Улетел mavic pro москва
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   трубач
трубач
Отправлено 27 Июнь 2018 - 11:12
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Пишу о своей беде (думаю такой не один)
Недавно летал на своем мавике снимал материал для клипов
Все было хорошо как вдруг неожиданно потерялась связь с дроном
Причем не просто экран на смарте стал серым а вообще даже экран на пультике перестал показывать связь с дроном.
Несколько раз пытался переподключиться к дрону, вообще по нулям. Прошерстил всю территорию вокруг не нашел. RTH не сработал
Не могу отнести себя совсем к новичкам но такого ни разу не видел
обычно бывало что экран на смарте отключается но все равно по дисплею пульта можно было дотянуть дрон домой тут же все произошло очень резко
Думаю о поиске дрона можно забыть но просто интересует причина такого поведения со стороны дрона
Логи выгрузил последнее уведомление было таким:
Adjust antenna and avoid signal block.
Flight time: 07m 59s
Altitude: 353.7 ft
Home Distance: 856 ft
Какие будут рекомендации?
  #2 OFFLINE   AlexBio
AlexBio
  • 169 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2018 - 20:13
Где летали то? В Москве? Если да - то сильно рисковали! МВД свезло глушилки со всей страны в города мундиаля.
Пропадает GPS, отрубается связь, все удовольствия.
Сообщение отредактировал AlexBio: 27 Июнь 2018 - 20:14
  #3 OFFLINE   RGT
RGT
  • 539 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2018 - 20:34
Блин, сто раз предупреждали, хотя бы на время чемпионата не летайте в Москве( Под глушилку попали и с этим ничего не сделать.
  #4 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 264 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 27 Июнь 2018 - 21:52
Я всю прошлую неделю летал в Москве на Спарке, но за ТТК, внутри большой риск!
  #5 OFFLINE   трубач
трубач
Отправлено 27 Июнь 2018 - 22:45
Летал в Москве к сожалению внутри ТТК
Так а если под эту глушилку попадает дрон то все он  улетает неизвестно куда и падает на головы людям?
интересные меры безопасности)))
  #6 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 300 сообщений
  • Коптер:Phantom 4A, Mavic Air, Spark
Отправлено 27 Июнь 2018 - 23:34
трубач, куда он улетает потом вас заботить не должно.
Тотальный запрет на полеты БПЛА на время ЧМ - какие клипы, кому претензии?
  #7 OFFLINE   kex
kex
  • 49 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2018 - 20:30
Грустно всё это :(
Сообщение отредактировал kex: 29 Июнь 2018 - 20:30
  #8 OFFLINE   AlexPayne
AlexPayne
  • Коптер:DJI Mavic PRO
Отправлено 10 Июль 2018 - 13:35
как то грустно... я вот летаю без проблем на Мавике и внутри ТТК и снаружи... была проблемма возле РАН 2 раза! а именно глушит GPS сигнал... так возвращаю дрон в то положение, где небыло глушения и все... летаю дальше...
  #9 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 264 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 18:11
Да все летают, я сам там летал когда-то и без проблем. Проблема не в gps, а в глушении wi-fi и gps одновременно. Это редко случается, но зато наверняка!
  #10 OFFLINE   olegnsk
  • 7 681 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 20:52
их принудительно садить уже давно научились, так что на головы не упадёт (см. "сводки" из Сирии)..... на время Мундиаля в соотв. городах и ношение легального гражданского и служебного оружия запретили (отдельным Указом Президента)  и что теперь это оспаривать?!
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 Июль 2018 - 20:54
