Добрый день.P3S в конце апреля зарядил батарею на 50 % и оставил до лета..щас вставляю в зарядку и никаких действий не происходит..светодиоды не горят..(((в чем может быть дело??подскажите как поступить в такой ситуации?возможен ли ремонт? может кто сталкивался..и возможно проверить напряжение на аккуме без его разбора?Заранее спасибо.
Чувство что не заряжает АКБ!Помогите!
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
Отправлено 09 июля 2016 - 03:20
Первое действие: включить двойным нажатием батарею перед зарядкой. Т. е.: подключаем к зарядке, зарядку включаем и делаем два нажатия. Одно короткое, другое длинное.
Если батарея полностью разряжена (нет индикации при контроле жизнеспособности), то, очевидно, пришла смерть....
Как проверить напряжение: штатное двойное нажатие (короткое и длинное). После этого на силовых контактах можно вольтметром измерить ЭДС. Если ноль - в помойку!
Проверка "жизнеспособности": длительное (пятисекундное) нажатие на кнопку включения. Батарея никуда не подключена. Если ничего не зажигается - увы...
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 июля 2016 - 03:25
#4 OFFLINE
Отправлено 09 июля 2016 - 03:51
К примеру, последний раз я использовал P2V+ прошлой осенью. Зарядил оба аккумулятора, а потом понял, что летать долго не придётся. Поскольку в данной модели нет функции саморазряда, разрядил аккумуляторы до 50% обычной галогенкой.
Прошло примерно 6 месяцев. При тесте (кратковременном нажатии) горят два индикатора.
#5 OFFLINE
Отправлено 12 июля 2016 - 11:13
#6 OFFLINE
Отправлено 13 июля 2016 - 12:08
без разницы
если акум не заработал пиши в ЛС, возможно удастся запустить
Сообщение отредактировал LeTyH: 13 июля 2016 - 12:12
#7 OFFLINE
Отправлено 13 августа 2016 - 03:51
Взял у друга imax b6 mini..yj никак не могу найти что нужно выставлять в настройках для аккума 3 фантома..может кто сталкивался?
#8 OFFLINE
Отправлено 27 декабря 2016 - 10:16
Параметры зарядки: Pb, 14..18V, 3A. Зарядник IMAX поднимает напряжение от указанного (номинального) до отсечки, поэтому достаточно будет задать 7 банок (14V), отсечка стоит на 17.1В. На других зарядниках может быть необходимость поднять напряжение до 9 банок (18В). Время заряжания - 1.5 часа. Но ещё перед тем как начать заряжаться, аккумулятор может мигать минут 30 просто зелёным цветом.
