Всем привет! Совсем недавно стал счастливым обладателем Спарка. Пока что разбираюсь с ним, учусь снимать и летать, но есть одна проблема. Отказывается возвращаться в точку взлета (так называемый режим RTH). Возможно что-то делаю не так.. Знатоки! расскажите пожалуйста! Заранее, спасибо!
Возврат домой
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
#3 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 12:04
насколько я помню, заводские, по этой кнопке ничего не менял. Самое интересное, когда активирую RTH, он соглашается, но в итоге мажет как минимум метров на 5, а последний раз и того больше(
#4 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 01:03
В инструкции на 16 странице есть условия, при соблюдении которых, возможна "Точная посадка".... Вы их выполнили?.. Особо точно у нас Искорка, то же не приземляется... но 5 м.... это слишком...
Вам не следовало создавать отдельную тему... Этот вопрос можно было задать в теме об эксплуатации, например...
Сообщение отредактировал Micha: 16 марта 2018 - 01:17
#5 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 03:20
Спасибо за совет, еще раз прочитаю инструкцию, но вроде как выполнял. Хорошо, перенесу вопрос туда. То есть все-таки в большинстве случаев приземление необходимо проводить вручную?
#6 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 03:29
ВладимирСпарк, В большинстве случаев (если только не постоянно использовать коптер для селфи) удаление коптера от HP точно больше 20м при этом режим RTH отрабатывает корректно. Но в любом раскладе контролировать даже автоматический полёт нужно.
#7 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 03:34
ВладимирСпарк, Тут, знаете какая ситуация... Пока "всё только начиналось" несколько раз пользовался этой функцией... Однако, счёл более целесообразным, для себя, осуществлять Взлёт/Посадку "с руки"... а там, как понимаете, главное долететь до точки старта... а сажаем в ручную... ИМХО...
Потому режим не актуален... В ручную всегда надёжнее... Главное что бы дрон был в пределах визуального контакта... А "Точная посадка" пусть будет приятной опцией...
Сообщение отредактировал Micha: 16 марта 2018 - 03:38
#8 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 04:17
Спасибо за советы, друзья. Учту ваши мнения. Просто мне этот режим актуален по причине того, что в дальнейшем собираюсь снимать с мостов, смотровых площадок, в горах.. я так понимаю в этих случаях желательно все-таки сажать коптер с помощью этой функции.. Хотя могу и ошибаться..
#9 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 04:31
Ну, если Вы так считаете, то можно посоветовать начинать полёт только в том случае, если количество спутников будет "чем больше тем лучше", к примеру, не менее 13... а что бы дрон "нашёл такое количество, нужно время... Только после этого нужно поднимать его в воздух, дать "запомнить" точку взлёта, в соответствии с инструкцией... Место предполагаемой посадки, так же, должно соответствовать требованиям инструкции... и только потом начинать "миссию"... Это займёт некоторое время... Но результат будет лучше...
Сообщение отредактировал Micha: 16 марта 2018 - 04:31
#10 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 04:42
Тоже перешёл именно на "ручной" режим. Только всегда отключаю при взлёте и посадке нижние датчики. А сколько там метров влево-вправо при посадке не так важно. Главное его увидеть при подлёте и подтянуть к себе. Хоть на голову посадить
#11 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 04:53
А что стало с ковриком?...
Сообщение отредактировал Micha: 16 марта 2018 - 04:55
#12 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 05:08
по назначению. в ванной.
Каждый начинающий пилот должен вначале прикупить в эйфории всякой куйни, а по мере приобретения опыта постараться о ней забыть...
Лучше покупать прикладной товар, чтобы потом использовать хоть с какой-то пользой...
Сообщение отредактировал SergKap: 16 марта 2018 - 05:14
#13 OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 09:26
#14 OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 10:55
Да, записывает, в режиме GPS? о чем появляется сообщение что домашняя точка записана успешно. Если его пропустили - можете вручную еще раз для пущей уверенности записать вручную.
#15 OFFLINE
Отправлено 17 марта 2018 - 11:33
#16 OFFLINE
Отправлено 19 марта 2018 - 01:15
У меня у знакомого тоже какие-то неполадки были. Дрон улетел, так и не вернулся...
