После калибровки в DJI GO камера стоит криво по roll и pitch
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   AlexLAV
AlexLAV
  • 18 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 PRO
Отправлено 05 Май 2018 - 06:55
На видео видно - камера повернута примерно на +40 градусов по горизонтали и задрана вверх
Помогите. Если коротко - то камера стояла норм. Сделал калибровку и стало вот так.
Уверен, что кто-то уже сталкивался.
Прошивка у меня стааааарая. Может просто перепрошиться?
https://youtu.be/7Ag-ZyCiNYc
  #2 OFFLINE   Albrext
Albrext
Отправлено 05 Май 2018 - 13:23
Ссылка походу не на то видео....
  #3 OFFLINE   AlexLAV
AlexLAV
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Май 2018 - 00:08
спс
Кстати... после того как написал я сделал фактор и резки в Ассистансе.
Камера стала ровно. Но после перезапуска дрона снова как на ролике.... Тогда абсолютно гениальная мысль - сделать калибровку не на лучах, а просто стоя нормально.
И Ок. Не идеально совсем... но вверх не задрано. Потом горизонт выровнял.
Но интересный кейс.
Добавлено позже (05 Май 2018 - 19:55)
Добавлено позже (07 Май 2018 - 04:08)
Тестовый полёт
Абсолютный сток (Factory reset) то есть и гейны и вообще всё по умолчанию... ветер довольно сильный температура около 0.
Сообщение отредактировал AlexLAV: 05 Май 2018 - 15:50
  #4 OFFLINE   karavaev
karavaev
Отправлено 08 Май 2018 - 15:33
У меня такая же проблема. Калибруешь все ок, а потом наклоняется в низ по pitch и roll.
Появилось после долгого перерыва. Осенью летал на +5, а весной достал из коробки полетел и при развороте по Yaw валит горизонт примерно на 30°
  #5 OFFLINE   StrelokL
StrelokL
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom 4, Phantom 4 pro obsidian
Отправлено 24 Май 2018 - 09:16
у меня на фантоме 4 была похожая проблема
но камера не так сильно кривилась. А вот в полете там вообще полная ж была..Когда вращаешься вокруг оси камера кренилась как будто горизонт был под углом .
я сделал несколько раз калибровку IMU в месте где нет никаких металлических предметов поблизости
и проблема ушла
Сообщение отредактировал StrelokL: 24 Май 2018 - 09:36
