Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom3)
Phantom3 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 1512
  #41 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
  • Коптер:DJI F4, DJI Inspire PRO, Hubsan x4
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:22
VictoriaR, Follow - стабилизация по горизонту - для съемок, FPV - камера будет иметь такой же крен как и коптер, особенно заметно при полете боком - будет завал горизонта. Разницу не заметить нельзя.
  #42 OFFLINE   rossianin13
rossianin13
  • 42 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 03:34
а по поводу камеры- в настройках камеры есть регулировка. щас под рукой нет пульта. если не ошибаюсь, ползуны которые показывают 0-15% 0-100
FPV дает крен. особенно когда летишь боком вправо влево
  #43 OFFLINE   fix
fix
  • 21 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2015 - 10:49
Всем привет. На летал на фантик 3 часов 5, афигенный аппарат, снял всю Абхазию и Сочи где-то
120Гигов видео снял, послушный как собачка но сделал большую ошибку-полетел пьяный в хлам.
Естественно краш. Отлетел подвес, отстегнулись шлейфа но подвес визуально не постродал.
Собрал включил все работает кроме горизонтальной стабилизации.Кто че нибудь с подобным сталкивался? И еще, шлейф который идет с подвеса в коптер у него провода не перехлествуются
т.е. идут по порядку? Заранее благодарен.
  #44 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 01 Июль 2015 - 09:17
Всем привет. На летал на фантик 3 часов 5, афигенный аппарат, снял всю Абхазию и Сочи где-то 120Гигов видео снял, послушный как собачка но сделал большую ошибку-полетел пьяный в хлам.
Поделитесь видами Абхазии)
  #45 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Июль 2015 - 16:12
Добрый день . У меня 3 фантик. при его включении камера заваливается по горизонту, приходится калибровать. В чём может быть проблема??? С уважение Андрей.
  #46 OFFLINE   rossianin13
rossianin13
  • 42 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 03:08
калибровка Imu и автокалибровка компаса не помогает?
  #47 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 72 сообщений
Отправлено 08 Июль 2015 - 23:03
Уже сделал, было смешение вала двигателя горизонта. Открутил 5 винтов, отодвинул плату, провернул круглогубцами вал и вуаля)))) Горизонт ровный и калибровки не требует))))
  #48 OFFLINE   Ganesha
Ganesha
  • 79 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 11:25
Фантом 3 Профешнл. Проблема с камерой. Крашей не было.
Пробую подключить планшет Sony Tablet, разрешаю отладку по USB, приложение коннектиться к коптеру.
Показывает точку на карте, данные о аппарате, о батарейках, реагируют команды управления камерой. НО, нет картинки на планшете (
Пробую сделать фото, чернота не уходит с экрана. Прошивки стоят последние типа.
Думаю попробовать обновить прошивку. На флешке нахожу фото которое сделал, то есть камера рабочая, но мне фото не показало на планшете.
Закачиваю прошивку, вставляю флешку - включаю, начинается обновление (на камере мигает красно-зеленая лампочка) и через минуту начинает гореть только красная и начинает орать. Выключаю, смотрю txt, там написано что типа ошибка и попробуйте снова (пробовал раз 5, результат тот же самый)
Подскажет кто, в какую сторону копать? (
Еще то появляется, то исчезает надпись - Gimbal Motors Overloaded
И еще момент, после 5 мин использования, точнее попыток законектиться к камере, площадка к которой прикреплена камера, основание подвеса, если можно так сказать, сильно греется и остается горячей после выключения еще некоторое время.
  #49 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 72 сообщений
Отправлено 09 Июль 2015 - 23:16
смотрите чуть выше, там описана ваша проблема. Я думаю у вас был краш?
5. Запрещен "оверквотинг" (чрезмерное цитирование). Сокращайте цитируемый текст, а если сообщения идут подряд вообще убирайте цитаты, и так понятно, кому вы отвечали.
Сообщение отредактировал vadd: 10 Июль 2015 - 15:10
  #50 OFFLINE   Ganesha
Ganesha
  • 79 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 14:03
Будьте добры, пока жите где. Я вроде всю тему просмотрел (
Краша небыло, в том то и дело. Коптер из коробки новый и сразу такая беда.
  #51 OFFLINE   Санек
Санек
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 14:23
Там на подвесе есть полиуритановый ограничитель, его снимали? Иногда забывают про него... ну и может стоит у кого нить взять эпл, скачать пилот и ради интереса проверить
  #52 OFFLINE   Ganesha
Ganesha
  • 79 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 14:50
Уже проверил на яблоке. Тоже самое, вверху в приложении написано No signal (
Ограничитель снял )
Фото делает, видео снимает. Но картинки с камеры нет в приложении, и просмотр через приложение снятых фото и видео, тоже не работает ( Черный экран везде.
Может шлейф какой отошел, либо брак производственный (
  #53 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 17:06
Ограничитель снял )
У меня Леново тоже не пошел. купил айпад, все заработало, в том числе и видео)))
  #54 OFFLINE   Ganesha
Ganesha
  • 79 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 17:10
Andrian,
Ограничитель снял )
В Леново была та же проблема? Один в один как у меня?
  #55 OFFLINE   Andrian
Andrian
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 17:11
Тогда даже и не знаю. Моя проблемма была в планшет, а надпись Gimbal Motors Overloaded появилась из за небольшого краша, но решилась выравниванием вала.
  #56 OFFLINE   Ganesha
Ganesha
  • 79 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 17:23
Проблема именно в том, что картинка не передается с камеры на планшет/смартфон (
  #57 OFFLINE   ЮХа
  • 6 279 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 20:12
Если нет повреждений и самому не сообразить,  то надо обратиться к продавцу.  Вдруг, действительно, брак.
  #58 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 078 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 10 Июль 2015 - 20:16
Не злоупотребляйте цитированием!
  #59 OFFLINE   ЮХа
  • 6 279 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 20:17
гм... это кому?
  #60 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 078 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 20:31
ЮХа, Сообщение под твоим постом, не обязательно тебе))))
Тем кто увлекается цитатами.
Или мне сразу наказывать? просто предупредил.
Темы с аналогичным тегами Phantom3, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
