40
Лезть в 3 и 4 фантики - далеко не для всех возможная тема.
#11 OFFLINE
Отправлено 07 августа 2016 - 05:18
Так-то, процесс рекламы запущен. Его надо поддерживать.
Но, прикинем ситуацию: потеря штатного управления в густонаселённом месте. Удаление незначительное - метров пятьсот. Голубь визуально уже не наблюдаем, и мы жмём волшебную кнопку. Йес! Система спасения сработала.
Куда пойдём? Чего будем искать...
Ах, да. Трекер надо еще присобачить.
Фигня полная! ИМХО!
#12 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2016 - 12:04
Куда пойдём?
Идём на место падения, а там нас уже ждут, чтобы принять так как коптер упал кому то на голову или тачку))
Над городом уж лучше улёт в Китай/по ветру (99% случаев), чем тупое обрывание питания и падение. Если не Москва и не Петербург, то высоты и акб в большинстве случаев хватит, чтобы вылететь за пределы города и там сесть.
#13 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 07:06
Как говорил один товарищ...ваш коптер в любом случае когда то упадет.
За короткое время(с 11 мая 2016 г.)
Я поменял уже 3(три) Фантома 4.
Первый отправил назад с ошибкой МС error(он новый ни разу не запустился).
Второй утопил по собственной глупости.
И третий уехал в DJI support EU так как на 3 полете его понесло в дерево,а на 4 при возврате домой ,в 200 метрах от меня и такой же высоте,
он стал накручивать круги и только ATTI спасло его от улета.
Четвертого раза я уже не переживу и спущусь на землю с небес...
#14 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 07:42
Согласен с выше сказанными мнениями, кнопка смерти (остановки) не вариант, так как действительно если упадёт с большой высоты то собирать будет нечего, а если кому на голову, то проблемы ! А так он сам полетает на сколько батареи хватит и сядет, и по GPS его найти !
#15 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2016 - 11:34
Alexx, Если коптер в пределах визуальной видимости взбесится и начнёт улёт, то вполне вариант либо когда его без относительно управления тащит ветром (или не рабочими "мозгами") в заведомо гиблое для него место - водоёмы, горы и т.п. Кроме того, автор "кнопки смерти" предлагает в комплекте ещё и автоматическую парашютную систему, при работе которой "кому на голову" проблем будет существенно меньше. Также понятно, что данный функционал для поиска тушки не избавляет нас задуматься и о трекерах. Как у классиков "...думайте сами решайте сами - иметь или не иметь.."
