#1 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2018 - 04:01
В режиме быстрой съёмки «Астероид» или съёмки панорамы 360’, 180 ‘ на карту памяти не сохраняется отснятый материал, при том что процесс съёмки проходит и завершается успешно о чем система в конце и сообщает. В остальных режимах все сохраняется. Может необходимы дополнительные настройки или ещё что то?
#3 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2018 - 04:46
Посмотрите там в настройках вроде опция была сохранять панорамы в любом случае. Просто если я правильно понимаю, что если в процессе сьемки были ошибки склейки (дрон шевелился), то он не сохраняет итоговый вариант.
#5 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2018 - 10:51
Я к примеру никаких настроек не делал, все работает по умолчанию. Единственно что астероид снимает 1080, про это ни один обзорщик не говорил
#6 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2018 - 04:19
#7 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2018 - 10:02
#8 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2018 - 10:57
А у меня при сьемке Астероида материал не сохранился на карту (она была мдленная для 4к, но 1920х1080 на нее пишется без проблем). Поменял место сохранения с карты на внутреннюю память и сделал Астероид - все получиось.ну по идее он сам должен переключить. Я нп уверен не буду утверждать. Астероид делал один раз. Весь видос был 4К а астероид 1080
Сделал вывод, что Астероид пишт только 4к, поэтому и не сохранился материал на карту в первом случае.
Сообщение отредактировал fadeeev: 07 мая 2018 - 10:59
#10 OFFLINE
Отправлено 07 мая 2018 - 08:05
fadeeev,Астероид пишет только в 1080, нет там никаких 4к.
Посмотрел свойства файла подробно - действительно 1080р, признаю, не прав. Но вот записать его получилось почему-то только во внутреннюю память.
Поэкспериментирую на днях - поставил новую флэшку для 4к, посмотрим. Может ему более скоростная флэшка нужна была?
Отпишусь о результатах.
Сообщение отредактировал fadeeev: 07 мая 2018 - 08:06
#11 OFFLINE
Отправлено 20 июля 2018 - 11:15
#12 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 10:35
Доброго времени суток, в режиме Астероид небо постоянно пересвеченное и выглядит просто как белое пятно, у всех так? Менял по разному настройки камеры, ничего не помогает.
#13 OFFLINE
Отправлено 06 сентября 2018 - 12:26
Вот так получается... Когда пасмурно, то фон (небо) - белый... Второй "астероид"- "облачно с прояснениями"... Да фигня все это...
Сообщение отредактировал Micha: 06 сентября 2018 - 12:33
