Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom3)
Phantom3 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 1512
  #21 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 078 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 07 Июнь 2015 - 21:01
Почему упал фантом 3? Ваша ошибка или глюк словили?
  #22 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 52 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2015 - 21:09
Как сделать? Отвалился подвес и вылетели провода
Собирайте, все вставляйте обратно. Если посеяли какие контакты, то б.у. радиотехника вам в помощь, главное чтоб сам подвес с камерой не пострадал.
Ну на крайняк дайте собрать радиолюбителю, думаю парой пивка обойдетесь. А запасные крепления и резиновые демпферы есть в комплекте.
По ходу в дерево засадили?
И присоединяюсь к вопросу vadd.
Т.к. надо собирать статистику поломок, косяков и т.д.
Сообщение отредактировал CepheX: 07 Июнь 2015 - 21:11
  #23 OFFLINE   Alexspb79
Alexspb79
Отправлено 07 Июнь 2015 - 21:15
Спасибо за совет! Все заработало!
  #24 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 183 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 16:37
Alexspb79, Так случилось то что??? Общественность просит конкретики!
  #25 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:10
в продолжение этой темы: http://www.dji-club....antom3/?p=37832
заметил, что подвес вибрирует примерно как на этом видео:
https://youtu.be/kYQ7NLI7sIw
при детальном осмотре обнаружил люфт кронштейна, на котором камера с двумя движками висит,
не знаю был ли он до падения, но после того как слегка сдвинул кронштейн на оси и покрепче затянул винтик, люфт пропал, вибрации как-будто ушли
для привлечения внимания картинка винтика и кронштейна ))
Сообщение отредактировал Kristofik: 10 Июнь 2015 - 15:16
  #26 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 15:18
Ещё вопросик созрел - если фантик включить и руками в разные стороны вращать, подвес без посторонних звуков отрабатывает или иногда проскакивает еле заметное кряхтение?
  #27 OFFLINE   rossianin13
rossianin13
  • 42 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2015 - 16:42
а у меня обозначилась проблем буквально на днях. при полете параллельно дороге боком, камера на дорогу, камера заваливается в сторону крена. если в право то в право заваливается и наоборот. пробовал на столе менял FPV и FOLLOW режимы. в первом случае при подаче правого стика вправо камера отрабатывает наклон вправо, во втором случае камера стоит на месте. вот и не могу понять, может еще чего надо включить выключить? потому как в ПИЛОТЕ пробовал нажать все кнопочки рычажки для ознакомления.И еще при развороте вправо влево видео идет не плавно а небольшими рывками через секунд 10 каждый. также нарисовалась проблема при использовании галакси эс5 как монитора- то телефон зависнет при записи видео и пишет что нет сигнала (на видео) потому как управление в норме, то выдает что какие то процессы в системе остановлены.  кто что подскажет по данным проблемам? аппарат фантик 3 серебро. Пилот скачан с оф сайта (не плеймаркет). Также может кто подскажет кто волокет или сталкивался с такой проблемой- при включении Пилота в телефоне выпадает предложение обновить (как я понял ) Пилот до новой версии. на андроде стоит версия 1.1.0. на оф сайте тоже последняя версия 1.1.0. какую обнову он предлагает? Жму обновить- выпадает на галакси эс 5 следующее окно, которе я вообще понять не могу. выложу в скринах. так не обьяснить. какой пункт выбрать? пробовал все но что то ничего не выходит.
  #28 OFFLINE   andruxxx
andruxxx
Отправлено 11 Июнь 2015 - 01:14
после  краша в дерево тоже каике-то вибрации стали.  люфт тоже есть, попробую найти ключ подтянуть.
  #29 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2015 - 06:45
Скорее всего он предлагает обновить ПО самого аппарата. У меня так, по крайней мере.
