Mavic Air песок в моторе подвеса
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   Кван
Кван
Отправлено 14 августа 2018 - 05:37
На ремонте дрон после падения в песок.
Ходовые двигателя заклинивало, при попытке их вращать шел хруст песка.
После тщательной продувки сжатым воздухом и чистки все стало в норме.
Но вот с мотором Pitch подвеса справиться не могу, продувка не помогает, слишком уж маленький зазор между движущимися частями.
При движениях камеры вверх вниз иногда происходит подклинивание мотора.
Посоветуйте способ располовинивания мотора. инфы нигде не нашел
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 14 августа 2018 - 08:21
и не найдёте. моторы не разборные
  #3 OFFLINE   Кван
Кван
Отправлено 14 августа 2018 - 11:01
я так понял что если не получится продуть, то только замена подвеса?
  #4 OFFLINE   Poster1
  • 3 739 сообщений
Отправлено 14 августа 2018 - 12:37
Кван, поменять можно и на новый, только ровно как ранее работать он не будет. контрольные точки моторов записаны в центральную плату коптера. задаются они на заводе dji с помощью специального по. простым ассистентом это не вылечить. калибровки такие делаются но по деньгам берут 4-6 тр.
