Обновление Дрона. Загрузка 99%
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   SZL
SZL
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro Plus Obsidian
Отправлено 22 июня 2018 - 09:08
Всем добрый день.
Дрон плохо ищет GPS, постоянно горит cannon take off. Взлетаю через 5 включений на 6-тое.
Обновился через пульт, прошло нормально. Все видит. Лучше взлетать не стал.
Сервис 4vision сказал что типа может отходить модуль GPS (и это в железяке ценой в 159000= !!!!) надо перешить через комп - все будет видно.
DJI ASS 2 на ноут с ХР не встал, типа надо 7 или 10. Ладно, есть другие ноуты.... На ДВУХ ноутах с 7 (7ULT и 7PRO) на 99% загрузки программа закрывается. Сегодня сдвинул на своем ноуте XP и повесил рядом 10. DJI ASS 2 грузит до 99% и останавливается.
Снес, отключил подпись драйверов, поставил DJI ASS 2 заново.... всё по прежнему.
Умирает на загрузке, до прошивки не доходит!
Какие мысли?
Сообщение отредактировал SZL: 22 июня 2018 - 09:12
  #2 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 09:18
SZL, Не совсем понял...
У Вас  DJI Assistant 2 не удается на комп установить?
  #3 OFFLINE   SZL
SZL
Отправлено 22 июня 2018 - 09:37
DozorSPb ,
assistant устанавливается нормально.  ЗАГРУЗКА ОБНОВЛЕНИЯ останавливается на 99% при установке на Win10, на Win7 же программа просто вылетает с ошибкой.
Инет при этом не отваливается.
программа установлена, дрон подключен. грузим обновление....99% и всё.
Сообщение отредактировал SZL: 22 июня 2018 - 09:39
  #4 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 09:52
SZL, вам сюда http://dji.rusdrone.com/firmware/ И тему отдельно не надо создавать, захламлять форум.
И попробуйте сначала через DJIGO обновиться.
Добавлено позже (22 Июнь 2018 - 21:52)
http://dji-club.ru/i...-teper-dron-ne/
Сообщение отредактировал RGT: 22 июня 2018 - 09:45
  #5 OFFLINE   SZL
SZL
Отправлено 22 июня 2018 - 09:54
Цитирую себя, первое сообщение: "Обновился через пульт, прошло нормально. Все видит. Лучше взлетать не стал" .
внимательнее, товарищ..
Сообщение отредактировал SZL: 22 июня 2018 - 09:55
  #6 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 22 июня 2018 - 09:56
SZL, А почему не стали? Вы считаете, что через DJIGO как то по иному обновление происходит? DJI Assistant 2 часто глючит.
  #7 OFFLINE   SZL
SZL
Отправлено 23 июня 2018 - 10:20
RGT
В первом сообщении сказано (вы его читали или нет?) :
Под "все будет видно" он имел ввиду остановку на каком то проценте. И исходя из этого он сделает вывод. странно конечно.
Антивирус отключен, подписи отключены, фаерволл отключен, 99% и всё.
Добавлено позже (23 Июнь 2018 - 22:20)
понизил версию DJI ASS 2 до 1.2.3 - прошивка скачалась полностью - на экране 100%. После этого собственно прошивка как процесс не идет.
Сообщение отредактировал SZL: 22 июня 2018 - 10:01
  #8 OFFLINE   StrelokL
StrelokL
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom 4, Phantom 4 pro obsidian
Отправлено 25 июня 2018 - 11:47
на офф сайте forum.dji.com
найдите подобную тему - там модераторы отвечают что высылают отдельную прошивку на этот случай и как ее установить
  #9 OFFLINE   kagdela
kagdela
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 25 сентября 2018 - 02:46
SZL
У меня та же проблема, зависание на 99% и все процесс стоит, драйвера отключал ассистанс перестанавливал, порты менял, батарейки тоже.
