Авария квадрокоптеров - разбор крашей Mavic 2 все версии
Сообщений в теме: 710
  #174673 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 24 декабря 2018 - 01:03
Разбор аварий коптеров серии Mavic 2
Для  разбора прикладывайте ЛОГи полёта
Запрещено :
Сообщение отредактировал ACDS: 07 января 2021 - 10:02
  #41 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 04:46
mmm666, а, теперь понял, но думаю случай все равно не признают гарантийным в связи с полетом вблизи здания, типа помехи, арматура и т.д....
  #42 OFFLINE   mmm666
mmm666
  • 11 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 13 ноября 2018 - 04:49
MihaM, ))) Случай и так признали негарантийным. Дичь конечно. Ошибка пилота, который на автоматику расчитывает. Зачем сенсоры? И самое обидное, запчастей нету :(
Сообщение отредактировал mmm666: 13 ноября 2018 - 04:50
  #43 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 04:53
Ну тут дело думаю не в сенсорах, а кстати в режиме rth они точно были включены? там есть такая настройка...
  #44 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 05:53
mmm666,
пока не увидим лог бла бла бла можно до бесконечности...
  #45 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 06:29
mmm666, да, кстати было бы интересно взглянуть лог, хотя подобный случай уде был и там ничего интересного.
  #46 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 07:33
mmm666,
В который раз задам вопрос (без относительно даже каким коптером пилотировали) - инструкцию читали? И более конкретно ( стр. 17 https://dl.djicdn.co...anual_v1.0_.pdf ): особенности режима RTH, что при нахождении коптера в радиусе менее 5 метров от точки дом и включении этого режима (без относительно высоты) коптер начинает немедленное снижение (это как раз для Мавик 2) у многих предыдущих моделях этот радиус был до 20м. Точность GPS позиционирования в ттх на коптер читали: +/- 1,5м в горизонтальной плоскости при отключенной системе видео позиционирования (и +/- 0,3м при включенной, как было у вас мы не знаем). Но пол метра в вашем случае это тоже много и полагаться целиком на автоматику просто без ответственно. Даже предположив, что вы его чётко подняли над собой (без изменения горизонтальных координат) во что верится крайне слабо при выполнении вашей команды RTH он выполнил  посадку  там, где был, т.е. легко +/- метр полтора от точки взлёта.
Как ещё описать ошибку либо не знание параметров режимов в т.ч. и автоматических.
  #47 OFFLINE   mmm666
mmm666
  • 11 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 10:20
SergKap, что из логов надо конкретно выкладывать? Мне в принципе не жалко. Могу даже лог из кабинета показать, где показано, какие стики шевелились.
  #48 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 13 ноября 2018 - 11:00
Изучив предоставленные пользователем полетные данные, производитель пришел к следующим выводам:
если вас интересуют мнения пользователей, то и нам дайте эти данные (лог полёта, где произошёл краш). Возможно, что наши выводы будут иными, чем у производителя.
Сообщение отредактировал SergKap: 13 ноября 2018 - 11:09
  #49 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 14 ноября 2018 - 04:17
mmm666,я бы на вашем месте так быстро не сдавался.Был тут один товарищ с похожим крашем в ртн,сначала отказали ,а потом ,когда он стал писать во все инстанции ,признали гарантийным таки .У них политика такая - сначала отказать и предоставить 30 процентов на скидку.
Добавлено позже (14 Ноябрь 2018 - 01:17)
olegnsk,Это все не относится к мавик 2. Сам являюсь обладателем мавик 2 про и крайне неудовлетворен точностью посадки. Коптер иногда при посадке ,садится за 3,4 метра от места взлета в ртн. При этом якобы работает визуальная система посадки.
Только на деле она не работает! Фантом 4 про садился с погрешностью в см ,этот в метры !
Необходимо контролировать его посадку ,а то он норовит сесть то на дерево ,то садится близко к дому. Очень не точно.Поэтому тут и к производителю вопрос ,почему они не допилили точностью посадки мавик 2.