  #30 OFFLINE   maxmet
maxmet
  • 111 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2015 - 23:40
Аналогично, на профе,при движении влево-вправо иногда подвес камеры не отрабатывает.вчера при просмотре видео заметил.второй полет.сразу же фант включил, сам поболтал в разные стороны, вроде отрабатывает. Сегодня на даче несколько раз летал. Завтра видео дома проверю.
  #31 OFFLINE   rossianin13
rossianin13
  • 42 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 04:38
самого аппарата какого, коптера, телефона или Пилота?
  #32 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 03:06
Коптера (и, возможно, пульта). У меня после установки "последнего" Пилота, сообщение о необходимости обновить прошивку регулярно появляется.
  #33 OFFLINE   Uno
Uno
Отправлено 14 Июнь 2015 - 08:46
Phantom 3 Advanced, все прошивки обновлены до последних (2015-05-22)— немного завален горизонт при фото и видео (высота 200м).
Подкажите, как откалибровать подвес (и возможно ли это?).
Спасибо!
  #34 OFFLINE   CepheX
CepheX
  • 52 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 11:15
Подкажите, как откалибровать подвес (и возможно ли это?). Спасибо!
Ставите коптер на ровную горизонтальную поверхность и калибруете. На крайняк есть ручная подстройка горизонта даже прямо в полете в меню гимбала кажется. Сынишка конфисковал телефон, поэтому не могу точнее сказать.
Короче поставьте коптер на подоконник, подключите все и тренируйтесь ползая по меню.
  #35 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 11:30
Спасибо!
В настройках подвеса: General Settings - настройки подвеса (значок с рисунком камеры на подвесе), если не ошибаюсь, в нем 2й пункт, нажимаете - выскакивает плюсик с минусом - нажимая на плюс или минус выравниваете горизонт. Только учтите, что при относительно активном движении коптера вбок или при вращении, горизонтальная ось камеры может опять немного отклониться от линии горизонта.
  #36 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
  • Коптер:DJI F4, DJI Inspire PRO, Hubsan x4
Отправлено 14 Июнь 2015 - 12:11
А вообще лучше сделать автокалибровку на ровной горизонтальной поверхности, процедуру на многих форумах рекомендуют повторить несколько раз подряд. После этого проблем с горизонтом не будет.
  #37 OFFLINE   rossianin13
rossianin13
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 18:42
вопрос по камере. проблема-  видео получается рывками при поворотах вправо влево.  а при движении боком вдоль дороги влево (вправо не пробовал) появился эффект желе?
  #38 OFFLINE   olga
olga
  • 177 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 11:49
Сегодня при обновлении глюк страшный был: Дикал минуту может две, а затем начал Дикать по другому (что обновился) ну и ненадолго остался один на 10-15мин. на оф. сайте вообще пишут про обновление 25 мин. после 10-15мин. коптер уже почти «кричит» что выкл. и хлоп камера в поворот верх и все……тишина. Дальше при неоднократных включений камера висит и все тут, думаю все…….. :(но после того как все остыло обновили заново за минуту и камера встала на место. Ухх обошлось :rolleyes:
  #39 OFFLINE   Санек
Санек
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2015 - 05:07
доброго времени суток, вам повезло, я прошивку с раза 8го залил и после этого камера вообще боком встала и смотрела не прямо по курсу, а акурат в левую ногу
  #40 OFFLINE   VictoriaR
VictoriaR
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:42
Подскажите, чем отличаются режимы подвеса Follow и FPV? Описание в инструкции: Follow mode - Угол между ориентацией подвеса и сном коптела остается все время постоянным. FPV - Подвес направлен в сторону носа коптера, чтобы обеспечить полет от первого лица. При переключении никакой разницы не замечаю вообще (( И еще вопрос: при прокрутке колесика подвеса вверх в инструкции сказано, что камера может повернуться вверх на 30град максимум, однако у меня она встает лишь в положение "смотрит строго вперед" и выше не идет. Это как-то регулируется? Или она смотрит вверх только при быстром движении и наклоне коптера вперед?
Темы с аналогичным тегами Phantom3, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
