4. Подвес - настройка, проблемы, ошибки, камера (Phantom3)
Phantom3 подвес настройка проблемы ошибки камера
Сообщений в теме: 1416
  #1401 OFFLINE   Fantomstar
Fantomstar
  • Коптер:PHANTOM 3 ADVANCED
Отправлено 14 Март 2017 - 17:21
Ребята не могу разобраться с компосом! Перед запуском компас калибруем,но во время полёта при нажатии кнопки домой он идет на снижение а не на возврат и снижение.При этом загорается ошибка компаса.Версия GO русская фантик не разу не прошивался.До этого всё работало нармально.
  #1402 OFFLINE   olegnsk
  • 5 098 сообщений
  • Коптер:DJI 550-я гекса, Phantom 3Pro, Inspire 1 и ещё Mavic
Отправлено 14 Март 2017 - 17:28
он идет на снижение
при ошибке компаса также наблюдал явление посадки где был, а не в HP, но у меня ошибка вылетала до нажатия кнопки RTH.
А так он может садится где был в 2-х случаях - он находится не далее 10м о точки дом (высота не имеет значения имеется в виду радиус круга) либо в настройках по FS стоит не возврат домой, а посадка.
  #1403 OFFLINE   Fantomstar
Fantomstar
Отправлено 15 Март 2017 - 20:45
Не удаётся запустить GO на планшете пишет нет видеосигнала или плохой радиоканал на смартфоне всё работает в чём может быть причина - помогите
  #1404 OFFLINE   olegnsk
  • 5 098 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 21:24
Fantomstar, нет видеосигнала может быть если планшет на андроиде и не вкл отладка usb и называли бы марку планшета, так гадать можно долго.
  #1405 OFFLINE   Fantomstar
Fantomstar
Отправлено 16 Март 2017 - 07:17
olegnsk,Отладка по USB включена планшет (PRESTIGIO MULTIPAD 4QUANTIUM10.1) и ещё возможно ли как нибудь сконектить пульт с ноутом? Или пульт + планшет + ноут что бы отображение было не только на планшете но и на ноуте.Я вроде где-то читал что существует программа связки планшета и ноута по WI-FI. По логике вещей частота передачи данных 2,4ГГц но девайсы пульта не видят -неужели WIMAX?
  #1406 OFFLINE   olegnsk
  • 5 098 сообщений
Отправлено 16 Март 2017 - 11:28
Fantomstar, пульт связать с ноутом либо очками реальней всего по hdmi, для этого нужно купить опциональный блок портов взамен стокового, цена в РФ около 7 тыс руб, замена очень простая. По планшету ничего не скажу, кроме того, что характеристики вашего планшета крайне низкие (прежде всего 1gb оперативки, а доступной чуть больше 0,5gb), невозможность писать видео в кеш, что собственно GO делает  и т.д.
  #1407 OFFLINE   berS
berS
  • Коптер:P3P
Отправлено 19 Март 2017 - 21:40
Всем привет ! Помогите разобраться в проблеме !
Коптер P3P, б/у, флэшка оригинал на 16гб, DJI Go 3.1.3 с плэймаркета, телефон Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Во время полета видео периодически "сыпется", проскакивают смазанные артефакты, шумы, полосы, изредка вплоть до полностью черного экрана. Сначала думал, что эти артефакты проскакивают только во время трансляции видео, и связаны с помехами сигнала, включенными модулями телефона или нехваткой памяти. Но подключился к пульту, скинул видео на телефон и на записи оказалось все то же самое.
  #1408 OFFLINE   dendy
dendy
  • 140 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 19 Март 2017 - 23:27
как снять защитное стекло с камеры (родной светофильтр) ????
крутить? поддеть??
  #1409 OFFLINE   Sanfly
Sanfly
  • 15 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 19 Март 2017 - 23:36
dendy,
Крутить    с 5:00
  #1410 OFFLINE   berS
berS
  • Коптер:P3P
Отправлено 20 Март 2017 - 22:14
Видео на компе открылось без этих цифровых артефактов. Неполадки именно в трансляции на телефон (Xiaomi Redmi Note 3 Pro). Возможно дело в прошивке, или настройках...
  #1411 ONLINE   FLINT
FLINT
  • 36 сообщений
Отправлено 20 Март 2017 - 23:42
Прошивка на пульте какая? Если 1.8, то откатите на 1.6 - должно помочь.
  #1412 OFFLINE   berS
berS
  • Коптер:P3P
Отправлено 21 Март 2017 - 08:11
Да, прошивка пульта последняя, 1.8. Попробую даунгрейд.
  #1413 OFFLINE   dendy
dendy
  • 140 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 21 Март 2017 - 13:25
Sanfly, Спасибо!
что-то не получается))) буду стараться
  #1414 ONLINE   ЮХа
  • 6 011 сообщений
Отправлено 21 Март 2017 - 15:41
Хотел бы заметить,  что видео из поста 1409  неграмотное.
1. Название: "фокус чёткость резкость".
 Обычно,  настраивают фокус.   Чёткость настроить невозможно! Да и понятия такого в фотографии не существует.   Есть разрешающая способность, которая связана с конструктивными особенностями объектива, оптическими  характеристиками линз и пр.
2.  Пользователь (1 мин .54 сек.) говорит об "уплотнительной резинке"!  Очевидно, что это "термоинтерфейс", обеспечивающий отвод тепла от элементов ПП!  Правильное решение -  замена его после демонтажа. Накрайняк - перевернуть крышку на 180 °,  чтобы ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЙ материал вновь сконтактировал с элементами ПП.
3. Автор ролика не показал, что было до юстировки и после. Одни разговоры!
  #1415 OFFLINE   ttkhv
ttkhv
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 23 Март 2017 - 03:03
Подскажите по такой проблемке:
Имеется полностью рабочий фантом 3 адванс, прошивка самая последняя на сегодня 1,10,009
Имеется запасная плата подвеса, с неизвестной версией прошивки. Если подключить к ней камеру и квадрик, то все это дело включается, камера проходит начальную диагностику и секунд через 5 опадает и отключается. При попытке прошить повторно все это дело ничего не происходит и на карте памяти помимо самой прошивки появились два файла - CalibrationData.bin и UserSetting.bin
В чем может быть проблема?
  #1416 OFFLINE   Hover
Hover
  • 374 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 07:49
ttkhv,
Как то писали что имеется версия плат не совместимых между собой.
  #1417 OFFLINE   Savok
Savok
Отправлено 23 Март 2017 - 10:20
ttkhv, попробуй на старой плате откатить прошивку всего коптера, а потом поставить плату и прошить, должно заработать.
Темы с аналогичным тегами Phantom3, подвес, настройка, проблемы, ошибки, камера
    Yandex (1), MSN (1)
