Стабильность удержания высоты на месте
Сообщений в теме: 10
  #1 OFFLINE   CanesV
CanesV
Отправлено 22 мая 2018 - 10:15
Всех приветствую! На днях стал счастливым обладателем phantom 3 advanced. Заметил что при взлете с места на высоту 1.3 метра, квадрокоптер потихоньку начинает терять высоту, пока не снизится до 20см, затем датчики "отстрелят" на см 30-50 и опять крадётся к низу. В итоге он висит в среднем на высоте 20-50 см, хотя стики я отпустил на 1.3 метра. Нормально ли это? Можно ли придать ему стабильную точку в пространстве, не подруливая?
  #2 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 08:18
CanesV, Он просто обязан висеть стабильно.
  #3 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 08:53
Вероятно, у вас левый стик не откалиброван. Проверьте калибровку.
  #4 OFFLINE   CanesV
CanesV
Отправлено 23 мая 2018 - 11:18
SergKap,А можно ли изменить первоначальную высоту взлета? С 1.2 метра на 2, например..
  #5 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 23 мая 2018 - 12:27
Для чего вам это ?
Больше практикуйтесь. Заведите дрон стиками и поднимайте левым хоть на 5 см., хоть на 2 или 20 над землёй.
  #6 OFFLINE   CanesV
CanesV
Отправлено 23 мая 2018 - 10:51
SergKap,Просто интересуюсь, пока не знаю про него ничего)) надо инструкцию изучать)
Добавлено позже (23 Май 2018 - 23:44)
Сегодня ещё раз повисел на месте, понаблюдал... И кажется понял, почему костер снижает по немного высоту! На выотомере (отметил на скриншоте) постоянно скачат значения, когда коптер висит на малой высоте, от фактической до аж 6-7 метров! Может быть поэтому происходит снижение? Но почему данные скачат? Может ли это зависить от местности?
Добавлено позже (23 Май 2018 - 23:51)
Как мне проверить адекватно ли работают сонары?...
Сообщение отредактировал CanesV: 23 мая 2018 - 10:47
  #7 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 29 мая 2018 - 06:00
Беда у вас с барометром похоже. Сонары работают на удержание точки но не на высоту.
Добавлено позже (29 Май 2018 - 09:54)
Попробуйте поднять дрон на 500 метров потом приземляемся. Так раз пять. Если не изменится то в ремонт.
Добавлено позже (29 Май 2018 - 10:00)
Бывает ещё такое если взлетаете в помещении и не даёте прогреться системе. Надо после включения дрона в помещении взлетать не ранее чем через 2-3 минуты.
Сообщение отредактировал MYHAYDM: 29 мая 2018 - 05:50
  #8 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 29 мая 2018 - 07:15
"Надо после включения дрона в помещении взлетать не ранее чем через 2-3 минуты".
Что за бредятина.
  #9 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 29 мая 2018 - 08:38
denn, Аргумент лучше хамства.
  #10 OFFLINE   denn
denn
  • 1 268 сообщений
Отправлено 29 мая 2018 - 08:42
MYHAYDM,
Где хамство, пишу как есть. Бред полный.
  #11 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 07 июня 2018 - 02:45
Барометр в данной модели, не самый точный прибор, и у него кроме того, еще есть погрешность, поэтому если коптер теряет высоту на высоте до 2 метров - это нормально.
Попробуйте полетать выше, возможно всё будет хорошо.
Так же не стоит забывать о том, что при ветре атмосферное давление в точке висения коптера может быстро меняться, отсюда и погрешность измерения высоты.
У меня два коптера было advanced, оба точно также медленно "садились", сначала тоже паниковал, потом забил и летал на дистанции по 5-7 км и ничего, всё нормально.
