Проблем в полете не было, посадил, принес домой, слил с внутренней памяти данные на комп, зарядил аккумы, пошел опять снимать. При запуске подвес повис под углом. Он работает делает поправки все, но висит под углом. иногда выдает "Gimbal motor overloaded", но не постоянно. Прошивку обновлял, к заводским сбрасывал, рекалибровку делал. Через меню поправку делать можно он реагирует но даже на значение 10,0 все равно чуть чуть не встает в горизонт.
Это только сервис или как-то всё таки можно программно восстановить?
Проблема подвеса: стоит под углом
#1 OFFLINE
Отправлено 14 мая 2018 - 08:10
#2 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 02:50
#3 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 09:15
#4 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 11:59
creep, Калибровку IMU в первую очередь сделал. Но вечером ещё раз попробую. И даже сенсоры на всякий случай ещё раз калибровал, мало ли?
Ну да видимо нести в сервис. Обидно, через 2 недели в отпуск и видимо еду без него
#5 OFFLINE
Отправлено 15 мая 2018 - 03:41
В настройках подвеса можно коректировать нормаль подвеса на сколько я помню. Мб там у вас настройки сбиты или там подкоректировать нужно?
Вот как на этом видео: https://youtu.be/cJhlWDOy7Ok?t=2300
#7 OFFLINE
Отправлено 16 мая 2018 - 10:43
В общем отнес офф. дилеру где покупал. Сказали пару дней на диагностику а дальше видно будет. Буду держать в курсе, кому-нибудь может быть интересно.
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2018 - 12:36
В общем, отнес в сервис. Они провели калибровку, но какую-то свою сервисную, как мне сказали. Но поправили. В общем решили вопрос в течении недели. Думаю могли бы и быстрее. Посоветовали обязательно снимать защиту подвеса перед включением. Сказали что проверили, с подвесом и там вроде все в порядке. Завтра иду забирать из сервиса.
Как я вижу, что произошло: Скорее всего я забыл снять защиту камеры когда перекидывал данные, этот момент я совсем не помню( обычно не снимаю но такой грешок есть, бывает иногда забываю или ленюсь). И пока он стоял подвес каким-то образом перекалибровался.
Какие сделал выводы: снимать на SD карту, а флешку использовать если совсем места не осталось а надо. Когда скидывать с флешки на комп: снимать защиту подвеса и ставить квадракоптер на горизонтальную поверхность.
#10 OFFLINE
Отправлено 25 мая 2018 - 01:18
зачем?
карту вытащить и через картридер
проще и удобнее чем коптер лишний раз включать
Сообщение отредактировал mixerhack: 25 мая 2018 - 01:18
#11 OFFLINE
Отправлено 01 июня 2018 - 12:57
у меня бывает следующее - при полете боком в ветреную погоду, при сбрасывании скорости и остановки (например остановка съемки в режиме POINT OF INTEREST или аналогичная ситуация в ручном режиму) уходит горизонт на несколько секунд, потом возвращается. Один раз в сильный ветер на море горизонт ушел при боковом полете на несколько секунд, потом сам вернулся.
Такая проблема только у меня или это обычная ситуация?
#12 OFFLINE
Отправлено 02 июня 2018 - 12:22
А разве это не норм? У меня так висел подвес "из коробки", он же потом при включении калибруется и выравнивается по горизонту