  #50 OFFLINE   mmm666
mmm666
  • 11 сообщений
Отправлено 14 ноября 2018 - 10:51
Вот логи, которые я им высылал. Это с телефона. Я надеюсь вас это интерисует?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  FlightRecord.zip   317,05К   303 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал mmm666: 14 ноября 2018 - 10:52
  #51 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 14 ноября 2018 - 12:08
Посмотрел последний лог. Где краш.
Полагаю, абсолютно ваша вина. Краш произошёл по комплексу причин :
1. Датчики в темноте не работают. Ни о какой "автоматике" и работе сенсоров и речи быть не может. Это вы должны были знать.
2. При приземлении число спутников резко упало с 18-ти на 56 м. до 10-ти на 6-ти м. Что означает, что вдобавок к неработающим сенсорам резко уменьшается точность приземления. Какого … вы запускаете дрон вблизи многоэтажки, которая затеняет спутники !?
3. Всё усугубил ветер ок. 8 м/сек, что совсем немало, а тем более вероятно завихряемый вблизи большого дома.
Перед падением на землю после столкновения начал крутиться в воздухе, выдавая критические ошибки компаса. Столкновение произошло где-то в районе 4-5 этажей. Скажите спасибо, что к кому-то домой не влетел, разбив стекло :) Или на чей-то автомобиль не грохнулся.
Так что считайте, что легко отделались из-за своих ошибок.
Сообщение отредактировал SergKap: 14 ноября 2018 - 12:35
  • 4
  #52 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 14 ноября 2018 - 01:12
Да мало кто знает что дома притягивают дроны. Это только на личном опыте. Либо читать все краши здесь и смотреть ютубы с крашами. Я недавно столкнулся с понятием "сильный ветер" )
Раньше всегда как-то игнорировал все эти предложения по поводу сильного ветра пока дрон летел туда, куда я его вел. Но вот когда радостно летел назад по ветру не учел, что и тормозной путь будет дольше, в итоге дрон влетел в дерево и я тупо жал стик в обратную сторону, а дрон тупо не смог остановиться. По логике тоже можно написать, что дрон не слушался меня и сам влетел в дерево. Воздушное плаванье на бпа - это комплекс факторов, которые с земли совсем неочевидны ((
Я это конечно не в защиту dji, а на будущее..
Вся эта автоматика лишь помощьник, а пилот это Вы!
Добавлено позже (14 Ноябрь 2018 - 13:12)
Даже презервативы не дают 100% гарантии )
Сообщение отредактировал Parcifall: 14 ноября 2018 - 01:10
  • 5
  #53 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 14 ноября 2018 - 01:19
Это нужно перефразировать - мало кто знает эффект прилипания двух тел...
Чтобы его понять, нужно просто взять две полоски бумаги в руки и подуть между ними - начнут прилипать.. так же и в воде и над...
Если между плоскостью (стеной) и дроном будет (а оно обязательно будет) движение воздуха (ветер) , дрон начнет притягивать к стенке.. То же самое и полеты над водой низко..
Может в мелочах и ошибся, но в основе верно.
  #54 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 14 ноября 2018 - 02:24
Весь полет занял около 2 минут.
такая короткая, но такая яркая жизнь у коптера.
сам был в похожей ситуации, так что постебаться имею право. :)  только я не стал заморачиваться с гарантией.
благодаря таким летунам, запчасти скоро будут, стоит немного подождать.
  #55 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 14 ноября 2018 - 03:12
mmm666,
А вот при толковом юристе можно полностью возместить полученный для себя ущерб от продавца !
Вот посылы :
Откуда вы знали, что сенсоры по кругу в темноте не работают ? Есть это в русскоязычной инструкции ? Нет ! И вообще, почему вам не дали такую инструкцию? А тем более на технически сложный товар, который ещё и … летает !!!
Предупреждение об этом было на русском языке ? Нет !
Вы по инструкции нажали на возврат домой. Он и должен был прилететь домой. Точка ! Если бы не мог заведомо прилететь, то не должен был взлетать ! Или перед взлётом, вы должны были получить соответствующие предупреждения. На русском языке, естественно. Получили такие предупреждения ? Нет !
