Phantom 4 crash
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   tempos
tempos
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 06 июля 2018 - 05:22
Добрый день.
Разбил 4ый фантом, буду благодарен за Ваши советы по его восстановлению.
Разбился он так: Летал снимал, стоя в тени за ангаром, когда перелетел на противоположную сторону минут через 5, пропала связь с дроном, вышел из-за ангара и секунд через 20 связь возобновилась. Автовозврат был автоматом активирован, я его отменил и полетел дальше. Секунд через 30 связь пропала опять, дрон был не в поле зрения на 60 метрах, снова вышел из-за ангара, походил туда-сюда - связи нет, поискал глазами дрон - не видно. Подождал его еще пару минут, выгружая приложение и перезапуская пульт - связь не вернулась. Пошел к последней точке и там увидел его у охранника - он упал недалеко от его будки. Упал видимо на ножки, обе сломались, потом в ход пошел подвес, его весь замяло, попутно вдавив в свою крышку. Аккумулятор при падении вывалился, все пропеллеры остались целы.
Препятствий на 60 метрах там никаких и близко нет, ветра почти не было, птиц тоже не замечал. Помимо этого, когда я вставил аккум обратно - дрон отказался включаться совсем, такое ощущение, что произошел перебой с питанием в воздухе как раз в момент потери связи.
Отчет в DJI написал вчера, но ответа от них нет.
Логи есть пока только с телефона, до карточки внутри пока не добрался, выгрузил на airdata: https://app.airdata....in?share=HaZxyv
Фотку сделал только одну пока, но общая картина по ней ясна.
Добавлено позже (03 Июль 2018 - 23:39)
Разобрал дрон, ситуация ухудшилась. Погнувшись, основание подвеса достало до основной платы. У Внутренней карты открошился угол, так что логов с тушки не достать. Плата тоже под замену, понятно, непонятно, почему отказывается включаться. Думал, что коротит основная плата, снял её, но Аккум так и не включается. Держу второй раз - бегут черточки, потом ещё пару секунд горят и всё тухнет, дрон никаких признаков жизни не подаёт. Аккум при этом нормально заряжается и на нем всего одна маленькая трещинка.
Может в курсе кто, должен ли аккум включаться без основной платы, или проблема всё же в нём или в плате питания (она на вид абсолютно цела).
Добавлено позже (04 Июль 2018 - 16:38)
Написал в DJI, никакого репорта они не нашли по моему запросу через приложение. Буду направлять по электронке. А были вообще прецеденты у кого-то, чтобы они что-то возместили?
Добавлено позже (06 Июль 2018 - 17:22)
DJI послали лесом, поскольку годовая гарантия закончилась.
Центральная плата сегодня пришла, посмотрим, будет ли смысл искать новый подвес.
Прикрепленные файлы
  #2 OFFLINE   tempos
tempos
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 14 июля 2018 - 03:06
Ну что же, продолжу свой монолог.
Замена центральной платы результата не дала, после чего опытным путем была установлена смерть платы левых регуляторов. Поменял плату - дрон ожил, издает стартовые звуки (был удивлен, что он это делает моторчиками) и моргает светодиодами. После этого пришли нижняя часть корпуса и шасси, поменял, подключил антенны, и вот тут снова беда. Пульт не видит дрона, при подключении остатков подвеса (внутренние платы без шлейфа подвеса) и соединении шнурком - ситуация не меняется. Центральную плату пробовал ставить родную покоцанную - тоже безрезультатно.
Кто подскажет, куда делся коннект между пультом и дроном, что можно попробовать сделать?
Запчасти на ремонт подвеса заказал, но теперь есть сомнения, пригодятся ли они. И еще один вопрос - у  меня из нижних сонаров щелкает только один, при перекрытии его пальцем щелканье прекращается. Визуально модуль этот не поврежден. У всех один щелкает или мне его тоже придется менять?
  #3 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 14 июля 2018 - 08:41
Все верно- один щёлкает, другой его слушает- эхолот типа.
  #4 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 14 июля 2018 - 09:13
он должен включаться и выключаться вообще без дрона, по команде кнопки
  #5 OFFLINE   tempos
tempos
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 16 июля 2018 - 08:59
Спасибо! Хоть одна хорошая новость)
За версию спасибо, но насколько я себе представляю, все же это не так. Без соединения с платой питания он может только высветить уровень заряда, напряжение на контактах не появляется.
Процедуру линкования пульта к дрону пробовал делать - не срабатывает, кнопка линк на подвесе моргает красным и похоже нажатие на нее не срабатывает.
Может кто сможет по статусу ошибок подсказать - передние светодиоды горят красным, задние моргают R-G-Y - вроде как включение и самодиагностика - но за 5 минут ничего не меняется. Без подключенного подвеса моргают двумя цветами вместо трех: то ли R-G тол ли R-Y. Подвес при подключении моргает 3 раза красным, потом пауза и повторение, но очень коротко, пришлось замедленно снимать, чтобы понят, две или три там вспышки. Такого состояния не нашел, если бы вспышки было бы две - то перегрев камеры.
А вообще еще такой вопрос: на внутренней карте какая-то ниформация для инициализации присутствует? И если да, как ее туда можно записать? А то получается, что родная плата у меня без карты, поскольку она покрошилась, а на новой плате карта есть, но не понятно, есть ли там нужная инфа.
Сообщение отредактировал tempos: 16 июля 2018 - 08:59
  #6 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 16 июля 2018 - 09:07
во первых ваша версия глупость, во вторых, если вы знаете, зачем спрашиваете?
и это, я не предполагаю, я точно знаю.
Добавлено позже (16 Июль 2018 - 09:07)
очень пристально проверяйте все шлейфы, буквально с лупой,это в первую очередь
  #7 OFFLINE   tempos
tempos
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 27 июля 2018 - 05:08
Шлейфы визуально целые. Поменял плату 3 в 1 - по традиции: без изменений.
Добавлено позже (27 Июль 2018 - 17:08)
Отпишусь еще одним сообщением. Может кому-то, кто решит сам восстанавливать поможет сэкономить денег. Пришли мне рычаги подвеса и шлейф, я поставил шлейф, подцепив им моторы roll и pitch, плату драйвера, а также камеру. После этого сигнал индикатора статуса подвеса поменялся и кнопка линк нажалась, пульт связался с дроном. По летной части все нормально, обновил откалибровал. Подвес у меня повесить пока не на что, yaw мотор с крышкой подвеса не пришли еще, при этом камера показывает, pitch мотор дергает камеру из среднего положения в верхнее правое, а roll мотор вообще молчит и по нему вываливается ошибка в гоу.
В общем вывод такой - без расключенного как минимум на камеру или моторы шлейфа подвеса законнектить пульт с отвалившимся дроном нельзя.
  #8 OFFLINE   tempos
tempos
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 15 августа 2018 - 09:10
Крайняя запись в повествовании. Пришли корпус подвеса и yaw мотор. Установил, но поведение подвеса не изменилось: долбится только pitch мотор. На этом заканчиваю, покупать целый подвес желания уже нет.
