Нужна помощь. Помогите пожалуйста
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   Odess
Odess
  • 20 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 11 мая 2018 - 10:32
Всем привет. Нужна помощь. Оставил спарк на пирсе и начал доставать пульт с рюкзака и в этот момент от куда не возьмись появляется волна и вода попадает на пирс и немного попадает на коптер, я его быстро встряхнул от воды, но видимо без толку. Сейчас включается но не запускается и плюс еще камера дергается в разные стороны. Подскажите что делать.
видео как работают индикаторы https://youtu.be/pvLGSGg-onw
  #2 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 11 мая 2018 - 11:54
Odess, а как вам помочь в случае когда "всё что могли вы уже сделали"!! В случае попадания внутрь даже пресной воды питание нужно срочно отключать, а не включать. Разобрать по максимуму, промыть в чистой пресной воде  далее можно в спирте, высушить естественным образом либо с помощью напр. риса  и только потом включать. ....
А сейчас после морской воды проделайте всё это, но уже нет никакой уверенности, что всё запустится.
  #3 OFFLINE   Odess
Odess
  • 20 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 11 мая 2018 - 11:56
коптер запускается, только теперь пишет что магнитные поля и нужно убрать какую-то заслонку подвеса
  #4 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 12 мая 2018 - 12:06
если вы запускаете дома, то обычно в наших квартирах полно магнитных полей и помех - СВЧ, индукционные плиты, wi-fi роутеры и т.п.  Попробуйте на улице и вдали от всех железобетонных конструкций, проведите калибровку IMU и компаса.
На счёт "заслонки подвеса" - я откровенно забыл есть ли фиксатор подвеса на Спарке, но проверить легко, сняли ли....
  #5 OFFLINE   Odess
Odess
  • 20 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 12 мая 2018 - 12:27
от такие ошибки выдает. но ошибка про контролер мотора уже не появлялась в последнее время
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 12 мая 2018 - 01:05
Odess, фиксатор подвеса снят? если да, то с этим сообщением несите в сервис. Промывать и сушить уже несколько поздно.
  #7 OFFLINE   Odess
Odess
  • 20 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 12 мая 2018 - 01:08
olegnsk, так там же никакого фиксатора по идеи не было. эта ошибка появилась после попадания воды, до этого летал и все норм было
  #8 OFFLINE   gunner
gunner
  • 27 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 13 мая 2018 - 10:29
Odess, На каком пирсе вы летали? Там глушилки стоят, будьте аккуратны, у меня спарк сыпал компас эррор, становился неуправляемый и летел в сторону куда хотел, не слушая команд, в какой-то момент начал слушать пульт и я еле вернул его домой.
По поводу воды - несите с сервис.
  #9 OFFLINE   Odess
Odess
  • 20 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 13 мая 2018 - 10:12
gunner,в аркадии, возле ибицы. Не подскажите где в Одессе сервис, куда отдать можно? И каковы гарантии что он будет работать после ремонта, реально его будет починить?
  #10 OFFLINE   gunner
gunner
  • 27 сообщений
  • Коптер:Spark
Отправлено 14 мая 2018 - 11:10
Odess, Спросите в группе в телеграмме у девочки Влады, она отдавала вроде в сервис свой дрон, по поводу гарантий - ничего не могу сказать ,не сталкивался с таким.
