Проблема. Отвязывается пульт.
Сообщений в теме: 27
  #21 OFFLINE   mixerhack
mixerhack
  • 363 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 25 июня 2018 - 02:55
я не понял всех этих извращений с пластиной ради доступа к нопке включения
его же можно включить просто нажав на кнопку "домой" )))
  #22 OFFLINE   Kotofffy
Kotofffy
  • Коптер:Мавик Аир
Отправлено 25 июня 2018 - 07:00
Kotofffy, Действительно лечится перезагрузкой телефона)))
  #23 OFFLINE   BELBEK
BELBEK
  • 42 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 26 июня 2018 - 10:03
На данный момент проблема полностью побеждена, а я ранее здесь писал о постоянных дисконнектах.
Одновременно обновил джигу,  сейчас версия 4.2.20 и воткнул пришедший с Али кабель
https://ru.aliexpres....274233edSOogDT
Все сразу заработало идеально, а вот дело в программе или кабеле, сказать не могу.
Т.е. чисто метод проб и ошибок помогает, и только он...
Добавлено позже (26 Июнь 2018 - 23:03)
mixerhack,
Если этот пост адресован мне, обьясняю, видно, написал недостаточно информативно.
Мой планшет Huawei M3 не имеет физической кнопки "домой".
Пластина, действительно, освобождает кнопку включения, но главное ее предназначение совсем другое: она натягивает в силу того, что она шире размера планшета, козырек от PGY,который без пластины сидит на планшете слишком свободно, болтается...
Вот так этими "извращениями" я сделал пользование всей конструкцией невероятно удобным, по крайней мере, для себя. Коллега ранее просил написать подробнее обо всем с фото, что я и сделал. Никого не призываю повторять...
  #24 OFFLINE   AgentPro
AgentPro
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 03 августа 2018 - 09:40
Проверьте, не перегревался ли пульт? Попробуйте соединить через вход USB, а не MicroUSB. Некоторые смартфоны считают, что это лишь источник питания.
  #25 OFFLINE   ymax
ymax
  • Коптер:dji Mavic Pro Platinum
Отправлено 07 сентября 2020 - 11:31
Remote Controller Connection Error - у меня произошло это уже 2 раза.
Оба раза был над морем, стрёмно капец было. Так же как и у многих, несмотря на надпись, коптер продолжает реагировать на управление, однако нет картинки и это сообщение о сбое в углу.
Может кому будет интересно, на форуме dji, много людей сообщают об этой проблеме. Вразумительного ответа от dji ещё не поступило.
Вот решения которые предлагают.
1. Поменяйте кабель соединения между телефоном и пультом
2. Подсоеденитесь через другой вход USB на пульте (сам не пробовал, собираюсь)
3. Для того чтоб как то спасти ситуацию в момент отключения, - быстро отключите пульт и подключите заново, пульт постарается соединиться снова с коптером. Проверял лично, срабатывает, однако пока он соединяется, коптер начинает возврат на точку Home (конечно если вы её заранее включили)
4. Почистите контакты разъёма на телефоне (если контакты грязные может произойти секундный сбой и тогда приложение dji go 4 отключается и это объясняет почему стики всё ещё продолжают работать и дрон управляем)
Ссылка на форум dji  https://forum.dji.co...173712-1-1.html
<a href="https://forum.dji.com/thread-173712-1-1.html" target="_blank">тут</a>
бороздю небеса на dji Mavic Pro Platinum
  #26 OFFLINE   ACDS
  • 3 528 сообщений
Отправлено 07 сентября 2020 - 12:16
ymax
бывает такое .. проблема (у меня во всяком случае) в соединении кабеля с телефоном.. Решал просто, вытащил-вставил в телефон.
  #27 OFFLINE   ymax
ymax
Отправлено 10 сентября 2020 - 12:16
ACDS, спс, попробую, отпишусь
  #28 OFFLINE   IvanEvpa
IvanEvpa
  • Коптер:DJI Mavic Air, Pro
Отправлено 12 сентября 2020 - 01:25
Приветствую всех! Появилась проблема: mavic air перестал соединяться с пультом, при нажатии на кнопку function не издает одиночный сигнал, при нескольких нажатиях издает два корявых сигнала. Что уже было опробовано - все общеизвестные способы соединения пульта, смартфона и коптера, прошивка коптера, попытка привязаться к другому пульту (кстати пульт 100% рабочий, соединялся с другим mavic air). Я думаю, что проблема в плате, а именно в модуле вай-фай. Кто сталкивался с данной проблемой, поделитесь опытом, что можно сделать? И если кто в курсе, как выглядит модуль wi-fi, и где он находится - напишите пожалуйста. Заранее благодарю за ответы!