Где указано, что вблизи дома взлетать нельзя ?
итд итп...
Сообщение отредактировал SergKap: 14 ноября 2018 - 03:14
  #56 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 14 ноября 2018 - 04:11
А вот при толковом юристе можно полностью возместить полученный для себя ущерб от продавца ! Вот посылы : Откуда вы знали, что сенсоры по кругу в темноте не работают ? Есть это в русскоязычной инструкции ? Нет ! И вообще, почему вам не дали такую инструкцию? А тем более на технически сложный товар, который ещё и … летает !!! Предупреждение об этом было на русском языке ? Нет ! Вы по инструкции нажали на возврат домой. Он и должен был прилететь домой. Точка ! Если бы не мог заведомо прилететь, то не должен был взлетать ! Или перед взлётом, вы должны были получить соответствующие предупреждения. На русском языке, естественно. Получили такие предупреждения ? Нет ! Где указано, что вблизи дома взлетать нельзя ? итд итп...
Есть это в русскоязычной...? Предупреждение на русском...? На русском... Нет, нет и нет, официально в РФ же не продаётся...
  #57 OFFLINE   pandafox
pandafox
  • 11 сообщений
  • Коптер:mavic 2 pro
Отправлено 15 ноября 2018 - 10:16
У меня точно такая же история с мавик 2 про 8-(
все точно так же как в вышеописанном случае
запускал во дворе П образного здания . днем, ветер до 5 м/c , температура около 0 .
до стен было прилично с каждой из сторон, до этого взлетал и ближе и ничего  не "примагничивалось".
отлетал 2 аккумулятора , взлетая с одного и того же места и все ок , но на третий раз он попросил откалибровать компас , я его покрутил, мавик радостно отрапортовал что все ок и готов лететь.
А на высоте 20 метров коптер "поплыл" , потерял контроль и бодро влетел задом в здание.
может пора коллективный иск к dji подавать ?:)
почему при стечении обстоятельств дрон превращается в неуправляемый кирпич, выключает сенсоры и кончает самоубийством об стену ?
в рекламе ни слова не было про суицидальное поведение вторых мавиков
кому интересно видео и логи полета https://yadi.sk/d/gOZPVzNwBnCYuw
  #58 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 ноября 2018 - 06:56
С января 2016 г.запускаю с одной и той же площадки перед домом ,затененной 2 высотками.
ф3про,ф4 ,ф4 про.
Все спокойно взлетали и садились с погрешностью в несколько сантиметров.
4 про ,дык вопще поражал своей точностью посадки.
И вечером и днём и ночью даже ,не было никаких нареканий.
Мавик 2 про взлетая с этой же площадки ,при посадке ошибается с местом от метра до 4 .
Каждый раз по разному ,но все равно не точно. Максимально рядом с местом взлета садился в полуметре.
Так что ,не стоит всю вину возлагать на пилота ,если тушка при посадке так ошибается.
Добавлено позже (16 Ноябрь 2018 - 03:56)
Предвосхищая коменты ,уточню ,что знаю когда надо калибровать компас.
Эксперименты с точностью посадки мавик 2 про проводил и в поле и разумеется дожидался ,когда запишется точка взлета ,а потом взлетал.
Все равно ,садится не точно.
Сообщение отредактировал Oldschool: 16 ноября 2018 - 06:59
  #59 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 16 ноября 2018 - 07:25
Oldschool
уже обсуждали, что в сравнении с М1Р есть такой...будем пока называть баг. Только ждать милости от джидаев, возможно исправят..
  #60 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 16 ноября 2018 - 07:32
ACDS,
Это не единственный баг у мавик 2 про.
У меня в личи ,в режиме ртн он вопще полетел в другую сторону от места посадки.
Хорошо отменил режим.
А вот ещё у товарища случай ...https://www.instagra...d=17hvqcom05v5p
Сообщение отредактировал Oldschool: 16 ноября 2018 - 07:34
