Сторонние программы и утилиты для DJI Phantom3
Сторонние программы и утилиты (DJI Phantom3)
Отправлено 14 августа 2015 - 04:59
Нужные темы на форуме растут сегодня, как грибы
Программа DJI Ultimate Flight - v3
Под Андроид
На данный момент единственная программа под Андроид, в которой реализованы облеты по маршрутным точкам (Waypoints) и облеты вокруг точки (POI)
В Плеймаркете: https://play.google....ultimateflight3
Там же, в описании программы на Плеймаркете, ссылки на официальный сайт разработчика и группу поддержки в Гугл.
В Группу поддержки автор выкладывает новые релизы программы, а на маркете они появляются позже.
На момент написания данного поста в маркете версия 3.21, в группе - 3.24
Для того, чтобы в программе работали полеты по точкам и POI, необходимо следующее:
- на коптере должна стоять "прошивка разработчика"
- в программе DJI Go необходимо включить Multiply Flight Mode и отключить IOC
- пульт должен быть в режиме F
На момент написания поста свежая прошивка разработчика имеет номер 1.4.0, версия Ultimate Flight - 3.24
В этой комбинации "пошивка - версия программы" все работает.
Немного моих видео полетов в этой программе с тестированием различных режимов:
Видео сегодняшнего теста последней прошивки и версии программы - чуть позже сегодня.
Отправлено 14 августа 2015 - 09:45
Упс.... Это как так - на коптере должна стоять прошивка разработчика ? Разработчика чего ? Квадрокоптера или программы Ultimate Flight ?
Отправлено 14 августа 2015 - 10:20
. У меня есть айпад 2 мини с установленным на нем Dji Go. Сейчас летаю на нем с последней официальной прошивкой коптера. Если я прошью "от разработчика" полетаю на Ультимейте. А потом подключу айпадку с Джи Го , программа будет ругаться на прошивку?
p.s. Последнее видео показывающее облеты - визуально понятно, но если бы одновременно слышать комментарии производимым действиям - цены бы ему не было.
p.p.s. На второй минуте видео в программе вылезло предупреждение - Ошибка при подключении к системам управления полетом. Процедура отменена. Это как и что произошло и как починилось ?
Сообщение отредактировал EGORka: 14 августа 2015 - 10:21
Отправлено 14 августа 2015 - 10:25
не должна ругаться. DJI Go видит прошивку 1.4.0 как 1.3.20+
Есть подозрение, переходящее в уверенность, что 1.4.0 отличается от 1.3.20 только поддержкой SDK
учту на будущее
переключатель на пульте был в режиме P - поэтому и вылезла ошибка
починилось - переключением пульта в режим F и повторным запуском задания
Сообщение отредактировал svoemesto: 14 августа 2015 - 10:28
Отправлено 15 августа 2015 - 12:23
В группе вижу ссылки на версию Ультимейта - 3.25 . еще обновление ?
Видимо да, еще не глядел!
АААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В 3.25 появился режим Follow!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Простите, был напуган!!!
Про режим Follow автор пишет примерно следующее: функция в новом SDK не тестировалась, но должна работать. Держите пальцы на переключателе режимов пульта - не хочу услышать про краши. По идее все должно работать как в старой версии SDK - поднялись на безопасную высоту - нажали Play. Во всяком случае раньше это было так, надеюсь и с новым SDK будет работать так же, хотя скорее всего придется вводить дополнительные настройки в программу.
Отправлено 15 августа 2015 - 10:16
ААА!!
Это наверное хорошо, но как понять правильную ли я прошивку от разработчика скачал ? в группе ссылка привела на такой файл - P3X_FW_V01.04.0001.bin. Это и есть она ?
Отправлено 15 августа 2015 - 11:36
На андроид принципиально не хочу переходить...
Отправлено 15 августа 2015 - 11:47
Едрёна вошь, когда уже можно будет насладиться этими плюшками на огрызках?!
Если DJI будет и дальше штамповать прошивки и изменять SDK в режиме бешеного принтера - то ждать можно неопределенно долго, думаю.
А зачем переходить, если можно совмещать?
Яблоко для FPV, андроид для остального. Если остальное нужно, конечно.
Отправлено 15 августа 2015 - 12:05
Для боле-менее комфортной работы программ нужен не самый бюджетный девайс, Не каждый решит для себя выделить финансы на два устройства, способных управлять одним
Отправлено 15 августа 2015 - 01:18
Ну - у нас в принципе не дешевое хобби
А тем временем Кен печет новые версии UF с крейсерской скоростью.
3.25.1
New: Close button on editor
New: Wider flight statistics area
New: Last waypoint used for new defaults
New: Stay action takes seconds to stay at waypoint
New: Waypoint action editor
New: Waypoint 'Turn distance', when waypoint "Turn mode" is set to "arched" this setting defines how far away from the waypoint the drone will begin a turn.
New: Orbit modes: Face forward, Towards center, Away from center, User controlled, Face backward
New: Mission settings (aka, waypoint 0)
New: Mission common settings saved/loaded
New: Missions have 2 speeds: a common speed, for all waypoints and a speed controlled by the controller
New: Follow modes now available
Fixed: Waypoint edit not save using back button to leave edit screen
Fixed: Record waypoint not saving altitude
Fixed: Action count wasn't updating
Fixed: Calculations in Orbit editor
Fixed: Finish actions working
Fixed: Action edit surface
Fixed: Camera mode switching (should improve onscreen button control of camera and video)
Change: Stay time removed (no longer supported)
Change: Per-waypoint speed removed (no longer supported)
#17 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2015 - 03:59
Вот это я понимаю подход к делу! Ещё бы паренек на яблоки запилил бы...
Видимо он под яблоки не умеет и/или не хочет.
Отправлено 15 августа 2015 - 08:14
Спросил у Кена в стиле - купил UF 3.21 и установил на моё устройство. Если я сейчас начну устанавливать Ultimate Flight ver 3.25.1 . Он установится обновив купленный ?
В ответ получил это - UF 3.25 will be a free update. If you load 3.25 you will also need to load new firmware. Firmware is tied to SDK, which is tied to app version. Мои скудные познания не позволяют мне понять смысл, помогите плиз.
Отправлено 15 августа 2015 - 10:26
Под С++ программировать существенно сложнее, чем на Java.
Отправлено 16 августа 2015 - 12:04
1.4.1. надо ставитьМои скудные познания не позволяют мне понять смысл, помогите плиз.
Темы с аналогичным тегами утилиты, программы, сторонние, phantom3
Замена камеры DJI SparkАвтор LoverDJI , 25 янв 2018 Замена, Подвес, Камера, Spark и 2 еще... |
Болталка →
Муки выбораАвтор ViTLiNeR , 01 янв 2018 phantom3, mavicPro |
Карта памятиАвтор nezhnyj , 16 авг 2017 Картапамяти, 4K, phantom3 |
Аккумулятор пульта быстро разряжаетсяАвтор Zakat , 09 авг 2017 пульт, аккумулятор, phantom3 и 1 еще... |
Сколько штифтов устанавливать на подвес?Автор sivas , 14 апр 2017 phantom3, штифт, подвес |
