Авария квадрокоптеров - разбор крашей Mavic 2 все версии
Сообщений в теме: 710
  #174673 OFFLINE   ACDS
  • 3 525 сообщений
Отправлено 24 декабря 2018 - 01:03
Разбор аварий коптеров серии Mavic 2
Для  разбора прикладывайте ЛОГи полёта
Запрещено :
Сообщение отредактировал ACDS: 07 января 2021 - 10:02
  #1 OFFLINE   sergeyms3
sergeyms3
  • 8 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 05:57
Доброго времени суток. Помогите разобраться в ситуации с аварией квадрокоптера mavic 2 zoom.
Записал на видео логи. Что могло произойти?
Это был третий полет. Первые 2 полета отлетал полностью. Проблем не было.
Я поднял квадрокоптер на 20 метров и ничего не нажимал как он резко начал лететь в бок, понимая что квадрокоптер вышел из под контроля
я срочно нажал кнопку возврата домой, было буквально 5 секунд перед крушением, но это не помогло и квадрокоптер на полном ходу боком
врезался в здание на 5 этаже, потом упал на козырек здания, по счастливой случайности он ни кого не задел, упал он прямо на вход магазина. где ходит много
людей. Пропеллеры все вдребезги, сам аппарат пацарапан имеет сколы и т.д. Но живой. Пробил огромную дыру в крыше навеса, это и помогло ему не разбится в дребезги.
Рядом со зданием находится вышка сотовой связи, но почему он куда то полетел и не отреагировал на сигнал возврата домой?
Я в шоке честно. Боюсь теперь летать.
Внизу сообщения прицепил видео. Нужно скачать и посмотреть.
https://yadi.sk/i/vTBo4So1qwriXQ
Добавлено позже (28 Октябрь 2018 - 17:57)
Логи https://app.airdata....ns&val=detailed
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 08:49
sergeyms3,Спасибо за первый достоверный лог с М2!
У Вас с компасом беда
https://app.airdata..../SENSORSCompass
  #3 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 09:34
sergeyms3,
Сергей Сергеич! Дозор определил всё совершенно точно. Добавил бы, что именно это многоэтажное здание с магазином "Магнит" привело к крашу, полагаю. Скачайте на смарт программу с каким нибудь магнетиком и пройдите от точки старта в сторону "Магнита". Посмотрите, будут ли отклонения в данных. Возможно, увидите ответ.
Команду возврата домой дрон принял. Однако, он должен был подняться на заданную высоту возврата 70 м. в условиях сильных внешних помех, чего не захотел. А вы тоже не захотели никак реагировать, хотя дрон был в поле зрения. Правый стик так и остался не тронутым...
А за лог спасибо ! Вроде это первый здесь. Впервые увидел реакцию верхнего сенсора на препятствие сверху.
Сообщение отредактировал SergKap: 28 октября 2018 - 09:57
  #4 OFFLINE   Ranics
Ranics
  • 81 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 09:36
Блин у меня была не так давно такая ситуация, но с фантомом 3 адвенсом. Друга учил летать. Только взлетели, поднял немного на высоту и у него крышу снесло. Погнал в сторону деревьев, задом. Летел в сантиметрах от макушек. Хз что произошло, но он ни каких сообщений не показал на экране. Связь была отличная. На нажатия стиков не риагировал вообще. Но потом в какой то момент реакция появилась. Сразу посадили. После такое не повторялось. В общем разбираться не стали.
  #5 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 10:08
SergKap, Да там сложная ситуация. Весь полет не более 30 сек. И на небольшой высоте (20 метров) дрон понесло боком. Не быстро, но там и расстояние до препятствия небольшое.
Очень странно, что на момент и в процессе движения боком никаких предупреждений нет
Я бы этот лог отправил джидаям. Пусть меняют коптер
  #6 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 10:19
Правильнейшая мысль, согласен ! Первые секунды самопроизвольного полёта боком и никаких предупреждений ! И правый стик в нулевом положении! И на старте тоже тишина.
Сообщение отредактировал SergKap: 28 октября 2018 - 10:21
  #7 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 10:35
Вот если бы sergeyms3 вытащил из смартфона файл TXT с логом и выложил сюда, можно было бы еще проанализировать.
