не работают интелектуальные режимы или я шизик
Сообщений в теме: 5
  #1 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 08 марта 2018 - 09:05
только я порадовался, что разобрался с прошивками и теперь у меня нет ограничений на полеты. как вылезла новая проблема. не знаю, сначала она была или сейчас нарисовалась. но пытался полетать в следуй за мной, вокруг объекта,  актив трек и еще паре режимов - не хочет. тупо висит на месте. что я делаю не так?  р4р  V01.04.0602  джиго  4.1.22 рус
  #2 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1 898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 08 марта 2018 - 09:48
В телефоне есть симка и сеть? Без этого он не следует на сколько я помню.
  #3 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 08 марта 2018 - 10:48
странно, а если оригинальный планшет от дижиай? там нет симки. а сеть в полях бесполезна
  #4 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 08 марта 2018 - 10:55
нет конечно. Это программная функция и работает она я думаю не зависимо от сети. Я специально выключаю сеть при полетах, что бы прога не просила обновления. Пару раз пробывал описанные выше приложения, все работает. Только в моем случае не нашел им применения.
  #5 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 15 марта 2018 - 12:44
у меня планшет хуавей м3, симка есть. вычитал, что в пульте нет встроеного жпс и он реагирует только на планшет. видимо, тут тоже слабый модуль жпс сигнала.
  #6 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 15 марта 2018 - 12:52
Solil, Cеть не нужна, но планшет должен иметь вкл. функционал  GPS. Кроме того для интеллектуальных  режимов необходимо взлететь мин на 10м вверх, переключиться на пульте в режим F.
