Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom3)
Phantom3 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 1512
  #1341 OFFLINE   ЮХа
  • 6 279 сообщений
Отправлено 05 Январь 2017 - 23:25
Шлейф так и так рвётся.
Анекдот:
Приходит студент в аптеку.   Дайте, говорит,  жалобную книгу.   Напишу, что ваши презервативы рвутся!
И тут побегает старикашка.  Говорит, напишите еще что их презервативы гнуться.
Реально,  при некоторых крашах повреждения бывают настолько серьёзными, что цена самого дорого шлейфа для замены просто смешна.
Всё определяет ситуация.  Но нитки проще! :)
  #1342 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 05 Январь 2017 - 23:30
ЮХа,
Какое у Вас шаловливое настроение, праказник :)
  #1343 OFFLINE   Sergikc
Sergikc
  • Коптер:Dji fantom 3 advanced
Отправлено 06 Январь 2017 - 22:37
Fantom 3 advanced, был краш, вылетел шлейф подвеса, перебрал, установил все на свои места, внешних повреждений шлейфа не видно, но после установки на квадр. И включение оного, подвес начинает колбасить, крутится в разные стороны.
Добавлено позже (06 Январь 2017 - 19:35)
Привод самой камеры к винту стоит срезом или полумесяцем( округлостью)?
Добавлено позже (06 Январь 2017 - 19:37)
Привод самой камеры должен стоять к винту крепления плоскостью или окружностью?
  #1344 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 895 сообщений
  • Коптер:Мэвик,Р4Р+
Отправлено 06 Январь 2017 - 23:49
Если я всё правильно понял,то плоскостью.
Вырванный шлейф не есть гуд... 90% скрытые повреждения.
Но колбасить его из за этого не будет.
Добавлено позже (06 Январь 2017 - 22:49)
Колбасит как раз скорей всего из за неправильно поставленной камеры.
  #1345 OFFLINE   Akuna
Akuna
  • Коптер:DJI P3 pro
Отправлено 07 Январь 2017 - 02:01
Всем привет. У меня внезапно начались проблем с камерой. На видео и на фото вертикальные белые полосы. Ещё странно что при трансляции их не видно в фото режиме, но на карте они всеравно есть. Может кто сталкивался с этой проблемой? Раньше замечал такие артефакты на сильном пересвете. Перепрошился на новую версию, всеравно не помогает. Буду признателен за любую помощь.
  #1346 OFFLINE   Sergikc
Sergikc
Отправлено 07 Январь 2017 - 02:09
Спасибо, попробую 10.01.17
  #1347 OFFLINE   usup
usup
  • 82 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 15:22
шлейф рвется при отрыве подвеса,а хорошие нитки этого не допустят)))и вообще у 3 подвес очень глупо сделан,при падении весь удар приходится на ось яв,который при сгибании через хлипкую пластину продавливает плату подвеса,именно в том месте где сидит дсп проц,в итоге плата перестает вещать картинку.вот в 4 этот момент они уже устранили))
  #1348 OFFLINE   ЮХа
  • 6 279 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 16:07
Приветствую!  Рекомендую почитать мою старую тему. :)
http://dji-club.ru/i...288-doletalsia/
Пост №82
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 Январь 2017 - 16:16
  #1349 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
Отправлено 07 Январь 2017 - 16:25
usup,
Я имел ввиду плоский шлейф от камеры к подвесу. А тот что от подвеса легко чинится.
  #1350 OFFLINE   mongolmongol
mongolmongol
  • Коптер:Dji Phantom 3 Advansed
Отправлено 08 Январь 2017 - 13:02
Добрый день! Как-то вылечили эту проблему? Такая же ситуация, летаю на коптере с июня, все всегда было нормально, внезапно пару дней назад при подготовке к полету началась такая же фигня. Отличие в том, что у меня стики не надо трогать, камера падает сама. Причем, сначала камера и привод отвечают на все команды, камера опускается и поднимается.
  #1351 OFFLINE   Sergikc
Sergikc
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:34
Спасибо, всем. Проблема со стабилизацией подвеса решена, переставил камеру на 180 градусов работает все нормально, теперь вопрос по картинке, пишет, что её нет, все ваши посты по советам прочитал, понял, что надо греть феном плату подвеса либо менять плату подвеса, т.к. Остальные посты про вижн, а на advanced связь через кабель соответственно MAC адреса нет, или я что- то не правильно понял, или можно решить проблему как то программно? Спасибо всем за участие.