Почему то если извлечь этот файл из Аирдата, то он какой то кривой получается и сторонними прогами для анализа не воспринимается
  #8 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 28 октября 2018 - 11:02
Пипец определители.
  #9 OFFLINE   sergeyms3
sergeyms3
  • 8 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 12:45
Почему проблема с компасом? То что Вы прислали данные по компасу это уже после удара, он сделал минимум 10 сальто. Поэтому и показания начали меняться.
Я предъявил продавцу. Его ответ. Квадрокоптер был не откалиброван!
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 00:40)
Предлагаю продавцу высказаться в этой теме.
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 00:41)
По моим логам видно что в сторону я его не посылал и вообще ни чего не жал. Увидев что он улетает сам по себе, нажал возврат домой. До крушения оставалось 3 секунды.
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 00:45)
За 3 секунды я принял решение возврат домой. Стиком вбок я мог ошибиться так как не видел каким боком он летит. Или поставить паузу можно было. Было 3 варианта. Я выбрал 1 из них.
  #10 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 08:43
Вряд ли после удара. По меньшей мере ок. 6-ти метров БЕЗ ПОТЕРИ ВЫСОТЫ после сигнала о первой ошибке компаса (точка А) дрон продолжал лететь на сближение с домом (до точки Д). Резкая потеря высоты началась от точки G. Где-то здесь была встреча дрона с препятствием. И только потом он начал кувыркаться. Так что мы написали вам правильно. Но хотелось бы с фронта посмотреть на конструкцию дома. Во что выступающее дрон мог возможно влепиться.
Другое дело причина. Продавец вероятно не прав. Предупреждения о необходимости калибровки после включения винтов не было. Дрон достаточно долго стоял на месте с включенными винтами и дал бы знать о неполадке с компасом. Именно продавец должен связываться с джидаями, помогая вам и доказывая производственный косяк (если он всё приобрёл и продал вам официально).
Когда летали последний раз до этого. Есть лог ? С этого места вы раньше взлетали ?
Кстати, пример показывает никчёмность новых датчиков, которые могут работать лишь в определённых интелл режимах. Так ли уж часто мы ими пользуемся ?
Сообщение отредактировал SergKap: 29 октября 2018 - 08:46
  #11 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 09:08
Поставить на паузу что? Выполнялся разве какой-то автоматический режим?
Вы думаете Вас продавец что то путное скажет? Будет до конца во всем винить именно Вас
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 09:08)
А продавец что, тут на этом форуме присутствует?
  #12 OFFLINE   Rmvc
Rmvc
  • 46 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 pro
Отправлено 29 октября 2018 - 12:22
Подпишусь, интересно что ответит на данный случай dji
  #13 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 29 октября 2018 - 05:09
Из моих соображений вы могли подлететь слишком близко к зданию. Я аналогично летал рядом со зданием и применено на такой же высоте, мавик буквально примагнитило к зданию. Упал на газон отделался заменой подвеса. В Ютубе много роликов, с подобными случаями. Вопрос конечно не решит, надо обращаться в dji. Но на будущее имейте ввиду.
Сообщение отредактировал Parcifall: 29 октября 2018 - 05:10
  #14 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 29 октября 2018 - 05:30
Это был третий полет. Первые 2 полета отлетал полностью. Проблем не было. Я поднял квадрокоптер на 20 метров и ничего не нажимал как он резко начал лететь в бок, понимая что квадрокоптер вышел из под контроля я срочно нажал кнопку возврата домой, было буквально 5 секунд перед крушением, но это не помогло и квадрокоптер на полном ходу боком врезался в здание на 5 этаже, потом упал на козырек здания, по счастливой случайности он ни кого не задел, упал он прямо на вход магазина. где ходит много людей.
Сергей, нехорошо с моей стороны вам "сыпать соль на сахар".
Но на взгляд "коллеги-новичка", для 3-го полета вы выбрали не самое подходящее место !
Пусть более опытные ребята меня поправят, если у них был противоположный опыт, обучения полетам на коптере...
