Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom4)
подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 333
Отправлено 22 марта 2016 - 06:35
FAQ - Часто задаваемые вопросы по коптерам DJI Phantom4
  #2 OFFLINE   Владимер
Владимер
  • 21 сообщений
Отправлено 25 апреля 2016 - 10:46
здраствуйте почему у dji 4 при сьёмке видео идут задержки как у старого телефона рывками?возможно это какой-то программный збой?что делать?занести и сдать по гарантии?подскажите пожалуйста.
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 25 апреля 2016 - 10:58
Владимер, Вы какой планшет, смартфон используете.? От него задержки видеолинка зависят, а не от коптера. И что с записью на флеш на самом коптере - там всё в порядке?
  #4 OFFLINE   Jong
Jong
Отправлено 01 мая 2016 - 09:48
Ребята подскажите, после прошивки пропало видел с коптера. пишет disconnected, сам коптер управляется нормально. ХЕЛП
  #5 OFFLINE   Slavik
Slavik
  • 6 сообщений
Отправлено 01 мая 2016 - 10:07
Попробуйте планшет перезагрузить.У меня так было,камеру не видел.А потом планшет перезагрузил и все нормуль
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 мая 2016 - 10:13
Jong, прошивали и пульт и коптер? В итоге какие версии у вас сейчас пульт, коптер GO?
планшет андроид или яблоко?
  #7 OFFLINE   Jong
Jong
Отправлено 01 мая 2016 - 10:46
olegnsk,
коптер dji phantom,как планшет Iphon 6 plus
прошил пульт и коптер
  #8 OFFLINE   Jong
Jong
Отправлено 01 мая 2016 - 10:58
Slavik,
Спасибо помогло!!
8 бед - 1 резет)))
  #9 OFFLINE   znplus
znplus
Отправлено 06 мая 2016 - 06:40
Доброго времени суток сообществу!
Столкнулся с проблемой которую не получается решить, фант 4 с Samsung Note 3 работает без проблем, но захотелось картинку поболее и решил прицепить
Ipad air 2, а не получается подружить его с пультом (для справки Ipad полностью рабочий и дата кабель тоже). Прошерстил просторы инета, но помощи в решении моей проблемы не нашел. Начал обзванивать сервисные центры
связанные с обслуживанием и ремонтом DJI и выяснил несколько вещей, дословно сам ничего не придумываю
1. Имеется проблема с Ipad-ами, причем с чем связано непонятно - привозите решим проблему.
2. В другом сервис центре сказали, что если был подключен девайс на Android то пульт может так отреагировать на девайс с iOS, посоветовали включить пульт при зажатых кнопках C1 C2 REC и если не получится - привозите решим проблему.
Возможно есть решение этой проблемы, поделитесь если есть инфа.
  #10 OFFLINE   Sashadjiprob
Sashadjiprob
Отправлено 17 мая 2016 - 12:31
 Добрый вечер!
При падении повредил подвес - а именно - рычаг Yaw.
Подвес работает, камера тоже, но теперь камера с подвесом смещены немного от центра (1,5- 2 см) в левую сторону.
Сейчас коптер на диагностике. В сервисе сказали что в принципе с таким летать можно. Либо менять подвес. Я представляю сколько он может стоить. Сам DJI запчасти под подвес не предоставляют (так официалы сказали)
Но с кривым летать как то боязно.  Есть вариант выпрямить его с помощью нагрева феном (в разборном виде я так понимаю).
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Есть вариант заказать деталь из США (материал алюминий 6061 - алюминий-магний-кремневый сплав). Но гарантию что он подойдет мне никто не даст.
Посоветуйте как быть.
  #11 OFFLINE   Melifaro
Melifaro
  • 27 сообщений
Отправлено 17 мая 2016 - 06:58
Есть ли где мануал по замене карты sd?
Фантом 3 стандарт, была 8 гигов, взял на 32. Проверил чтобы был fat32 и скопировал все файлы в том числе и скрытый каталог, но когда я её ставлю начинается инициализация sd карты, а потом пишет sd card error и голосом дублирует.
Может что не так сделал?
olegnsk (17 мая 2016 - 10:14 ):
Не надо размещать одинаковый вопрос несколько раз в разных темах!!! Я вам уже ответил в другой теме http://dji-club.ru/i...antom3/?p=68432
  #12 OFFLINE   dankuzmich
dankuzmich
Отправлено 18 мая 2016 - 12:15
Sashadjiprob, При падении так же погнул подвес, но теперь подвес не стабилизируется по 2 осям и по оси камеры очень большое сопротивление. Сказали подвес под замену, но везде в сервисах сказали что подвесов нет, и не известно будут ли. Вообщем что делать ребята?
  #13 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 мая 2016 - 12:55
dankuzmich, Подвесы на ЗИП у DJI были всегда вместе с камерой т.е. ценник будет от 35-45 руб. (as F3P) , можно поискать живьём на зарубежных сайтах либо искать частных умельцев, которые найдут на разборе моторы, шлейфы, выгнут рычаги и настроят. Скорей всего и у наших через месяц-другой появятся в сборе.
  #14 OFFLINE   danil
danil
Отправлено 21 мая 2016 - 10:04
доброго времени суток
купил 4 фантик, радости не-было придела, пока не дождался погоды
нормально взлетел, нормально полетал, сюжет отличный, пока не стал смотреть на компе отснятое...
по центру кадра расфокус...
кто сталкивался с подобным?
как это лечить?
  #15 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 21 мая 2016 - 11:43
Снимите фильтр, осмотрите объектив.
может пленка или капли какие. Странное явление. Покажите кадрик.
  #16 OFFLINE   danil
danil
Отправлено 22 мая 2016 - 10:25
вот
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DJI_0046-1.jpg   828,26К   27 Количество загрузок:
  #17 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 22 мая 2016 - 11:29
Да, картинка не очень. Осмотрите внимательно камеру и светофильтр, если все в порядке то в гарантию, думаю.
А у меня вчера приятель получил 4, мы с ним полетали, поснимали, все ОК.
Сегодня он решил сам полетать. Забыл снять защиту камеры и запустил систему. Потом увидел, все выключил.
Снял защиту и все, камера висит плетью, пишет нет сигнала. Сам я не видел, он на даче, скоро приедет, покажет.
  #18 OFFLINE   Almas
Almas
  • 59 сообщений
Отправлено 22 мая 2016 - 02:45
Сколько раз забывал снять защиту, но проблем не было.
  #19 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 22 мая 2016 - 03:42
Снимите кадры в стационаре.   В комнате.  Зачем, блин, ждать погоды? :)
  #20 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 22 мая 2016 - 10:38
Ммдасс... Тут не подвес, просто квадрик умер, не реагирует.
Темы с аналогичным тегами подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
