Dji Go не видит коптер
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   StanKrava
StanKrava
  • Коптер:Phantom 3 Pro
Отправлено 06 марта 2018 - 06:59
Привет всем.У меня phantom 3 pro. Проблема возникла. Не могу подключить пульт от коптера к приложению на телефоне. Самое интересное, что просто при помощи пульта могу запустить/остановить двигатели и крутить камерой, но в приложении при выборе моего коптера вместо кнопки Camera показана кнопка how to Connect. может кто сталкивался с проблемой? Кстати, при включенном пульте задние диоды на коптере мигают желтым, а диод на пульте мигает красным и желтым.
  #2 OFFLINE   Evgeniych
Evgeniych
Отправлено 16 марта 2018 - 02:38
Всем привет. Такая же проблема. Пульт видит коптер, можно покрутить камерой, а в приложении пишет disconected причем пробовал на Ipad и на Samsung бесполезно. что делать непонятно
  #3 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 16 марта 2018 - 03:06
Evgeniych, У вас несколько иная симптоматика, чем у ТС. В ваше случае попробуйте выполнить привязку пульта к коптеру (Relink) процедура описана подробно в инструкции, также можно заново переустановить (снеся предварительно все его хвосты) приложение, в случае с Андроид проверить включена ли отладка USB ну и перепробовать несколько разных шнуров.
Если все танцы с бубном не помогут, то велика вероятность, что плата портов в пульте накрылась. Прежде чем её менять (они есть в продаже, правда с доп портом HDMI) чтобы окончательно в этом удостовериться  найдите коллегу с живым Фантомом, не важно Pro или  Advance и проверьте свой коптер с его пультом, если всё ок, то плата под замену.
  #4 OFFLINE   Evgeniych
Evgeniych
Отправлено 16 марта 2018 - 07:49
olegnsk, все танцы с бубном произвел. Relink не делается. Занимаю две задние кнопки и кнопку камеры, есть писк, кручу колесико и толку ноль, пульт не уходит в режим relink а вот с чего он так непонятно. Коптером не пользовался с августа. А тут включил и вот такая шляпа. У коптера всего вылетов 15, неужели пульт мог того?
