Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom3)
Phantom3 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 1512
  • 2 922 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 22:28
FAQ - Часто задаваемые вопросы по коптерам DJI Phantom3
Файловый архив с инструкциями и программами
DJI Phantom 3 WiKi
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 2 922 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 12:46
Проблемы пошли. Человек отлетал три полета
  #3 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
  • Коптер:DJI F4, DJI Inspire PRO, Hubsan x4
Отправлено 19 Май 2015 - 15:39
Странно - может нужно откалибровать. Я не делал калибровки IMU - при включении через секунд 10 писал ошибка IMU и опускал камеру вниз (но ровно, не как на видео). после калибровки IMU стал писать после включения разогрев IMU и потом всё ок. Заметил что так же камера как то связана с IMU - при её калибровке он медленно поворачивает её по горизонту.
  #4 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 238 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 15:54
А я сегодня получил отзыв: "..за три дня могу сказать что он неприятно резкий, и подвес и коптер. Останавливается как вкопанный, плавный облет сделать сложно, на стики реагирует как припадочный, ощущение будто его сделали в три раза легче при старых гейнах. Отрегулировать плавность наклона камеры - пока тоже не могу. Одно лечат, другое калечат. С тоской вспоминаю зенмус.."
  #5 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 16:11
в настройках подвеса по-моему или пульта меняется плавность наклона камеры - по умолчанию стоит 50 процентов. Можно сделать плавнее. Плюс есть 3 пресета для наклона подвеса чтобы переключать заранее сделанные настройки на лету.
Ощущение что он как бы легче есть, но вот по поводу плавного облета не согласен - подвес замечательно отрабатывает по 3-й оси и нет рывков, если отпустить резко левый стик - всё будет плавно.
  #6 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 238 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 17:28
Допускаю что автор отзыва жопорукий, жду возможности облетать самостоятельно :)
  #7 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 17:36
Henge, лучше 1 раз попробовать, чем слушать других) Я сравниваю с Вижн+. Единственное с тем отзывом соглашусь - что он действительно резко тормозит, но не считаю это минусом. Для взлета достаточно чуток дать газу и он легко отрывается от земли.
  #8 OFFLINE   ЮХа
  • 6 279 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 17:39
Проблемы пошли...
Я чего-то не понял.  Человек трогает стик управления коптером, а подвес камеры отрубается...  Или дефект или повреждение.
  #9 OFFLINE   Poster1
  • 2 922 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 17:44
ЮХа, честно говоря не знаю
но он там не один, и расширенная калибровка им не помогает
форум джидаев
http://forum.dji.com...42&extra=page=1
  #10 OFFLINE   ЮХа
  • 6 279 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 18:15
Да, действительно, не один.  У русских есть трабл? Если это дефект, то вся надежда на гарантию.
Когда я читаю forum.dji.com, меня не покидает странное чувство, что я присутствую на сборище дилетантов.   :)
Особенно, когда вокруг коптера топчутся малые дети...
Сообщение отредактировал ЮХа: 19 Май 2015 - 18:18
  #11 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 20:25
тьфу тьфу, пока нет, но мало тестов.
такое же ощущение, как будто люди получили в подарок коптер, даже не желая его, сразу запуск в пьяном угаре-краш и на этот форум
Сообщение отредактировал Shuraley: 19 Май 2015 - 20:25
  #12 OFFLINE   ЮХа
  • 6 279 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 21:16
Я про этот форум не говорил.  Тут все в адеквате.  Я про forum.dji.com, :)
  #13 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 22:34
ЮХа, понял что про иностранный речь, а не про наш.
  #14 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 11:07
EAV, тут обсуждение Фантома 3, по Вижену соседняя ветка. А так попробуйте откалибровать канал управления подвесом на пульте через ассистент. Если из приложения управляется нормально.
  #15 OFFLINE   rossianin13
rossianin13
  • 42 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 08:52
может не полностью разобрался с настройками? я поставил себе поворот камеры 30. так она вообще еле двигается. резкий может потому что: другие моторы+стоят под наклоном+ батарея 4s ? не скажу точно (потому как у меня нет таких проблем) но где то в настройках видел регулировку и газа и т.д.
  #16 OFFLINE   Alexspb79
Alexspb79
Отправлено 06 Июнь 2015 - 23:27
Как калибровать IMU?
  #17 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2015 - 00:05
Alexspb79, настройки - датчики - снизу калибровка IMU. Не стесняйтесь полазять по всем пунктам меню.
  #18 OFFLINE   Alexspb79
Alexspb79
Отправлено 07 Июнь 2015 - 10:16
Спасибо, уже голову сломал с иму и гироскопом. после обновления прошивки все вроде ок, но пытаюсь запустить двигатель пишет нужна калибровка гироскопа, обратитесь в службу поддержки.
  #19 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1 192 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2015 - 11:35
Лучше всегда после обновления прошивки проводить данную процедуру. Важно чтобы поверхность была идеально горизонтальной.
  #20 OFFLINE   Sviridov96
Sviridov96
Отправлено 07 Июнь 2015 - 20:12
Как сделать? Отвалился подвес и вылетели провода
Темы с аналогичным тегами Phantom3, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
