Приветствую владельцев квадрика! Коптер запросил калибровку сенсоров, выполнив ее продолжают гореть светодиоды красным, без информации об ошибках или неисправностях. Находясь в полете коптер при подходе к нему не реагирует, можно к нему подойти и задеть его, он не отлети. Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Проблемы с квадриком
#1 OFFLINE
#2 OFFLINE
#3 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2018 - 12:12
Режим не "Спорт"?.. Обычно в нём отключены передние сенсоры за ненадобностью... Да и нижние... Я уже приложил свой Мавик, правда Про, в сугроб при посадке в режиме "спорт"... на 50 см ушёл в снег... хорошо мягкий был... но шлейф под замену...
Сообщение отредактировал Micha: 06 марта 2018 - 12:13
#4 OFFLINE
Отправлено 06 марта 2018 - 02:04
А что пишет в разделе Инофрмация (Aircraft Status) в строк Vision Sensors? Раздел показывается при запуске...
Можно как вариант попробовать откалибровать сенсоры на другом экране компьютера.
#5 OFFLINE
Отправлено 14 марта 2018 - 05:59
Всем привет!
С самого начала выдаёт ошибку камеры с кодом 3 и предлагает перезагрузить коптер. Перезагружал много раз - ошибка остаётся. Обновил прошивку успешно (и пульта и коптера) до последней, ошибка камеры так и появляется. И камеру калибровал.
Как устранить ошибку?
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 14 марта 2018 - 06:03
#6 OFFLINE
Отправлено 14 марта 2018 - 06:24
умудрился включить аппарат с надетой защитой камеры\подвеса
получил сообщение о перегрузке подвеса
выключил, снял, дальше вроде работает
могло как-то серьезно навредить?
#8 OFFLINE
Отправлено 14 марта 2018 - 07:21
умудрился включить аппарат с надетой защитой камеры\подвеса получил сообщение о перегрузке подвеса выключил, снял, дальше вроде работает могло как-то серьезно навредить?
В Мавик Эйр очень здорово реализован подвес, если дрон вертеть в руках то подвес автоматически паркуется в нейтраль и блокируется, тоже самое происходит с надетой крышкой т.е. ничего страшного но лучше не злоупотреблять т.к. при старте подвес все таки самоконтроль проходит и должен крутиться
Добавлено позже (14 Март 2018 - 19:21)
В СЦ
#9 OFFLINE
Отправлено 15 марта 2018 - 07:58
В СЦ
Писал в техподдержку DJI, сказали, что такая ошибка может возникать в следствие неплотного соединения шлейфа камеры. Возможная причина: сильный удар. Но я ни разу не запускал и не ронял коптер. Достал из коробки, активировал в телефоне и получил ошибку камеры, обновил прошивку - так же ошибка.
В общем, в техподдержке DJI сказали сдать по месту покупки. Я сегодня так и сделал.
А так коптер рабочий, если не считать ошибки: камера работает, изображение не тормозит при трансляции на телефон, двигатели запускаются (летать не пробовал).
Сообщение отредактировал SomniPhobia: 15 марта 2018 - 08:03
#10 OFFLINE
Отправлено 18 марта 2018 - 03:21
пульт не может связаться с дроном.Все застопорилось на 4 позиции:1.Press and hold the function button at the rear of the aircraft until you hear a beep 2.Tap the linking button to link to the RC. 3.Make sure the aircraft and the RC is within 50cm during linking.Внизу нажимаю линк,пошло время отчета типа должен пульт связаться с дроном,на дроне постоянно мигает желтый сзади.Пульт и дрон рядом.Что нужно сделать?
До этого вроде как все настроилось,но взлететь не получилось.сзади мигал зеленый,было меню на смартфоне.Переустановил прогу,потом сообщение типа обновить пульт,обновил..далее настройки..и не может пульт связаться с дроном..
#12 OFFLINE
#13 OFFLINE
Отправлено 22 марта 2018 - 08:48
Подобная проблема у меня http://dji-club.ru/i...s-air/?p=145946 не смог ничего сделать, отдал его в магазин, гарантийный ремонт. Ещё не сделали.
#14 OFFLINE
Отправлено 28 марта 2018 - 05:56
такая же проблема,походу придется вести в сервис.сделали
Подскажете толковый сервис по DJI.???
#15 OFFLINE
Отправлено 29 марта 2018 - 12:32
В шапке форума есть все контакты толкового сервиса - вторую слева кнопку "Мастерская" нажмите.....
помогут и не обидят!
Сообщение отредактировал olegnsk: 29 марта 2018 - 12:32
#16 OFFLINE
Отправлено 01 апреля 2018 - 06:27
здравствуйте,
первый полет из коробки. Стартует, взлетает, влево-вправо с пульта двигается, вперед назад - нет. Пульт калибровал: крутил стики по полному кругу. Что надо сделать?
Спасибо.
Добавлено позже (01 Апрель 2018 - 18:27)
Спасибо, разобрался.
Еще раз сделал калибровку стиков.
В комнате отказывался летать, места мало
Переключил на пробу в спорт режим - стал реагировать на все стики и летать куда надо.
вопрос снят.
#20 OFFLINE
Отправлено 05 апреля 2018 - 12:04
SomniPhobia,
на заводе плохо застегнули шлейф ( такая проблема была на ПРО )
