#21 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 11:11
#22 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 11:16
Коптер мог прийти с любой... Или Вы обновляли? Тогда крайняя (может и последняя) 900-я...
#23 OFFLINE
#24 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 11:35
при запуске дрона выбивает ошибку... Запускаем происходит на улице где ранее с этого места запускался нормально
следующий запуск после этого, появилась ошибка с компасом
Это, для него, совершенно не важно...
Micha !
Вы довольно часто приносите письменные извинения коллегам на форуме.
В данном случае, Odess писал, что запускал дрон. Вам разницу обяснить, между "запускал" и "включал питание и коннектился" ?
И может знаете, что при "сильные магнитные помехи" и "ошибка компаса", дрон всё равно ЗАПУСКАЕТСЯ ? Яркий чему пример, как коллега моряк запускал Мавик с огромного металлического судна при всех этих предупреждениях и в разных широтах без каких либо калибровок ?
В очередной раз прощаю вам откровенное хамство, умненький вы наш .
Сообщение отредактировал SergKap: 30 мая 2018 - 11:36
#25 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 11:39
то что вы до 1% посадиле ничего критичного, като на видео подсмотрел , парнишка возвращал домой и акб по приборам кончился ещу как 200м до хп над морем, спарк на парах или на трупах электронов добирался или хз но летел минуту или 2 с показаниями 0%, сам тоже проверял без фатанизма, реально летает с показаниями 0.
Насчет взлетов и посадок на авто, то это затея так себе, не нужно этого делать в будующем.
В общем варианты такие, безынвазивные. (вариант А)
1) попробовать глянуть наличие компаса в асистенте с открытой отладкой, видно там компах или нет,( ну просто ради интереса, чтобы так сказать картина была полной)
Повторяюсь в случае если уверенны на 100%, что не было ударов крашей и тд
1.2) Ставим заряженный акб и перепрошиваем спарка, откатываем на прошивку назад а затем возвращаем обратно, включаем и пробуем калибровку если не завелось то беда не програмная.
Перед осуществелением все телодвижений по слудующему пункту, обдумайте нужно оно вам или нет, прямые ли у вас руки, в общем может лучше отнести мастеру которы за это возьмется ?
Далее снимаю с себя любую отвествноность и риски, все делаете на свой страх и риск.
Вариант инвазивный (Вариант Б)
2) скальпируем спарка и проверяем шлейф gps молуля, вернее разьем шлейфа, операцию продезываем с отключенынм акб, контакты не мацаем, просто отключаем и вслючаем обратно до упора, также при манипуляциях обращаем внимание на запах есть ли признаки погорельца на плате GPS. Даем питание проверяем, нет то путя 2.
3) несем мастеру и ждем вердикт.
4) пробуем заказать gps модуль и заменить его, при этом внимательно смотри что и как и где покупаем.
ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ%. ( операция Ы)
5) Размагничиванием, некоторые адепты говорят о целебных свойствах данной процедуры)!
6) Также можно прикладывать подорожник, приговаривая у кошечки боли , у собачки боли, у sparka не боли!
7) Если делать первое и второе одновременно то % успеха заметно возрастает.
8) Также есть методы лечения целебными грязями, (чтобы так сказать пациен привыкал к загробной жизни).
9) Можно еще примочки , уринатерапевтические поделать, бывали случаи, что у пациентов конечности отрастали, слепые прозревали и тд!
Ну ладно так сказать хоть как то размочили печальную ситуацию, но размагничивание попробуйте, а вдруг произойдет таки чудо.
Ну и наконец беспроигрышный вариант
10) ПОКУПАЕМ НОВЫЙ СПАРК , СТАРОГО ОСТАВЛЯЕМ ДОНОРОМ, есть тут разумеется и ложка дегтя , если не приведи конечно у нового тоже откажет компас то донара будет 2
Вы главное не унывайте, такое случается, все ломается, а то что летает падает и тд. Отписывайтесь по ходу продвижения по списку.
Сообщение отредактировал djidai: 30 мая 2018 - 11:43
#26 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 11:54
А компас у Спарка не в одном блоке с GPS? У Мавика именно такая компоновка заднего...
#27 OFFLINE
#29 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 02:13
Да... 50 баксов на али... Поменять, думаю не сложно... И Искорка опять в строю...
#30 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 02:28
Micha, поменять там 5 минут с перекуром. А насчет али прочтите описание товаров на али, я там только 1 вижу который указан как новый с ценником под 80, все прочие бу и чего с ними было вам явно никто не раскажет.
Еще меня терзают смутные сомнения свой не дербанил ибо невиг мешать если работает, но по картинкам вижу что на платке стоит похоже батарейка. Там что энерго зависимая память или что ? прям стало интересно.
Сообщение отредактировал djidai: 30 мая 2018 - 02:35
#31 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 02:51
Точно... Б/у продают... Жди месяц и не факт что будет работать...
#32 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 03:06
#33 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 03:25
Насчет батарейки на платке прояснилось, там энерго зависимая память для сохранения спутником и горячего старта ( тоесть время на поиск спутников тратится меньше) .
#34 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 06:44
Позавчера летал по парку, какой он всё же молодец, сенсоры 2 раза спасли ему жизнь и спину моей жены )
Ехал на активтрек, а жена решила меня догнать, я ускорился и Спарк за мной ей в спину как метнется, но сенсоры его остановили! Зачет!
Второй момент опять активтрек и решил по радиусу ещё заустить. И снова сенсоры спасли его от ветки.
Parcifall, на каком именно расстоянии срабатывает сенсор? Я запустил активтрек в парке, пошел вперед, дрон при приближении к ветке ничего не сделал, пришлось вручную его отгонять.
#35 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 07:01
Как вы и мы все поняли, проблема не тривиальна, по этому очень хочется услышать мнение официального китайского supportA, и алгоритм их действий по данной проблеме! Уверен что дрон ещё на гарантии!
Ps
надо ценить, умение публично признавать свои ошибки и заблуждения, коих у всех достаточно!пользователю
Сообщение отредактировал Iiz: 30 мая 2018 - 07:06
#37 OFFLINE
Отправлено 30 мая 2018 - 09:35
Micha,900 пульт 400
Добавлено позже (30 Май 2018 - 21:35)
gunner,специально для вас собрал все моменты
http://dji-club.ru/i...oi-video/page-6
отметил где активтрек и сенсоры работают, где нет.
#38 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2018 - 09:41
В общем проблема решилась по ходу сама собой. Поехал в другой город и дрон взял с собой, включил его уже на новом месте и все заработало, компас начал работать, пока не запускал но думаю что взлетит. Печально что осталась только старая проблема - не работает подвес. Может у кого тоже была проблема с подвесом, поделитесь опытом решения. Как мне сказали то, нужно шлейф менять
#39 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2018 - 09:58
#40 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2018 - 10:17
