#1 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2018 - 09:24
#2 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2018 - 10:14
скорей всего компас всё, или провода к компасу
Вот мне и непонятно, что это за ситуация..
#3 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2018 - 10:30
Добавлено позже (05 Август 2018 - 10:30)
Тока вот я думаю, что если было бы что с проводом, компас совмем бы ни на что не реагировал. Но он же первую часть калибровки проходит. Хотя при этом никакие значения датчиков не меняются. Вот это и есть самое непонятное. Перед последним полётом тоже был какой-то глюк, коптер потребовал калибровки, мы его крутили-вертели, - ну никак вторая часть теста не проходила. Потом чё-то как-то внезапно, раз, - и тест пройден. Ну, полетели. Правда в конце полёта опять вышла эта надпись, что сильное электромагнитное поля, и начало болтать коптер. Сели. На показания датчиков компаса тогда не посмотрели - ещё, видимо, не доросли до этого :-). А теперь ни в какую прозодить тест не желает - уж и в поле выходили,и в разные места.
#4 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2018 - 10:54
ищите компас что бы подкинуть его временно, и очень хорошо будет если дело действительно в компасе
#5 OFFLINE
#7 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2018 - 01:05
Добавлено позже (05 Август 2018 - 13:02)
Где-то читал, что надо километров на 50 отъехать. Но это уже сдишком :-)
Добавлено позже (05 Август 2018 - 13:05)
Мне бы понять, - люди, у которых были проблемы с компасом, и они их как-то победили, - у них сенсор компаса показывал что-то, какие-то значения, или был по нулям, как у меня?
#8 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 03:34
dgri,
компас лечится электромагнитом, например от дешевой парикмахерской машинки или компрессора для аквариума. Разбираете корпус, аккуратно достаете катушку с проводами, укладываете опять же аккуратно на столе на против ноги с компасом, дальше включаете и при этом плавно отдаляете коптер от электромагнита. После этой процедуры коптер должен без проблем откалиброваться. По идее можно наверное и не доставать электромагнит из корпуса устройства, так как магнитные волны легко проходят сквозь пластик.
#9 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 11:08
#10 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 11:13
ДА, один компас показывал желтую полосу, другой красную. После размагничивания и калибровки обе полоски стали зелеными
Там еще и цифры какие то есть, не обращаю на них особого внимания
#11 OFFLINE
Отправлено 13 августа 2018 - 04:43
Добавлено позже (13 Август 2018 - 16:43)
Georg,а при ошибке компаса коптер тем не менее летал? Я вот читаю форумы, народ пишет, что при наличии сообщения, что сильные электромагнитные помехи и нужна калибровка компаса народ всё же летал. А у меня почему-то просто труп - нажимаю на автовзлёт, он меня тут же выбрасывает в мегю ошибок, где написано, что ошибка компаса и нужна калибровка. Короче, в любом режиме я пробовал, не хочет взлетать. А как же тогда народ с такой ошибкой взлетает? Секрет какой есть? ☺
#12 OFFLINE
Отправлено 13 августа 2018 - 05:43
не могу сказать. Я не делаю попыток взлета при ошибке компаса.
#13 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2018 - 07:09
А реакция то вобще копаса есть? Он даже если "козлит" то показывает что то. Включить джигу покрутить коптер. Если неа то менять. Магнитить серьезными соленоидами - жутко грубите. Мощным магнитным полем можно ушатать не то что компас ото и коптер. У друга спятил к примеру компас когда он подлетел с сварщику на трубе ближе 5 метров. Была сьемка на Газпроме, коптер просто сдурел и я чудом его поймал с 30 метров высоты.
Сообщение отредактировал MYHAYDM: 14 августа 2018 - 07:22
#14 OFFLINE
Отправлено 14 августа 2018 - 07:50
Сообщение отредактировал dgri: 14 августа 2018 - 07:51
#16 OFFLINE
Отправлено 15 августа 2018 - 12:41
Есть! вам уже два раза ответил Специалист в этих и не только этих вопросах - у вас фактически коптер не видит компаса.
Либо сами разбирайтесь с разъёмами и покупкой нового компаса либо в сервис. Магнитами в этом случае нигде водить не надо и тем более пытаться взлететь.
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 августа 2018 - 12:42
