полеты зимой
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   tetrogramaton
tetrogramaton
  • 30 сообщений
  • Коптер:Fantom 3 advanced
Отправлено 28 ноября 2018 - 07:32
Доброго времени суток. Впервые запустил дрон зимой при -5 и заметил что дрон веся на месте «дрожит» но при этом летает стабильно. С чем может быть связано такое поведение? Дрон не когда не падал. Лопасти все целые. Не опасно ли для полетов такое поведение? возможно что  лопасти теряют эластичность т.к. пластик дубеет на морозе? или все дело в плотности воздуха?
в логах ошибок и т.п. нет.
температура акб не падала ниже 29. да и акб отлетала всего 100 зарядов
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 07:43
Такое часто наблюдается при температурах ниже 0, у всех по разному - у некоторых ниже -10, некоторые и до -20 летают, чёткой закономерности от температуры нет, очевидно ещё масса иных факторов - состояние пропов, состояние атмосферы типа влажность, давление и т.п. Если подвес отрабатывает вибрацию при съёмках, то и летайте спокойно, если будет напряг лечится понижением настроек гейнов в GO до 80 во всех измерениях.
  #3 OFFLINE   tetrogramaton
tetrogramaton
  • 30 сообщений
Отправлено 28 ноября 2018 - 11:31
olegnsk,
при просмотре видео тряски не было. отработало четко. спасибо за совет попробую понизить до 80
я правильно вас понял снизить до 80% в разделе Gain?
Добавлено позже (28 Ноябрь 2018 - 23:31)
данные настройки полностью убрали "дрожание"
я только понял, что этот раздел отвечает на влияние внешних факторов на дрон. Но, что происходит когда ставишь значение выше или ниже?
Сообщение отредактировал tetrogramaton: 28 ноября 2018 - 08:28
  #4 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 29 ноября 2018 - 05:26
tetrogramaton,
А не заметили что коптер стал мягче откликаться на управление? Вот на то и влияет.