Добавлено позже (13 Январь 2017 - 06:34)
Доброго времени суток, проблему с картинкой решилась прошивкой коптера, вот беда, что на прошивке 1.8, что на 1.9 коптер при нажатие кнопки записи или фотографии выключает картинку, секунд 5- ть думает и картинка появляется, но действие не выполняется( запись или фото), при этом подвес реагирует на команды, так же сам подвес как то медленно вращается в горизонтальной плоскости, то есть, если фантом повернуть в право, то камера отцентруется через пару секунд. В ошибках пишет, что на сделать обновление камеры и коптера, причём пишет двумя разными ошибками.
Сообщение отредактировал Sergikc: 13 Январь 2017 - 09:38
  #1352 OFFLINE   mitr182
mitr182
Отправлено 15 Январь 2017 - 15:41
Добрый день!
Обновился до последней прошивки, коптер не может никак откалибровать компас, пробовал в нескольких местах, никак. Ф3 Про
Что посоветуете делать?
  #1353 OFFLINE   Август
Август
  • 71 сообщений
  • Коптер:phantom 3 adv
Отправлено 17 Январь 2017 - 03:14
Что "говорит"? А так стандартно, проверить шлейф (разьем), поменять компас.
  #1354 OFFLINE   Xela
Xela
Отправлено 30 Январь 2017 - 18:24
Здравствуйте.
На днях сломал крепление подвеса (отломилось ушко где вставляются резиновые демпфер), пришлось разобрать для починки.
Снял небольшое видео по демонтажу пластиковых фиксаторов (те что в ушко вставлены вместе с резинкой)
Ну и еще заметил разрыв резиновых демпферов.
https://youtu.be/Xgjnscq-oww
Если что то не так сказал поправьте.
  #1355 OFFLINE   maXus
maXus
  • Коптер:Dji Phantom 3 Standart
Отправлено 05 Февраль 2017 - 13:11
Всем привет, после полетов заметил, что передние свето-диоды не горят ( которые красные оба) задние горят, как думаете что это и как исправить?
Добавлено позже (05 Февраль 2017 - 14:11)
maXus, Все исправил, оказалось это можно изменять в приложении
  #1356 OFFLINE   ЮХа
  • 6 279 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2017 - 13:34
Не стоит париться!  Тупо отламываем штатные ограничители.   Замена им давно известна - пластиковые стяжки. "Не эстетично,  но дёшево и практично" © :)
Тут замечание верное!  Кромки подвеса очень острые.  Есть такой инструмент - зенкер.   Им снимаем заусеницы.   Дополнительно обрабатываем кромки мелкой шкуркой.
  #1357 OFFLINE   Mishanina
Mishanina
  • 8 сообщений
  • Коптер:PHANTOM 3 STD
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:01
Всем привет, подскажите пожалуйста или дайте ссылку на инф, нигде не могу найти ответ на вопрос. После падения и ушатывания подвеса коптер включался и взлетал,а в телефоне виден был только пульт, но коптера не видно. По великой рекомендации поменял SSID в надежде, что коптер пересинхрониться и найдется - немогло. Решил пойти с другой стороны перелинковать пульт и коптер, после чего они друг друга теперь тоже не хотят видеть... По идеи нужно грешить на плату подвеса, но так ли это или чтото еще может быть? Подскажите пожалуйста, а то я их тоже уже не хочу видет)))
  #1358 OFFLINE   Pribbor
Pribbor
  • Коптер:Phantom 3
Отправлено 17 Февраль 2017 - 12:33
Andrian,
Добрый день. У меня аналогичная проблема случилась - при включении камера заваливается градусов на 45. После первой калибровки заваливается уже в другую сторону - градусов на 30, после второй - встает на место. Если не трудно, расскажите подробнее какие винты и насколько прокручивать вал.
С уважением, Борис.
  #1359 OFFLINE   Samaranches
Samaranches
  • Коптер:Dji phantom 3 standart
Отправлено 23 Февраль 2017 - 01:31
Подскажите пожалуйста летал сегодня, после того как дрон перевернулся, при съёмки появляются чёрные полосы, что это может быть помогите плз
  #1360 OFFLINE   Samaranches
Samaranches
Отправлено 23 Февраль 2017 - 10:11
Привет все подскажите пожалуйста, после перевертывания дрона на земле, или по другой причине в видео появились черные горизонтальные полосы, иногда есть иногда нет.Похоже на строб. Спасибо за ответ. А может я их просто не замечал?
Темы с аналогичным тегами Phantom3, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