- Все ИМХО...
  #15 OFFLINE   sergeyms3
sergeyms3
  • 8 сообщений
Отправлено 29 октября 2018 - 11:32
До этого я летал на upair one 2 года. Опыт у меня пилотирования есть. Было 1 раз что и upair сам улетел вверх и вбок и потом упал в лесу.
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 23:27)
Вот фото как было падение. Из за того что он упал на крышу он не пострадал. 4 лопасти под замену, есть сколы, царапины оттерлись на 80%. Я думал он в хлам. Когда подбежал тушка лежала в собранном состоянии, лучи были в свернутом виде, и рядом аккумулятор. Все лопасти кроме одной разлетелись.
Добавлено позже (29 Октябрь 2018 - 23:32)
Вот несколько полетов на этом дроне до аварии.
В парке.
И в том же самом месте где была авария.
Он улетел далеко, потерял связь и начал возвращаться и связь восстановилась. Там высокие деревья и дома, но начал возвращаться он назад на этой же высоте что и летел. Хотя выдал
Aircraft is returning to the Home Point. Minimum RTH Altitude is 30m. You can reset the RTH Altitude in Remote Controller Settings after cancelling RTH if necessary.
Но на 30 метров опускаться он не стал. Если бы опустился, то влетел бы в деревья.
Сообщение отредактировал sergeyms3: 29 октября 2018 - 11:41
  #16 OFFLINE   RUSLAN89
RUSLAN89
  • 84 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO, DJI MAVIC AIR
Отправлено 30 октября 2018 - 01:16
Капец, я думал я один такой)
Но я так и не понял, что произошло. Поменял поломанные винты и теперь летаю подальше от зданий)
  #17 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 04:38
sergeyms3,
Да у вас там всё проводами опутано !
Могу предположить, что он мог лететь самопроизвольно под воздействием эл магнитного поля. Может в тот момент была как раз повышенная нагрузка. Летел как раз на подходящей высоте, вдоль лэп (возможно от неё питается это большое производственное здание с магазином)  и где-то в 3-4-х метрах над ней ( 9 метров).
В предыдущем полёте в том же месте вы быстро подняли его вверх. И летел он правильно во всех отношениях.
А так конечно же слабак этот М2. Километра пролететь без потери связи не может. Но летает в P-mode быстро - 50 км,час.
Я бы провёл эксперимент. Из того же места и в то же время примерно, прошёлся с включенным Мавиком (сняв винты) в руках (выложив всё металлическое из карманов) по тому же короткому маршруту рядом с этой лэп. Потом бы посмотрел лог.
  #18 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 06:43
Так вроде по инструкции если текущая высота больше чем rth то дрон не будет опускаться до нее, вот если меньше то поднимется.
  #19 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 30 октября 2018 - 07:10
Именно так!
Добавлено позже (30 Октябрь 2018 - 08:04)
В общем, приходит на ум каламбур (прошу прощения у пострадавшего коллеги!)
"Летает х..во, зато падает хорошо! " :db:
Кстати, если бы вы впилились в остекление торгового центра, то могли навести там панику?
В плане тер.акта или чего-то подобного?  =@   Еще пришлось бы не дай бог ! с Росгвардией и ФСБ разбираться...
Так что подведем итог - практически Happy-End вышел, с вашим инцидентом.. ;)
Добавлено позже (30 Октябрь 2018 - 08:10)
Кстати, когда я начал летать "на крейсерской скорости" под 50
- то как раз иногда и пошли, "скачкообразные видео-фрагменты".
До этого подобного вообще не замечал !
Сообщение отредактировал YAA: 30 октября 2018 - 06:55
  #20 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 30 октября 2018 - 09:38
Кстати, когда я начал летать "на крейсерской скорости" под 50 - то как раз иногда и пошли, "скачкообразные видео-фрагменты".
Само собой. Такая высокая скорость для съёмки - перебор.
А коллеге действительно очень повезло. В рубашке родился, как говорится. Мало того, что мог разбить окно, но осколки посыпались бы вниз на людей и машины !
Так что тут не претензии предъявлять магазину, а в церковь идти Бога благодарить !
