Помогите разобраться. Мавик в полете выдал кучу ошибок чуть не потерялся.
Сообщений в теме: 7
  #1 OFFLINE   Kenji
Kenji
  • Коптер:мавик про
Отправлено 13 мая 2018 - 05:30
Знающие люди, помогите плз понять причину, очень не хотел бы, чтобы ситуация повторилась. Мой первый запуск, я чуть не пукнул, когда увидел, что пропал gps, перестал работать компас, а сам мавик фиг знает где.
Расшаренный лог
https://app.airdata....in?share=oFgwoU
  #2 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 13 мая 2018 - 10:12
ДесИгорь,причину понять вряд ли возможно.
Как и невозможно понять, зачем после первого же сообщения Compas error и постоянно повторяющихся Yaw error надо было снова улетать на полкилометра от себя. Следующий раз удача может не сопутствовать и проститесь со своим дроном скорее всего навсегда.
При таких ошибках сразу летим домой и садимся, как можно скорее. Новый взлет только после устранения проблем. Сглючил компас  - это единственное, что можно сказать по логам. Все остальные ошибки - следствие этого. Отчего сглючил  - никто не подскажет, причин может быть масса, начиная от случайной ошибки и сбоя программы до того, что дрон полежал слишко рядом с сильным постоянным магнитом.
  #3 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 13 мая 2018 - 10:30
MaxPiter, проблема ясна: "мой первый запуск", скорее всего без калибровки с самого Китая. Я сам на эти грабли наступал.
ДесИгорь Чаще калибровку делайте всех сенсоров. Должен нормально летать в простых условиях. В городах взлетайте подальше от железа.
Сообщение отредактировал Parcifall: 13 мая 2018 - 10:31
  #4 OFFLINE   Kenji
Kenji
  • Коптер:мавик про
Отправлено 13 мая 2018 - 10:55
Понял, спасибо.
Parcifall, я делал калибровку компаса вы ее имеете ввиду, в инструкции рекомендуют сделать один раз, а дальше только по требованию?
или именно калибровку сенсоров, вот их я вообще не калибровал?
  #5 OFFLINE   netdog
netdog
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 14 мая 2018 - 03:55
Мавик недавно, но меня подобная "реально стабильная" ситуация на даче.
В первый раз было так,  взелет вверх на ~100м, начал пропадать сигнал, картинка то появлялась то ищезала. djigo4 начинал ругаться на пропажу gps, ошибку компаса и наверное что-то еще, уже не помню (в логе еще yaw error был).
Потом взял да полетел в лес метров на 100 в глубь леса, и начал садиться на дерево и завис над ними. Кстати в логе потом признаков слабого сигнала GPS не было.
Прикол еще в том, что был момент, в периоде пока он летел в лес, на пульте было написано, что всё ок, rc сигнал  есть, gps есть, можно летать, а мавик вообще не реагировал на стики, а dji go 4 вообще писал что disconnected, как будто бы провод отсоеденил.
Слава богу всё обошлось, сигнал я словил и мавик вернул, но руки долго потом тряслись, ибо был один из первых полетов.
После чего я раза 3 пробовал летать там в разные дни и получал похожую картину,  чуть с меньшими масштабами, ибо далеко и высоко уже было боязно поднимать. Но например Go4 отваливается от пульта, но пульт работает, бред но факт.
Перед всеми этими приколами dji go 4 успевает ругнуться, на то что сильная интерференция сигнала.  Я думаю, что дело в металлическом заборе по периметру,  сигнал переотражается обратно и пульт начинает сходить с ума. По ощущениям он вообще в перезагрузку оси уходит, если она там есть конечно.
В других местах такого не было ни разу за ~30 полетов.
p.s. а вот тот самый веселый лог https://app.airdata....ALNotifications
Сообщение отредактировал netdog: 14 мая 2018 - 04:04
  #6 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 14 мая 2018 - 06:29
netdog,при таких раскладах я бы задумался об исправности мавика. Исправный подобного себе не позволяет.
Ну или как минимум полетать подальше от этих мест и понять, место ли виновато или дрон.  Ошибки-то нехорошие все.  Compas error, Yaw error, Speed error.
  #7 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
Отправлено 14 мая 2018 - 07:38
Вы хоть раз калибровку делали?
  #8 OFFLINE   netdog
netdog
Отправлено 14 мая 2018 - 04:15
MaxPiter, ну я автору темы просто отписал свою историю,  а я уже не парюсь по этому поводу, потому  как в других местах таких приколов нет. А проблемка какая-то явно есть, видимо в пульте, в той локации.
