Здравствуйте. Фантом 3 про. Отлетал примерно 100 аккумуляторов. Крашей небыло. Появилась тряска картинки. Винты заменил. Резинки подвеса визуально целые. Где искать причину?
Дрожит картинка (желе)
Автор
mirosh
, авг 05 2018 01:21
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2018 - 01:21
#2 OFFLINE
Отправлено 05 августа 2018 - 12:59
Ну вам же уже ответили в другом форуме!
Нужно потенциометры менять на осях подвеса. Там графитовые дорожки стираются и начинается такая фигня
Причем ответил человек, который профессионально занимается ремонтом коптеров.
Что же вы еще хотите?
Сообщение отредактировал DEza: 05 августа 2018 - 01:02
#3 OFFLINE
Отправлено 08 августа 2018 - 09:05
Оказался неоткалиброван подвес.
Я брал квадрик с али экспресс, ПОЛНОСТЬЮ прошитый. Какое то время все было норм. Видимо подвес надо периодически калибровать. (Я старался обойтись без автообновлений, почему сбились параметры, я не знаю).
Там в параметрах подвеса, в вернем правом углу есть 2 значения: одно должно быть 0, другое 1. У меня они отличались, после калибровки норм.
В Краснодаре нашел магазин, с мастером, он БЕСПЛАТНО устранил. Он сказал, что в моем случае дрожание было по оси, где НЕТ потенциометра.
Чего я еще хочу? Я не хочу просто так, разбирать подвес до потенциометра, как Вы предлагаете.
#5 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 11:06
У меня в dji go в искомом меню, если я пытаюсь сделать скрин проведя по экрану, то он выходит из этого меню, поэтому опишу так:
Dji go верхний правый угол, выбираем mc settings / advansed setting / Sensors state (это меню где imu calibration- калибровка подвеса). В верхнем правом углу- два мода (mod), верхний и под ним. Их значения отличались от нормы.
Сообщение отредактировал mirosh: 09 августа 2018 - 11:11
#6 OFFLINE
Отправлено 09 августа 2018 - 11:47
Это вкладка в dji go не имеет никакого отношения к подвесу, значения модов характеризуют состояние полетного контроллера (imu) и магнитного компаса. А зачем туда впердолили калибровку подвеса - хз.
Думаю причиной желе было чтото другое, например высокие значения гейнов, но я рад что все починилось, надеюсь навсегда.
